Лайфхаки - полезные советы по облегчению своей жизни.
- Саня Помор
На Япе спёр.
Берем ненужную ПЭТ-банку от ДВД/СД-дисков - большую на 100 болванок.
От днища отпиливаем шпиндель.
Переворачиваем банку: днище становится крышкой нашего термоса.
Из фольгированного пенофола вырезаем широкую ленту по высоте банки, дабы "обернуть" банку изнутри, фольгой внутрь.
Если пенофол толщиной 10 мм - достаточно 1 слоя, если тонкий - пару слоев, определяемся по месту)))
Вырезаем из пенофола круг на дно банки, и круг, который приклеиваем на крышку обычным клеем ПВА, чтобы при закрывании банки не было зазоров.
Дырку в центре крышки после отрезания шпинделя заклеиваем любой изолентой или армированным скотчем (кошерной синей изоленты под рукой не нашлось)))
В полученную термобанку идеально помещается обычная 0,5-литровая стеклянная банка с еврокрышкой.
Преимущества:
- бюджет мизерный, собрано из хлама;
- кипяток, залитый с утра, в обед обжигает, к вечеру почти горячий;
- отлично с утра запаривать любую кашу (овсянка с сухофруктами, гречка) - просто залить крупу кипятком, через 3...5 часов имеем горячий обед;
- можно готовую порцию из холодильника разогреть в СВЧ сразу в стеклобанке, и горячий продукт взять с собой. Обычный нерж. термос в микроволновку не засунешь.
- девайс можно ронять, стеклобанка не разбивается (или заменяется на новую))) gigi.gif , в обычном термосе от удара нарушается герметичность.
сижу думаю какие мешки взять для пылесоса.. одноразовые 8 штук или многоразовый один.. цена почти одинаковая
По хорошему, так одноразовые надо брать... Многоразовый так пылью насыщается, что его толком не вытряхнешь, стирать надо чуть ли не каждый раз. но он экономичней, это да.
да второй пылесос для улицы больше..под навесами... в машине...
- Andrey74
Старый добрый Буран / Урал/ракета, без мешка!
Выбил палкой тряпку и опять пользую Вся стройка, пол в гараже и машина на нем!
Годиков 7 назад дело было;на улице работаю,прибегает дочка с вопросом =у тебя ключи от машины где? у меня-отвечаю,она убежала(ей тогда годов 12 было) прихожу домой сын ржет,,,,,,,дочка пылесосила и что то по шлангу прогремело,он ей-ты ключи от машины в пылесос засосала,все хана тебе,,ну она мешок с мусором раза два перетряхнула,ключей нет,сын ей-значит в пылесосе остались-разбирай его,не успела,я пришел,поржал тоже-карточка веть была.
Есть такое дело на даче,тож гараж,машина,инструмент...
Купил многоразовый. Вчера ночью еле защелкнул. Очень тугие защелки. Но это плюс по сравнению с одноразовыми на которых картон и пыль часто идет мимо мешка. Сам мешок очень качественный(бош) но ценник... Зараза... Сегодня хочу попробывать.
Не спится по ночам?
сегодня попробовал работает усе
да бу пылесос бош перепал по случаю, без шланга и без мешка, вот и решил его для улицы приспособить. шланг со старого самсунга приспособил. последний фильтр после мотора просто выкинул ибо не поддавался очищению
Тоже старый,советский пылесос в гараже есть, для всяких уборок в машинах,ну и других работ. У него еще можно шланг прикрутить к отверстию, через который всасываемый воздух выходит из пылесоса.
У тебя вообще-то пылесос?? У меня древний,ещё мож царь пользовал....Но чтоб картон мимо....
Сюда, скорее всего. )))
Во избежание душевных ран,
И всяческой семейной хуеты,
Водите бабу чаще в ресторан
И иногда дарите ей цветы!
Хотя бы раз в неделю или боле,
Скажите комплимент, - "Как хороша!"
И попиздите с ней не о футболе,
У баб структурно тонкая душа.
И любят они то, что нам так дико,
Хуйня какая-то их мучает всерьёз.
Случайная, но страстная гвоздика
Дороже им формально свежих роз.
Нам не понять порой заёбов этих
И хочется сойти, сорвав стоп-кран,
Но всё решает простенький букетик
И не бог весть какой, но ресторан.
побояню. немного
толерантный туалет "сообразим на троих"
Я гараж почти так сделал.)))
У тестя сарай был старый. Над ним теплотрасса. Я сарай сломал, купил лёгкий гараж типа "ракушки" 6х3,15. Но он у меня между опор теплотрассы плохо вписывался. Хотел обрезать на 30 см. Потом подумал, что нахуа. И собрал гараж вокруг опоры, а в крыше дыру вырезал.)))
Переноска дров..
https://ok.ru/video/355090236865
