Моя Кенгура
Моя Кенгура
14 ноя 2018, 17:28
Шоб ты без меня делал.... :D
Поменял бы завтра.....активатор менял,хотел снять,да занялся ремонтом активатора....думал завтра...но не откладывай на завтра то,что можно сделать....послезавтра :D
Благодарил (а): 7538 раз
Моя Кенгура
14 ноя 2018, 17:43
Поменял бы завтра..
Да забыл бы,тыж старенький,а мой девиз помогать старичкам :P
Моя Кенгура
Лень матушка вылезла....осенью хотел сделать,да всё на потом откладывал...
Вчера завёл,чуток троит,но перестала...
Сегодня внучку в школу отвёз,всё нормуль....а позже дочку на работу везти,завёл..троит,газанул,чек заморгал...так и поехал,по дороге то погаснет,и тяга в норме,то снова моргает,и хуже едет....
Сейчас солнышко чуть погреет воздух,что мало вероятно,пойду свечи крутить....поставлю сразу запасные,а эти почищу,прокалю...
Если конечно это в них дело,выкручу увижу,а то может катушка шить начала,или ВВ провода,что однозначно,т.к.на этой катушке они не съёмные...хуже,но не беда,в багажнике запасная лежит новая...со съёмными ВВ проводами,проверенная...
Холодно блин...-4/-6,и ветер холодый...
Моя Кенгура
29 ноя 2018, 11:04
Ленивые свечи не прокаливают.. :D
Моя Кенгура
29 ноя 2018, 11:21
Куда деваться :declare: выкрутил,цвет нормальный,зазор правда великоват,на 0.2 где то больше,что зимой уже влияет на работу....но на одной свече изолятор,и резинка в колпачке сырые...типа конденсат...
У меня не как на твоей свечи стоят,а сверху головки,в глубоких колодцах см.по 15..под воздуханом......и длинные колпачки с обжимной резинкой на изолятор свечи
Поставил запасные,на холодную погазовал,всё ОК.....
Сейчас эти прокаливаются,внутри юбки чёрный нагар не сильно большой,почищу,зазор выставлю,и в запас...
Моя Кенгура
заскочил на диагностику ходовой перед летом...
Вердикт, срочного, до осени, ничего нет.... предстоит замена т/дисков , барабанов>правый в одном месте при прокрутке шоркает, кривой чуток наверно, да и когда последний раз=давно уже=менял колодки, бортик по краю приличный был, и канавки типа стиральной доски проявились от песка, или неравномерной выработки колодок<[плюс подшипники уж конечно новые ставить..т /колодки передние до осени походят, но менять и задние на новые барабаны надо..] . пыльники шаровых, один сайлент рычага рассоился, один чуток гуляет... буду в сборе рычаги менять, т. к. отдельно купить сайленты, запрессовать, шаровые, и поставить, почти одинаково с работой выходит, если менять в сборе... нижняя опора движки расслоилась, перекашивается.. а там гляну ремкомплект суппортов может поменять/лежат дома/, гофра на трубу глушака чуток сечёт, наверно тоже переварю...
По деньгам запчасти=0,00руб.Т.к.я заранее в том году, и позапрошлом всё!!! купил, предвосхищая затраты на ремонт, пока денежка лишняя :D была :Beach: вот и вспомнил, что прокладку на штаны глушака прикупить надо... :declare:
Моя Кенгура
Вооо!!!
Нашёл свои авты...
