Кваску надо...
Закончился,а ехать лень было.....да в холодильнике компот стоит,консервации закончились,но осталась слива в литровых банках в сиропе,так жена с них компот варит...яблок добавит,и зашибись...
Нулёвочку,чтобы вкус не забыть,употребляю....но редко,компот дешевле
Почти три литра кваса сегодня выдул. Хорошо пошёл.
Домашний, из мёда.
Не для трезвенников)).
Домашний, из мёда.
Почти закончили обшивать дом, а также откосы-наличники-отливы и карниз крыши. На фронтоне высверлили вентиляцию и закрыли крышками, чтобы проветривался чердак. Сделали навес над крыльцом, а то в дождь просто жопа, а зимой снег на крыше подтаивает и стекает на крыльцо - вместо крыльца ледяная глыба.
https://yadi.sk/i/WqQSJOMk3WgrDU
https://yadi.sk/i/48lKF5yG3WgtE6
https://yadi.sk/i/Q9IdyaZQ3WgtLT
https://yadi.sk/i/OBy4SHVW3WgtPK
https://yadi.sk/i/3aYaFWZ-3WgtSP
https://yadi.sk/i/5KZP-qWr3WgtV9
https://yadi.sk/i/Gn-6jnru3WgtYP
https://yadi.sk/i/vpCKrAuq3Wgtbo
На торце дома (хорошо, что задворки) оказалось все: вентотверстия, дымоход, ввод СИП-кабеля, кабель заземления, ввод газовой трубы и мачта антенны. Была старая, польская антенна с усилком, кое-как ловила два канала. Сам я телек не смотрю, но я там не один обитаю, поэтому прикупил ТВ-приставку для цифрового вещания и... И фиг, ничего антенна не поймала, надо менять. Кто-нибудь подскажет что купить? До ретранслятора 20 км (вроде и не много, но и не под боком), вещание на 38-ом частотном канале (610 Мгц).
https://yadi.sk/i/tkiGG7_b3Wgteq
На старой польской антенне скорее всего усилитель накрылся или контакты на нем окислились. 20 КМ это близко если ты не в яме. Подойдет типа такойIsaeffSerge писал(а): ↑30 май 2018, 10:37Была старая, польская антенна с усилком, кое-как ловила два канала. Сам я телек не смотрю, но я там не один обитаю, поэтому прикупил ТВ-приставку для цифрового вещания и... И фиг, ничего антенна не поймала, надо менять. Кто-нибудь подскажет что купить? До ретранслятора 20 км (вроде и не много, но и не под боком), вещание на 38-ом частотном канале (610 Мгц).
хоть с усилком хоть без него. Эта антенна может работать с усилком и без него. Если в яме, то выше надо выводить или крутить антенну, искать отражение от горы.
пс
Или польская вообще в метровом диапазоне работает, ей лет 20 уже.Борис писал(а): ↑30 май 2018, 10:48На старой польской антенне скорее всего усилитель накрылся или контакты на нем окислились. 20 КМ это близко если ты не в яме. Подойдет типа такой
пс► Показать
Дача немного в яме, у нас даже температура всегда ниже, чем дома. Антенна на мачте - метров 9-10 от земли. К таким антеннам и присматривался, но хочу без усилка - меньше проблем.
Польская рассчитана на все диапазоны с самого начала появления. Но там эти усы длинные, которые метровые волны ловят, они непосредственно к усилку-ТВ кабелю подключаются. А ДМВ элементы, опосредовано, по вертикальным несущим. Они как правило через несколько лет окисляются, ржавеют и уже не работают.IsaeffSerge писал(а): ↑30 май 2018, 11:01Или польская вообще в метровом диапазоне работает, ей лет 20 уже.
Без усилка даже на 20км.может не тянуть,особенно если перед антенной деревья,дом.....Борис писал(а): ↑30 май 2018, 10:48На старой польской антенне скорее всего усилитель накрылся или контакты на нем окислились. 20 КМ это близко если ты не в яме. Подойдет типа такой
пс► Показать
С усилком проблем мало....только желательно крышку поставить на герметик,оставив слив конденсата снизу,где выходит кабель....с приставкой на 20 каналов даже блок питания усилка можно не ставить,т.к.в приставке есть питание для усилка,вклбчается через меню настроек....
Я много лет пользуюсь такой...недорогая,хороший коэфф.усиления,и направленность....длинные усы можно укоротить,а если в метровом не смотреть обычные каналы,то обрезать до длины усов дцв...т.к.птицы на них садятся,и они гнуться....а волновые каналы дцв желательно на клей воткнуть,или дырочку просверлить,и вставить гвозди.....за 18 лет недавно один вниз стал смотреть,ворона села наверно...но показывает отлично 20 каналов....
http://picasion.com/Кто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
Польская решетка и не будет тянуть. Там мало что без усилка залетит.demivale писал(а): ↑30 май 2018, 13:39
Вот эту "Антенна Харченко" я скрутил по размерам на 500 мГц мамке на балкон 2го этажа. Из коаксиального кабеля сделал. Без усилка конечно.
Принимает из Волоколамска- это 70 км, все 20 +8 каналов ЦТВ РФ. Подобную делал на Рязанщине, на чердаке дома свободно принимает за 30 км 10 каналов ЦТВ. Там больше нет.
Та которая выше на фото, покупная, стоит на даче, без усилка. Принимает из Шатуры 20+ 8 каналов ЦТВ - примерно получается 50 км. Высота подъема- 5-6 метров
У меня как у Валеры,с усилком на Калугу нацелена,порядка 90 км...То 10,то 20 каналов кажет с приставкой.
У тебя 10 каналов из Юхнова вещает, проволоку воткни 10 см в приставку, 10 каналов показывать будет
Хрен там,с Юхнова не берёт,берёт с Мосальска,но весной только пока листвы нет..
Всё бы вам что то делать,чтобы ничего не делать....
Из крупных дров осталось 10 колод по40-50 см.диаметром,и длиной 30-35 см......дерево какое-то крученое,и хоть пролежали на земле года 4,топором не колются.....пришлось бензопилой пополам распилить....теперь должны поколоться...
И мелочёвки....досочки, бруски,и т.п.ещё дня на 2 пилить,но там хоть колоть их почти не надо...большую часть ручной циркуляркой,да ещё куча прямых не толстых палок от бузины,ореха,..в землю втыкали для подвязки перца,и т.п.....да вязанка тонких планок,пилил доски,чтобы плёнку на старую теплицу прибивать...на растопку в самый раз под дровишки,а сверху уголь....это что ногой поломать,что топором потюкать...но тоже пол дня,а то и день убьёшь......ещё мебельные щиты со старых шкафов штук 6 хреновых,т.к.давно лежат..тоже пилить надо...да по сараям выгрести там брусок,там дощечки...и т.п....
На днях 4й раз косить надо будет....
Ранняя картошка на днях зацветёт,а там дней через 10 и молодую картоху будем есть....как раз осталось в погребе 2 ящика по 2 ведра старой...
В Сирию вышли как гуманитарку
Лет наверное 50 назад притащили..
Раньше утюги делали- пожизненная гарантия, ни то что сейчас самсунго-филипсовское дерьмо
Да я думаю при обороне Керчи этим утюгом,паре фашистов бошки проломили
Переключатель лён/шёлк есть?)
Завел я таки цифровое тв. Отпаялся провод в блоке питания антенного усилителя.
