21 июн 2018, 10:10
поставил я первую. ошиблась она и в направлении и в расстоянии до БС. Примерно на 40градусов и 1.5 км. Да она и пишет "расстояние до ячейки" соты, а не саму БС. Откуда они, с какого места ячейку меряют, не знаю.
вчера че-то не подумал, что не может у тебя 2 БС так близко друг от друга быть, 600 метров. так бывает только в очень плотной застройке многоэтажек.
Центр города на горе,а мы как бы в яме....перепад высот на глазок больше 40 метров...может поэтому воткнули рядом ещё с нашим местом...
21 июн 2018, 10:10
21 июн 2018, 10:45
Поставил Network Cell Info Lite
Может и не точно до метра указала, не знаю. Но деревню в которой БС стоит показала точно с координатами GPS
А GPS включал чтобы точно показывало?...у меня практически точно,и координаты выдаёт правильные...
21 июн 2018, 11:22
Он включен постоянно, но надомной еще 3 этажа и я не у окна сижу. Мое местонахождение указал с точностью 50 метров.
21 июн 2018, 10:45
Меня показывает нормально,иногда чуть в стороне...с улицы точнее...
+ кажет дб.с 2х вышек...
- на карте кажет чёрти что....координаты что стоят не проверял,направление кажет по разному,да и там не разберёшь...кучу 4G показывает точек......а надпись после поиска стоит,что соты не обнаружены.....
На моей проге хоть более ясно на карте показаны две вышки,и расстояние...
21 июн 2018, 12:06
Отключи вайфай. Перегрузи. Посмотри через несколько минут.
21 июн 2018, 12:25
Вайфай выключен...прогу перегр.неск.раз....
Планшет тоже перегрузил,GPS включен.....начинает с точки моего положекия каракули чертить,и чем дольше смотришь,тем больше накручивает до определённого предела...
21 июн 2018, 12:59
И не показал где БС?. Ахренеть. Я сейчас штук 6 разных програмулек попробовал и только 2 показали БС на карте. Еще одна правильно указала номер БС но с местоположением сильно ошиблась как и твоя программа.
Визуально перепутать БС Билайн с БС другого оператора можно, но когда у тебя чистое поле и она показывает что там БС, то я верю своим глазам больше.
Вывод- все эти програмульки- г-но. Смысл в них, если она правильно показывает мжет быть только тогда, когда ищешь точку для направленной антенны. А так она тупо ресурсы жрет и батарейку.
Уровень сигнала и другие данные, я смотрю в штатном инженерном меню.
В заключении хочу сказать следующее. У меня с одной стороны поле, а с другой застройка 17этажек. И там нет ни оного оператора у которого так часто стоят БС как у тебя. В Москве, где поплотнее. Встречается.
21 июн 2018, 13:25
По крайней мере моя ближнюю вышку показывает правильно,и расстояние тоже....фото кидал,её со двора видно верхние 2/3..... координаты,что пишет моя,и твоя не проверял..лень вводить в прогу и смотреть...на фуй :D .твоя тоже выдаёт координаты какой то одной вышки,а рисует кучу не понятно чего....снёс...
Работает и пущай работает планшет,чем меньше фигни загружаешь,тем лучше работает....лишнее всё сношу,но в библиотеке плай маркет всё что грузил/ если надо нашёл,и загрузил быстренько снова/,остаётся,лишнее из библиотеки тоже сношу периодически,т.к.внучка сидит на моём аккаунте,ей по вайфай раздаю,так забивает библиотеку своими играми,приходится чистить,чтобы пол часа не листать в поисках нужного....
28 июн 2018, 16:18
Не кажет тырнет.. :wall:
Может другого оператора попробовать?
У тебя какое Озеро? Сельское поселение деревня Озеро или деревня Озеро где рядом Есипово?
@demivale, @Борис, вот вы со всякими штуковинами возитесь, а есть что сказать за вот такие штуки?
[/quote]
Роутер,или маршрутизатор.....раздаёт вай фай от стационарной сети,от модема должен в зависимости от модели,3G/4G есть...судя по антенам радиус хороший,метров 30-50 должен давать отличный...
28 июн 2018, 18:55
Кинетик 4ж я ставил несколько раз, https://keenetic.com/ru/zyxel-keenetic-4g-3. Для него модем внешний нужен 3 или 4ж и то же самое получается на выходе. Почти тоже самое. Плюс внешнего модема в том, что его можно вынести по ЮЭСБи кабелю в зону уверенного приема.
Тот что у тебя на картинке, можно повесить туда где сигнал есть, например на чердак и раздавать. Или может на нем есть возможность вставить внешнюю антенну.
Пользовался и операторскими мыльницами Хуавей MR150 кажется. Тоже хорошая штука. Работает как модем с вайфай раздачей, так и вай фай мост тоже может делать. Стоит 3300р.
Благодарил (а): 7538 раз
28 июн 2018, 17:50
Если только Мегафон(хотя Мегафон в моей тарелке не фурычил) или Теле -2,МТС жопа..
Борь,дерево метров за 70,мешает?? А если повесить антену на столб с электро проводами?? Там вроде чистое пространство...Сами провода никаких помех не дадут??
28 июн 2018, 17:59
Есипово перед моей деревней,километра два...
28 июн 2018, 20:28
Смотря какое. Видеть надо.
28 июн 2018, 20:28
Я вешал на линию 0.4киловольт. Работает. На линию 10 квольт не вешал, но думаю что если близко к проводам, будут помехи.
28 июн 2018, 20:29
Значит то правильное Озеро. Я бы там 4ж от Теле 2 выловил.
28 июн 2018, 20:47
Смотря какое. Видеть надо. Я вешал на линию 0.4киловольт. Работает. На линию 10 квольт не вешал, но думаю что если близко к проводам, будут помехи.
хер знает скока кловольт,обычная деревенская линия..Сварку цепляешь,падает напряжение...
28 июн 2018, 20:50
Я бы тебя с удовольствием выловил,всё дешевле чем с интернет сайтов ...
28 июн 2018, 21:03
значит низковольтная. Нормально
28 июн 2018, 21:03
Хз. Разве что соберусь с силами и с тобой доеду. Но не в 5 утра :Scared: А может в Можайске дела будут, там уже не так далеко.
28 июн 2018, 21:10
В 5 утра по МКАДУ до Семфиропольки ,самое большее 25 минут,после 6 можно полтора часа ехать... :wall:
28 июн 2018, 20:28
У меня сейчас в телефоне интернет от Ростелеком. В деревне нашей 4Жи показывает
28 июн 2018, 22:10
У меня ток кабель ихний мимо дома по столбам проходит..
28 июн 2018, 22:15
А дома есть обычный телефон или интернет от Ростелеком?
28 июн 2018, 22:19
Дома у меня от провайдеров отбоя нет..Сын решает от кого и платит...Даже от дочки,она на третьем этаже,по вай фаю беру..
28 июн 2018, 22:22
Как вариант купить симку интернетовскую от Ростелекома и попробовать, для дачи
