Ну прям точное описание с алиэкспресса!
Разное из Китая
Разное из Китая
Клёвый, жаль на мой такого нет... На самсунги, и вроде ещё на какие то... хонор, и типа того вроде..
https://ru.aliexpress.com/item/ZNP-sams ... 33edu3D4kD
picasion.comКто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
Разное из Китая
Самое смешное, что я не знаю, что там за заказ.... С батарейкой с продавцом разобрался... Отправлял IML почтой..отслеживал по iml, это по датам близко, и я решил, что в сдэк передали, и мне пришло от них сообщение с номером накладной на мой адрес.. . Продавец написал, что ему сказали, что в ближайшее время доставят по IML... ...demivale писал(а): ↑17 янв 2019, 14:40Блятн.. 4 дня созванивался с операторами СДЕК, заказ 09.01.передали местному перевозчику с Клд в Багратионовск/40км,/,14.01 появилось в отслеживанииючто заказ вручен, но ни кто не звонил, и заказ не привозил, первый раз такое с нимиювсегда без проблем было...
Наконец сегодня с Клд позвонилиюи сказали, что перевозчик показал накладну, якобы с моей подписью о вручении... Сука, потерял, или с др, заказами кому то сунул, в накладной чиркнул подпись, ФИО, а теперь делает вид, что он ангел....
Сказали писать претензию в качество СДЕК.... Описал ситуацию, заявку приняли, обещают принять решение в течении 10 дней. Заказывал крёстной акб на самсунг J5...780 руб. с доставкой до дома,чтобы быстрее получить, и вот итог, 5й день разборок, благо звонки бесплатные по заказу звонка от них...
Ещё один остался с Али, обычной почтой отправен.. С Пандао куча, тоже с бесплатной доставкой почтой...
Остаётся, что это обещанный новый товар, в подарок от китайца, за закрытие спора..вес 160гр.,а чехол с окном на мой смарт вес посылки на сайте 100гр./может доп. упаковкаот сдэк добавилась/... В накладной от Wu Ming..с описью вложения... . в переписках такого имени нет, в заказах название магазина... Теперь и не узнаю видимо, что там было, но точно не мой заказ...ни одного через сдэк с платной доставкой не было..
Разное из Китая
Пришло защитное стекло из китая, оказывается еще с 11 января на почте лежало. В пакете: само стекло, пакетик с какой-то жидкостью, 2пакета с какой-то херней(не вскрывал пока) и синяя самоклеящаяся пленка. Видел узбек брал на рынке, там кроме стекла ничего не было
Разное из Китая
Жидкость... На 2,5 D, загнутых экранах, обычно защитное стекло не прилегает по бокам, остаются по бокам узкие воздушные полоски около 1мм,и китайцы предлагают закапывать туда эту жидкость, создаётся впечатление полного прилегания стекла,,, но у нас чел, что клеит стёкла, сказал, что у него не получается, в инете пишут, что постепенно жижа вытекает, там собирается грязь... Я клею без жижы, с боков 1мм воздушные полоски, но привык, не обращаю внимания.. В чехле /у меня с пластиковым окном,/почти не заметны, на вкл. экране в глаза не бросаются...
2 пакетика... тампоны не оставляющие волосинок.. Номер 1 написано.. Спиртовая жидкость протирать экран, номер 2 написано.. вытереть насухо, удалить пыль,,, если пылинка прилипла, то кусочком синей/отрезать, снять с подложки и клейкой стороной прикоснуться к пылинке, и снять... Лучше делать в ванной, там меньше всего пыли в воздухе летает, а если проморгал пылинку, то она под стеклом будет смотреться как пузырёк воздуха, и не выдавить... Только отклеивать стекло, убирать пылинкуюи снова прикладывать.. Но можно повредить клейкий слой, и возможно будет жто место чуток выделяться.. Не дышать в сторону экрана, не поднимать пыль...
Есть способ наклейки в инете...приложил к экрану, Выровнял защитное стекло, приклеив пприсоску, или две, и по длинному краю смарта куском скотча приклеил защитное стекло к корпусу смарта, загнув на низ... Поднять стекло, как обложку книги, отклеить защитную/ красная с номером 1 /плёнку, и взяв за торцы узкие, а лучше с присоской, легко опускаешь на экран, как обложку книги...само прилипает, при необходимости легонько выдавить воздух под стеклом, ногтём, или пластиком типа линейки, медиатор,. Если на стекле есть вторая, верхняя, с номером 2,плёнка, снять её. Не пробовал, а то если криво наклею, или пылинку внутри прогляжу, матюкаться не на кого будет... Несу в мастерню, всего то 100руб.за наклейку..
