Закину сюда. Результат на сегодняшний день работы( не моей) по ремонту прихожей
вид самой прихожей, за проемом коридорчик небольшой. Прямо дверь ванной, слева дверь в туалет, с права проход на кухню.
Сделана перегородка для тамбура туалета, потом будет установлена складная дверь. Дверь в сам туалет будет снята.Видно как зашита ниша над санузлом и оставлен проем для антресоли.
Это уже с кухни фото коридорчика
02 ноя 2017, 21:14
Баре...чо ужжжж...Кспутаторы чужого труда :D
02 ноя 2017, 21:35
Товарищу из Азии тоже кушать хочется :dont_mention:
02 ноя 2017, 21:37
Ну так покормил и выгнал... :D
02 ноя 2017, 21:41
Ну вот такой я добрый :oops:
02 ноя 2017, 21:47
Ленивый.. :D
Закончил верхолазные работы с потолками на 2м этаже.....и поставил на место люк...
Завтра приступаю к установке двери с коробкой,потом ламинат,и ещё одна дверь с коробкой ждёт своего часа :D
Изображениеpicasion.com
03 ноя 2017, 21:45
Закончил
03 ноя 2017, 21:45
поставил
03 ноя 2017, 21:45
приступаю
03 ноя 2017, 21:45
ждёт
03 ноя 2017, 21:45
там точно люк есть? :hmmm: просто так и не разглядишь :)
03 ноя 2017, 22:02
Ещё вчера был :D
Дело движется....поставил дверь из комнаты на лестницу,на 1й этаж,она с порогом,поэтому послезавтра,после смены,можно начинать укладывать ламинат,а уже потом ставить 2ю,межкомнатную дверь, она без порога будет....а потом запенить коробки дверей,....доборную доску, и наличники присобачить... :popil:
04 ноя 2017, 19:44
Дело движется
Закончил очередной этап мучений.....уложил ламинат на 2м.этаже/ остаток 7.5м.кв.и обрезки пойдут на межкомнатный коридорчик,и вход на лестницу в подвал на 1м этаже ... лежит линолиум,планирую ламинат положить,но это наверно по весне,когда начну внизу косметический ремонт делать...пришло время заняться/
По времени,если учесть что почти по пол дня уходило на другие заботы,за день,или чутт больше уложился бы...а в общем получилось 2 дня...
08 ноя 2017, 13:40
Буржуй...Стулья венские старинные... :D
В большой комнате закончил ремонт,осталось в дверь ручку с защёлкой вкрячить,и накладку под язык защёлки в коробку...
Во второй осталось доборную доску на проём,и наличники пришлёпнуть на дверь в кладовку под скатом крыши...
08 ноя 2017, 13:47
Узнаю руку мастера Гамбса. :hmmm:
Друзья, подскажите! Есть проем в гипсокартоне, сделан для антресолей. Каким клеем лучше приклеить пластиковый уголок по периметру этого проема? а то боюсь, что будет кромка обламываться при задевании всякими вещами при уборке и доставании из этих антресолей.
16 ноя 2017, 17:15
Если толщина 10мм,то можно F образный от панелей ПВХ,в него лей и одеваешь.А клей просто Жидкие гвозди..
16 ноя 2017, 17:20
Спасибо! С одной стороны обои и будет проступать F-образный через них думаю :hmmm: А так подумаю конечно! Хотя если поверх обоев сделать, то и они по кромке проема не будут топоршиться.
Космофен наше фсе.
Тока пальцы сцк прилипаютъ намертво
16 ноя 2017, 17:40
Космофен наше фсе.
Вот скорее всего соглашусь. Этож по сути супер клей только хороший. Жидкие гвозди мне кажется так с гипсокартоном не сцепятся... Ну это мое мнение
Это пластик хороший.
Клеит все
16 ноя 2017, 17:45
Потому и интересуюсь -какой клей лучше. А космофен к гипсокартону(меловой основе) хорошо липнет?
Я бабушке уголок вокруг окон клеил. На старую побелку. Отдирается тока с побелкой
Попробуй. Попытка не пытка.
Подтеки оттираются жыдкостью для снятия лака. Ласка называется
