14 июн 2018, 18:59
Начинай заранее
14 июн 2018, 19:13
а это улучшает качество сигнала?
14 июн 2018, 19:45
Это скрашивает ожидание загрузки странички.
Флудерасты :D
14 июн 2018, 19:54
Главное правильно собрать и настроить. У тебя далеко не самый тяжелый случай.
Переключил планшет с 4G на 3G/H+..... сила сигнала максимальна,все палки кажет,вчера было -60/-80дб,сегодня скачет -80/-111дб......но грузится планшет вроде лучше,чем на 4G- трафик забит,часто пишет браузер не отвечает,виснет...посмотрю сегодня,как будет на 3G /Н+
13 июн 2018, 22:43
Уровень сигнала -107 dBm ,вроде так..
Вкрячил антену,подключил не настраивая -113 дб..
Боря,сколько надо дб?? Меньше лучше или больше??. Провод порядка 11 метров,завтра протяну в дом и обрежу до 10 или меньше.Как лучше??
Включил от тарелки 107 дб..
18 июн 2018, 17:55
Чем больше,тем лучше......-51db самый сильный сигнал считается,подстрой антенну,-113 маловато будет....
18 июн 2018, 17:55
-113-это полный аут, вообще работать не будет. Надо больше -107. То есть -105, уже больше, а - 95 еще больше.
Типичные ошибки когда люди устанавливают антенны:
1. Соединение кабеля в "бочке" (F разъем-соединитель правильно называется) должно быть максимальным по центральным жилам, в идеале, чтобы центральные провода состыковались в бочке. Ну и чтобы тюльпанам F, было куда накрутиться на бочку несколько витков.
2. То же самое в пигтейл( хвост который в модем втыкается) В него тоже должна центральная жила хорошо входить. Разъем в модеме очень нежный, надо делать так, чтобы его не сломать. Провод не дергать, зафиксировать.
3. Направленный луч антенны очень узкий. крутить ее надо настраивая по 5 градусов. и смотреть секунд через 30 уровень сигнала. Ошибешься на 5градусов, работать не будет. Возможно придется крутить долго, в итоге по чуть чуть на все 360 градусов. Хороший сигнал может пойти оттуда, откуда не ожидаешь.
4. Если антенна смотрит на раскидистое дерево на расстоянии менее 100 метров или дом большой загораживает, работать не будет. Это называется "зона Френеля" :D
5. Длина телевизионного кабеля, должна быть максимально короткой. 11 метров- это много. Кабель лучше удлиннять ЮЭСБИ кабелем, 5 или даже 10 метров если он не очень тонкий, а модем оставить куда хватит телевизионного, на чердаке например.
6. телевизионный кабель сильно перегибать нельзя, он работает по принципу канализационной трубы
18 июн 2018, 18:21
Ты чтоль Боря?? :Scared: 51 меньше 113,ты говоришь больше.. :shock:
18 июн 2018, 18:21
Если такой сигнал удается поймать антенной, то она тебе не нужна. Разве что ты сидишь глубоко в подвале или кирпичном мешке, гне несколько стен по пол метра. Хотя бы -95 в сельских условиях выловить- это будет большой успех.
18 июн 2018, 18:26
Тут математический подсчет.
Если ты в банке взял 51 р в долг, а я 113, то ты богаче меня на 62 рубля :D
18 июн 2018, 18:24
Понял Завтра после обеда в теньке буду крутить и перепроверю разъёмы...Дерево есть метрах в 100,но не сильно высокое и крона редкая..
18 июн 2018, 18:26
Со знаком минус! :Scared: чем дальше от нуля,тем естественно меньше :D
18 июн 2018, 18:36
На 100 метров потери в кабеле будут большие,толку мало будет.....или ты имел ввиду преграду?на таком расстоянии почти не повлияет....
18 июн 2018, 18:53
18 июн 2018, 18:36
Это из Бориного поста
18 июн 2018, 20:47
А это из твоего......
Благодарил (а): 396 раз
Re: Вопросы и ответы о всякой всячине!
Вопрос.
Яндекс Навигатор интернет-траффик жрёт?
Мелкий выкачал месячный лимит.
19 июн 2018, 20:47
Вопрос.
Если по онлайн картам,то да,но не так уж и много,если по оффлайн картам,то нет,только навигатор работает....открой меню,там в пункте передача / использование данных есть расписано,по каждому приложению,что сколько сожрало с начала оплаты до конца оплаты,потом обнуляется на графике,и в списке тоже,но в ручную можно перекинуть назад....график точно,а по прилож.вроде тоже...
Да,нажимаешь на период последнего исп.,откр.таблица с датами....давишь на предыдущий период,если надо,и все показания будут выданы на гора...я перебил на начало 12мая.....а там см.навигатор сожрал,или ютуб,и т.п....
Изображениеpicasion.com
18 июн 2018, 18:36
Проверил разъёмы,укрепил антену,отрезал кабель на 1м 20см-113 Лавров говорит (дебибилы бля).Сделал шест,что б крутить антену,кручу по сантиметру-уйх-113(Лавров)..Поставил другой модем 4 жи,показывает 89 Лавровых,но 2 жи и открывать пытается Флёрекс,другие уйх,да и Флёрекс уйх..Комары сожрали пойду домой..
19 июн 2018, 21:54
На моей тарелке сегодня 105 кажет...
19 июн 2018, 21:54
В настройках модема надо поставить -"сеть"- "только 3ж"
19 июн 2018, 21:54
19 июн 2018, 22:07
Нагни ее к земле градусов на 30. Будет 100. Я тебе это уже 3 раза говорил.
Тарелка "офсетная". Ты видел как триколор настроен? Ни одна из них на небо не смотрит, а спутник на небе
19 июн 2018, 22:07
На моём модеме так и ставлю,на новом не нахожу как...
Тарелка давно нагнута...
19 июн 2018, 22:16
Поиграй с углом нагиба и фокусом(расстоянием модема от тарелки). Еще можно чуть выжать. Но в принципе-105 -это уже жизнеспособно. Главное чтобы в разгар отпусков эта цифра осталась.
19 июн 2018, 22:20
Да уж наигрался,завтра буду твою крутить и ещё провод укорочу на сколько смогу..