Разное из Китая
а как эта жидкость держится там? Я на днях видел на стройке. Узбек-штукатур, пыл кругом, стройка короче, клеил это стекло, так легко. Говорит уже второе. По 300р на рынке берет. В этот раз после наклейки обмазал силиконом.demivale писал(а): ↑22 янв 2019, 16:45Жидкость... На 2,5 D, загнутых экранах, обычно защитное стекло не прилегает по бокам, остаются по бокам узкие воздушные полоски около 1мм,и китайцы предлагают закапывать туда эту жидкость, создаётся впечатление полного прилегания стекла,,, но у нас чел, что клеит стёкла, сказал, что у него не получается, в инете пишут, что постепенно жижа вытекает, там собирается грязь...
Разное из Китая
Там в пакетике ампула на моих, жижа подобная силикону, клейкая, держится за счёт поверхностного натяжения жижы/как иголка лежит на воде, и не тонет.... Или капля воды висит снизу какой то поверхности.. .. /легко, если приспособился, и ровно ставишь, а чуть перекосил, будет в глаза бросаться, не красиво..
Но 300 руб. это мародёрство
Разное из Китая
у меня в пакетике маленьком. за весь комплект 134р.
заклеил, залил этой жидкостью.Все это на треснувшее стекло, по-узбекски. Теперь поглядим
Разное из Китая
На треснувшее? Тачкрин что ли треснул.?ты вроде писал,.. Так и не созрел заменить?
У меня стекло 5,5",18:9....2 штуки 116,31 руб., комплект, как у тебя, с причиндалами... Они все так идут...
Я побоялся заливать, читал в инете, что у некоторых, эта жижа в итоге попадала через не плотность экрана, и рамки, внутрь, между тачкрином, и дисплеем, и там проявлялось пятно...
Не хочется рисковать...
Разное из Китая
Да. Решил так пусть будет. Увидел что узбеки решают эту проблему защитным стеклом, значит можно. Оно работает.
Морально готовлюсь на новый телефон на Пандао.
Разное из Китая
Перед нг у них все цены минус 50% были... Что внучке присмотрел, за 2500-2900 можно было взять, со всеми наворотами, по типу нонор, хайвей сяоми,.. Ссыль давал... Пока пропал, распродали все.. Перед 8 марта может скидки будут, или ждать чёрной пятницы, или НГ...Там подобных много от 5000,только долго выбирать приходится, пока все отзывы проштудируешь по каждому... Со скдкой нормально будет, не дорого, для малой пойдёт, главное красивый, внешне дорого смотрится...
Разное из Китая
еще в середине февраля бывают Валентины. Мне главное чтоб оперативки не менее 2Гб было, и фотки не плохие.
Разное из Китая
Я ей тоже подбираю 2/16,камеры 13+5/8, с отпечатком, и т. д...андроид 8.1...5,5".есть и 3/32,и 4/64...но там где 4/64,по отзывам есть пишут, что реально в дешёвых нет такой памяти, пудрят мозги нам...
Там сверху выбираешь окно смартфоны, и усердно каждый подходящий открываешь, в избранные, потом там внимательно отбираешь с нужными параметрами, др, удаляешь,,, я так шт. 6 отобрал/от 4500,до 7 тыс. сейчас 20%вроде идёт, и на т/майл в Али тоже.... Как скидки будут, буду что то брать внучке..
Внимательно читать описание, все отзывы, смотрю чтобы 4G/LTE,экран не хуже 1280*720,и.....
Разное из Китая
Поймал скидку на смарт, который отбирал для внучки-за 3381руб.получилось,перед НГ брали за 2900,но ждать когда ещё понизят, не стал, тем более скидка действовала ещё 39 мин., когда увидел..
