Сижу изучаю методы сварки стыков линолеума. У меня он на войлочной основе, пишут что холодной сварке он плохо поддается, а горячая стоит дорого... :hmmm:
27 ноя 2017, 22:44
Остановился пока на таком клее
И нафига я эту коронку алмазную купил? 2.5 часа, прошел только 90% одного подрозетника. Там транитные камни в бетоне размером с детский орех :wall:
28 ноя 2017, 14:07
детский орех
Я прям опасаюсь предположить, что это :shock:
28 ноя 2017, 14:09
грецкий
28 ноя 2017, 14:07
За час пропиливал метабой резы под два двойных гнезда под розетки и одно гнездо под выключатель и с десяток метров штробы, ну и потом перфоратором выдалбливал. Пыльно конечно было, надевал респиратор и двери завешивал пленкой. Потом Оставалось вставить подрозетники и раствором заделать лишние пустоты.
28 ноя 2017, 14:07
А диском бы уже не один подрозетник сварганил,и выдолбил :popil:
27 ноя 2017, 23:24
Делал типа таким клеем,держит хорошо,НО через небольшое время на месте стыка образуется черная полоса грязи въевшейся.....
Где не сильно бросается в глаза,стал под цвет линолиума ставить полукруглые пластиковые накладки на самоклейке/ есть и на шурупах/...
24 ноя 2017, 20:22
Эпопея продолжается.....облагородил входную дверь с улицы....
Привёл в порядок дверь в перегородке / заказывать под нестандартный проём не стал/ между тамбуром входа с улицы на 2й,и на 1й....со стороны лестницы стекло в двери когда то алкаши что там жили раздолбали,вставил ППС,и забил фанерой от них.....и пришлось облагораживать страхолюдный столб опорный под лестницу на 2й этаж......чуток не доделал....надо кое что из материала докупить в Калининграде на следующей неделе.....пока надо будет 2м.кв.потолок,и пол там сделать...
Что-то не могу найти, где-то про инфракрасные обогреватели было?
04 дек 2017, 14:52
Я писал крайний . в настроении наверно :hmmm: не помню..
http://clan-renault.ru/viewtopic.php?t=17&start=9050
Хотя может ты про другое? :)
04 дек 2017, 14:56
Да я тут задумался в сарай над верстаком повесить, по сути тож улицу греть. Ссылку не найдёшь, какой брал?
04 дек 2017, 15:00
https://positronica.ru/catalog/product/ ... 8-1001333/
Но они без ножек только вешать на потолок или на стену. Для стены крепежи есть. Хотя можно самому сварганить подставку если нужно переставлять
04 дек 2017, 15:20
Блин, меня на главную страницу ссылка отправляет..
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Этот? Sinbo SFH 3308 серебристый/черный
Благодарил (а): 8669 раз
Чёта твоя ссыль на главную страницу сайта выводит...
А я такой купил, тоже потолочный:
https://vseobogrevateli.ru/catalog/infr ... atel/1514/
Помещение неотапливаемое, но утепленное, поэтому взял киловатт. Нормально греет, под ним вообще как в потоке тепла стоишь (при том, что потолки выше 3-х метров).
В сарае можно помощнее, наверное..
Инфракрасный обогреватель Sinbo SFH 3308
Попробуй в поиске там
04 дек 2017, 15:36
Да, нашёл, в Питере есть за 1120. Нормально греет? И регулируется как-нибудь?
04 дек 2017, 15:35
Твой дороже :D Хочу сэкономить :popil:
Греет нормально вроде :hmmm: но я особо не проверял в деле. Повесил включил работает вроде тепло под ним. Там лампа как люминесцентная а в ней спираль она раскаляется и жарит.. Нагревается не так чтоб очень быстро и зависит от температуры на улице при нуле минут три пять наверно на разогрев.. Я повесил из расчета что одна будет греть четверых сидящих на диване те метра 2по дивану на высоте примерно 1.5 метра.. Но с регулировкой на цепочках.. На самом обогревателей сбоку крутилка от выключено до полной мощности
04 дек 2017, 15:50
Посмотрел, те, что с ногой подороже будут. Думаю, может и в бытовку попробовать? А то масляная батарея кислород жрёт. Эта, правда, светить будет, над кроватью не повесишь.
Нормальненько.
Вот примерно через минуту. Но у нас сейчас тепло около 10..
http://my-files.ru/enqoi4
Плохо камера на планшете передает.. Оно красное...
04 дек 2017, 15:54
Блиннн,не знаю какой,но у моей свахи висит над кроватью,на даче,...
04 дек 2017, 16:15
Есть которые не светятся.. Керамические вроде.. Но они дороже намного
04 дек 2017, 16:17
Ну наверно,у нас вроде в городе делают..
