28 июл 2018, 23:05
Ага....Щааааз..А попробовать?? :D Сегодня две яблони посадил...
Что то не в сезон???обычно весной косточковые,а яблони весной или осенью...иногда и как ты сажают,если саженец типа в ведре с весны был,чтобы не повредить корневую при пересадке...
Кода спер тогда и посадил. Чо непонятно то
28 июл 2018, 23:35
Ух ты какой :declare:
28 июл 2018, 23:43
Корни у него хохляцкие.. :D
28 июл 2018, 23:23
С закрытьой корневой лучше считаю сажать...Которые с открытой,уйх знает скока простояли,корни подсохнуть могли..А тут два месяца на приживание,наблюдение..
Сзади участка пень от ракиты давно спиленнойПостоянно поросль рубил и сжигал..Сёдня местные алкаши посрубали и передробили в моей дробилке..Яблоня рубится гораздо лучше,от ракиты образуется херь типа мочалки и надо постоянно чистить...
30 июл 2018, 21:41
Я чото упустил. Ты дробилку покупал?
30 июл 2018, 21:57
Подарили,я фото скидывал...По паспорту 76 мм,но не рисковал,50 рубит.....
Сколько стоит такой смотрел? 15-20?
30 июл 2018, 22:36
38...
30 июл 2018, 22:51
38...
Писец.а я ужно загорелся что-то такое жене подарить мульчу строгать
а зачем дробилка нужна?
Сегодня ночь уже холодной была. Послезавтра Илья в воду нассыт, вообще лету конец настанет
31 июл 2018, 10:10
Мульчу строгать.( Щепу) У нас под елочками декоративными жена засыпала см 5 и не сохнет земля и бурьян не ростет( надо бы см 10) классная штука и красиво и практично
Благодарил (а): 8786 раз
Продолжаю расхлёбывать прошлогоднюю халтуру моих строителей-джамшутов. Жопа. Полная. И окончательная. Вентиляции подпола практически нет, снизу почти всё мокрое: и доски, и пароизоляция и утеплитель. Решил для начала сделать люк, дабы хоть как-то усилить вентиляцию. Вырезал квадрат линолеума и охуоторопел: под ним вся фанера сырая. Что делать дальше пока вообще не представляю. По-хорошему, надо делать нормальную вентиляцию (пока, опять же, не знаю как) и сдирать весь утеплитель снизу и линолеум сверху. А может, и фанеру под линолеумом. И ждать когда всё просохнет. Блин, как это сделать летом, пока мы там живем, вообще не понимаю. А зимой хер просушишь...
В общем, тупик и жопа... :o
31 июл 2018, 10:45
Вентиляторы только если не разбираешь. Просто для вытяжек продают поставь. Они не дорогие а производительность высокая . .
31 июл 2018, 10:49
Думал об этом. Сначала хочу максимально естественную вентиляцию усилить, чтобы определить самые глухие непроветриваемые зоны и вентиляторы потом ближе к ним ставить. В стенах еще несколько отверстий сделаю. Может, пару люков еще...
31 июл 2018, 10:56
Я б вентелятор в на нагнетание поставил сразу. Наверно лучше парочку. Чтоб с улицы сосали сухой воздух а внутри можно допустим клеенными( утюгом через термопленку)рукавами из обычной пленки допустим подтянуть воздух куда нужно. И тут наверное с неделю нужно будет дуть. Счас глянул в Леруа 150мм вентелятор больше 200 кубов воздуха в час сосет и около 700 р
Или рукава из пленки тупо скотчем склеить
31 июл 2018, 11:03
Я в Леруа видел какие-то гибкие рукава дешевые. Три метра, вроде. Кольца, соединенные мягкой фольгой. Может, их попробую.
31 июл 2018, 11:13
Ну может и так. Просто у тебя метров не мало то и если несколько вентелятор в да и самодельные можно разветвить легко. Ну сам конечно смотри только на естественную вентиляцию в твоём случае я б не надеялся. Ну и как ты говорил надо наверно землю покрывать чтоб меньше влаги шло. И тут только толстая пленка на ум приходит.
31 июл 2018, 11:18
Не знаю, подумаю еще. Может, пароизоляционной лучше выстелить? Не знаю, что дольше не гниет. Почитать надо....
31 июл 2018, 11:21
Если мыши не сожрут то и то и то будет долго. Насчёт пароизоляция не знаю как она будет работать в контакте с влажным грунтом. Влага же получается под ней будет конденсироваться.
31 июл 2018, 11:25
И под пленкой так же.
31 июл 2018, 11:29
да но через мокрую-грязную пленку вода точно не пойдет
31 июл 2018, 11:30
Я экспериментировал с пароизоляцией. Она воду вообще ни в какую сторону не пропускает, похоже. Только пар с одной стороны.
Последний раз редактировалось dimka 31 июл 2018, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
