Темно захолодильником
Утырки,потом сфоткаю...
А вот эта хрень, которой ветки и обрубки в опилки превращают, можно яблоки молоть? Чтоб производительно так.... Ведро за ведром.
А потом - дрожжей туда, водички .. и подождать...
Моим думаю можно...Каша будет вытекать..
Ну не знаю,яблоки диаметром 40мм по одному пихать...В мой можно вёдрами сыпать...
Да, надо , чтоб вёдром. Или бульдозером надвигать.
Тачками за забор вывозить...
Насадку нож типа пропелера на валу для дрели сделай и быстро перебьешь. Помидоры у нас так часто бьют. В кашу. Хотя яблоки твердые но наверно можно
Приладил догруз на перед...
Гараж оббил,прям впритык хватило..
Сам не понимаю почему..Вроде моя страница открыта всем..
Поставил фрезу на трахтур,залил масло...Кетайцы стволочи...В корпусе фрезы раковина и течёт масло не хило...Пришлось слить,просверлить раковину,нарезать резьбу на 8 и с фумкой и герметиком закрутить.....Испытания прошли успешно..Плуг тоже испытал..Первые пару раз кривожопо,потом пошло ровнее...Не фоткал..
Малина из уйх чего выросшая..
У соседа в траве нашёл,отдаёт мне,буду резать и под свой переделывать...У него ещё два есть...
Треть отрезал,до рамеров стандартного..Облегчаю максимально,Он тяжелей стандартного на много...
Похоже получается что-то..
Начал ваять кронштейн для отвала тракторёнка..Нехватило куска 50го профиля и токарь не того размера втулки выточил..