Отзывы на него все хорошие... 5.72",4G,2/16,1440*720,андроид 8.1,3000ма,и все навороты.. отпечаток, камеры 13+5/8,русский язык... Взял ей золотистый... К нему в посылке силиконовый бампер, и даже стекло клеят, или плёнку на экран...
picasion.com
Разное из Китая
вот примерно тоже самое с диагональю 6.18 за 3400 40% скидка
https://pandao.ru/product/b89db09a-d978 ... 04c4954d45
Разное из Китая
Там экран амно.. 480*996 смотри описание, скрин добавлю сейчас....или андроид от 5.1...до 7.0 на многих... .вроде...надо смотреть описание внимательно, есть тот же 9 про, как я заказал, но 17г.,он 3G.и что то ещё не так, как на этом, что заказал..Борис писал(а): ↑23 янв 2019, 11:39вот примерно тоже самое с диагональю 6.18 за 3400 40% скидка
Пока ни одного смарта, включаю самсунги, нет с хорошими камерами, пишут 13+5/8,а снимки нормальные только днём, в сумерках уже амно..... Читай форум 4pda....там обсуждения почти на все модели смартов, и дорогих, и бюджетных, и везде хаят фото/видео, кто имеет очень притяательный вкус, на что им толково отвечают, то надо стороннюю прогу поставить, будет лучше... Но качество зеркальных камер, и даже без зеркалок, фотоаппаратов, даже с вроде хуже камерой, намного превосходят смартовские.... У меня не дорогой с камерой 2мгп,днём сопоставимы фото с камерой на алкатель 3, навороченным, с камерой 13мгп....с маленьким диаметром линз, не будет отличного качества...
Я в итоге остановился на HD camera 2018,куча настроек, без рекламы, и качество в моём понимании очень хорошее, тем более есть с чем сравнивать, стоит на всех девайсах...
Мой уже 4036руб....дам скрин, там в разделе лучшее, часто идёт строка со скидками от пандао в дополнение к скидкам от продавца вроде... Листаешь, и смотришь,.. То на косметику, то на смарты кидают, и т. д.
На моём
https://pandao.ru/product/63cc247b-f051 ... 44d9b7a1c3
По тврей ссылке...
picasion.com
Последний раз редактировалось demivale 23 янв 2019, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
Ну у меня Мейзу у10. Камера устраивает. У брата тоже китаец но уже за 20 тыщ. Я не спец и качество его фото от зеркалки с китовым объективом не отличу. Надо посмотреть на фото вышеуказанного смарта и понять устраивает или нет. В сумерках не требуется, но чтобы в квартире вечером при включенном свете получались фото удовлетворительного качества. Это надоdemivale писал(а): ↑23 янв 2019, 12:24Пока ни одного смарта, включаю самсунги, нет с хорошими камерами, пишут 13+5/8,а снимки нормальные только днём, в сумерках уже амно..... Читай форум 4pda....там обсуждения почти на все модели смартов, и дорогих, и бюджетных, и везде хаят фото/видео, кто имеет очень притяательный вкус, на что им толково отвечают, то надо стороннюю прогу поставить, будет лучше... Но качество зеркальных камер, и даже без зеркалок, фотоаппаратов, даже с вроде хуже камерой, намного превосходят смартовские..
Разное из Китая
В моём много отзывов, и только один вроде написал, что камера не очень..понятия у всех разные, .кто то написал, что камера, и фото отличные, несколько человек.. На моей камеры 13+5/8,а по твоей ссылке. 8+2/5...и амно эран.....Борис писал(а): ↑23 янв 2019, 12:40Ну у меня Мейзу у10. Камера устраивает. У брата тоже китаец но уже за 20 тыщ. Я не спец и качество его фото от зеркалки с китовым объективом не отличу. Надо посмотреть на фото вышеуказанного смарта и понять устраивает или нет. В сумерках не требуется, но чтобы в квартире вечером при включенном свете получались фото удовлетворительного качества. Это надо
Вспышка мощная у меня на алкатель 3 5052D , даже в темноте нормальные фото... На том что заказал, тоже вроде вспышка хорошая, но меня это мало волнует... Днём отличные фото, в квартире тоже нормально, даже если не очень светло, но вспышка не сработала на автомате... Думаю на внучкином не хуже будет...
Разное из Китая
Фото с мобилы в 85% случаев нормальными выглядят только на мобиле. Открываешь на большом мониторе и ужасаешься мылу. Даже на хорошо освещённых объектах.
Разное из Китая
Подальше от монитора смотри
