я в шоке как он раньше не упал?
на чем пролет держался то? :scratch:
фотка отсюда
https://news.drom.ru/64212.html
Последний раз редактировалось грызун 10 окт 2018, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
10 окт 2018, 12:29
20 кубов щебня, это нифига не 40 т.
Плотность вроде 2,3 + сама желещяка 8-10 т. Итого овердокуя получается
В Свободном с песком был. Это как раз тяжелее щебня. Плотность 1.5—1.7, а щебень меньше
10 окт 2018, 12:30
фотка отсюда
у колон остатки ригеля. Вроде так называется. Оторвался и рухнул с пролетом
10 окт 2018, 12:29
Показатели плотности (кг/м3) для разных видов щебня следующие:
• гранитный - 1300-1700;
• шлаковый – 800;
• известняковый – 1250-1300;
• габбро-диабаз – 1450-1580;
• гравийный – 1350-1450 ;
• вторичный – 1200-3000.
10 окт 2018, 12:31
сухой песок вроде плотность 2, если мокрый и мне память не изменяет, тогда на 3 множить надо
Злодеи. Бла бла платным сделали(
обрушение произошло ровно в тот момент, когда на мост въехал гружёный пескогравием тяжёлый самосвал «Howo»
10 окт 2018, 12:36
посмотрел пески от 1500до 3000 водонасыщеные а вот пгс примерно 1500-1800
так что скорее около 40 общий вес и будет с машиной
10 окт 2018, 11:35
грызун, Scanio, нужно искать, как организуется перевозка грузов. Должны быть инструктажи, маршрутные листы и прочая документация, описывающая особенности маршрута и правила проезда отдельных мест. Поэтому нам неведомо, как оно там на самом деле.
Дэн, ну почему не ведомо? Нет никакой документации про особенности мостов и т.д. при обычных перевозказх. При крупногабаритных, да.
10 окт 2018, 12:52
Не может не быть! Либо как обычно. Грузоподъемность автомобилей увеличилась в разы, но о грузоподъемности изнашивающихся мостов никто даже не подумал. Ну если норматив предусматривает нагрузку свыше 20 тонн только для одиночного автомобиля, а эти грузятся за 50... Дебилы? Думают, прокатит? Или что, всем тупо насрать?
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
В Щелковском городском суде сегодня проходит предварительное слушание по делу судмедэксперта Михаила Клейменова. Именно он весной 2017 года вынес заключение, что 6-летний Алеша Шимко был пьян, когда погиб под колесами автомобиля во дворе дома в Балашихе.
По идее такие конструкции должны контролироваться периодически технадзором...вот отсюда надо плясать......из за одного самосвала даже с перегрузом/а это всего лишь нарушение правил эксплуатации,и может пдд.../технически не изношенный мост бы не обрушился,тем более два пролёта сразу.....
10 окт 2018, 12:34
Ригель же это вся верхняя балка вроде? Почему пролеты тут не по центру ригеля а тот что рухнул похоже вообще на прилепленной ступеньке лежал там рычаг бешенный
10 окт 2018, 13:49
Дэн, ну какие инструкции должны быть? Ты серьёзно считаешь, что водители должны знать снипы строительства мостов? Зачем???? Не перегруженный грузовик обычный участник дорожного движения, такой же как и ты на каршеринговом автомобиле, и все конструкции ОБЯЗАНЫ быть под него расчитаны. И грузоподъёмность а/м ни хрена в разы не увеличилась, Несколько лет назад полную массу подняли с 38 до 44 тонн. Перегрузы были и при СССРе. Да, ещё раз, данный конкретный самосвал был перегружен, и да, я против перегрузов, но разговор о том, что данный вес и даже бОльший, мог вполне оказаться на данном мосту и без нарушения ПДД.
Почему норматив для одиночного автомобиля 20 тонн? Например, у меня полная масса 39 в документах. Другой вопрос, что по нормативам нагрузки на оси больше 36 никак не может быть, а практически без нарушений и такого не набрать, но всё таки. А норматив для 4-осного 32.
10 окт 2018, 14:06
Судя по фото,падающий пролёт задавил опоры моста под целый пролёт,покрошив там,где ты пишешь,что была прилепленная ступенька...её не было,,иначе пролёт сразу бы упал,не выдержав пролёт при строительстве... :cool:
10 окт 2018, 14:22
Ну нет же. Даже на каршеринговом автомобиле есть определённые ограничения, которые прописаны в договоре! И мосты никто не обязан строить с расчётом на пробку из перегруженных китайских самосвалов! А вот организатор перевозок обязан учитывать это при прокладке маршрута движения своего коммерческого транспорта.
10 окт 2018, 16:10
Дэн, на перегруженных вообще нельзя ездить! Только по спец.разрешению, и то не организатор перевозки должен проклвдывать маршрут, а орган выдавший разрешение, в котором указан маршрут и другие какие либо ограничения, а перевозчик только соблюдать эти ограничения. Водитель НЕ перегруженного автомобиля действует в рамках пдд и думать о том, сколько можно загнать в пробке грузовиков на какой нибудь мост ваще е должен. О чем я и пытаюсь сказать, что два НЕ перегруженных самосвала весили бы больше, чем один перегруженный и вполне могли оказаться друг за другом на одном пролете этого моста. И на встречу им могли бы ехать еще парочку и это вполне реально, а не какая то мифическая картина.
Типа такого маразма и у нас на работе теперь. На обслуживаемой территории есть дачные товарищества, проезд к которым только по мосту, разрешенная грузоподъемность которого 15 тонн. Если сейчас мы спокойно можем проехать по нему на автоцистерне пожарной, на базе Зил-131, с весом чуть больше 11 тонн, то на днях пересаживаемся на автоцистерну на базе Камаза полноприводного трехмостового, с полной массой более 21 тонны. И соответственно на эти дачи, в случае пожара, нам не попасть. Так как уже по этому мосту с таким превышением нам не проехать. И отвечать за сломанный мост и машину никто не хочет. Как вариант пересаживаться на резерв, в котором будет Зил -131. Но это потеря времени, и если к тому же, еще на каком нибудь выезде на боевой машине, то надо будет возвращаться обратно в часть, что займет еще большее количество времени. О чем думает начальство, одному Богу известно...
Слава, дачные участки ладно. :dont_mention: Такое есть, например на втором кольце вокруг Москвы. А это федеральная трасса, на минуточку. Едешь, едешь, вдруг хуяк знак 20т. Где объезжать, хз... И это, как минимум лет 15 уже, все ездят, куда деваться?
10 окт 2018, 17:51
у так если ездят, то запас прочности хороший есть. А тут мост деревянный, я точно по нему не поеду, что бы потом платить и за машину, и за это сооружение
На этом мосту никаких весовых ограничений небыло только знак 40 по скорости
Благодарил (а): 77 раз
10 окт 2018, 09:24
Как это бывает
http://vologdaregion.ru/news/2018/7/4/f ... oy-oblasti ОНО?
фес писал(а):
10 окт 2018, 19:34
Оно самое!
10 окт 2018, 17:19
Тогда за обрушение моста на 60т вообще никто не может нести ответственности. Потому что всем похер, ПДД не запрещает. Ощущаешь весь маразм ситуации?
10 окт 2018, 19:59
Нет, я не понимаю о чем ты.
Scanio, я таки нашёл!
https://normativ.kontur.ru/document?mod ... tId=120792
Перед каждым рейсом раньше проводился инструктаж, который включал в себя очень важные пункты: условия движения и наличие опасных мест на маршруте и особенности перевозки грузов и пассажиров, порядок проезда железнодорожных переездов и путепроводов, мест скопления людей. Вот мосты и прочее - это сюда входит. Раньше об этом думали. Сейчас на этот инструктаж положено и насрано. Б - безопасность!
