Разное из Китая
Разное из Китая
Я в дум давно играл мож еще второй был
не помню короче.. Не мое было всегда. Чисто за компанию. А так больше стратегии особенно пошаговые но их реально мало было нормальных а потом просто не стал новые скачивать чтоб не зависать
Разное из Китая
тогда вопрос! Звенья между собой прокручиваются у тебя? И это так и должно быть?
А нее, разобрался, концы не крутятся относительно друг друга
Разное из Китая
Между концами двойной, или более, разнонаправленной навивки трос с закреплёнными наконечниками в шуруповёрт, и под головку... А сверху пластиковые чашки, которые не дают всей системе свернуться в петлю под нагрузкой, при изгибе , как часто это происходит с тросом для прочистки труб...
Примерно так, или такого типа,..
Разное из Китая
Есть такие места. Подлезть можно и накидным, но шаг- четверть оборота а резьбы километр.
Разное из Китая
Бывает.. Чо уж но очень редко. Сам с таким на двигателе только сталкивался но там кажется такой тросик не потянет даже отпущеные гайки. Ну да хз. Я карданчики предпочитаю.
Разное из Китая
Смотря чем крутить
Для таких же целей ключ плоский с трещёткой взял, под биты, не часто но бывает нужен...
Разное из Китая
Три дня назад у нас всю ночь ветер ураганный задувал. Утром поехали дачу проверить и не зря. Газ в котле задуло, но газ-контроль сработал и все норм. Но в доме ноль, перемерзнуть ничего не успело, к счастью. Но ситуация неприятная. Хочу прикупить GSM термометр с оповещалкой. На Али присмотрел вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/GSM/3283 ... 8#feedback
Есть у кого опыт использования подобных девайсов?
Разное из Китая
Так старкрафт и есть стратегия. Еще варкрафт был, я в него чаще рубился за клан гнилозубых)))
Разное из Китая
Ну. Так я ж про дум тупую стрелялкуIsaeffSerge писал(а): ↑28 янв 2019, 19:13Так старкрафт и есть стратегия. Еще варкрафт был, я в него чаще рубился за клан гнилозубых)))
Разное из Китая
Кто что пишет. Одни пишут что приходит, другие - нет. Может при включении электричества отправит смс, что дали
Вот эта оповещает, но она дорогая
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... brx_642663
Разное из Китая
Я заказал 23.01....подвижка пошла....
Почта Латвии
Принято в отделении связи
28 января 2019, 16:34 LV1000, Латвия
Прибыло на границу Латвии
28 января 2019, 16:34 LVRIXF, Латвия
Ожидает отправки из Латвии
Разное из Китая
Но может и стоит для такого дела??Не запредельно же..IsaeffSerge писал(а): ↑28 янв 2019, 19:32Вот эта оповещает, но она дорогая
Разное из Китая
хз. При газовой системе отопления, я бы использовал запорный клапан "по умолчанию закрытый", электроконвектор в режиме "незаморозки" и ЖСМ сигнализацию, на всякий случай с датчиком(ми) температурыIsaeffSerge писал(а): ↑28 янв 2019, 19:32Кто что пишет. Одни пишут что приходит, другие - нет. Может при включении электричества отправит смс, что дали
Разное из Китая
У нас уже лет 20 газовое отопление. Три раза меняли котел - прогорал или ржавел и тек, но газ-контроль исправно работал. Автоматика хорошая. Электричество отрубают иногда, но не на сутки, дом не успеет остыть. А вот сильный ветер, раз в зиму, газ тушит. Вот на этот случай и нужна оповещалка, чтобы в течение 5-6 часов подьехать и зажечь газ
Разное из Китая
Выписал я таки розетку. Как получу, отпишусь
https://ru.aliexpress.com/item/Plug-Sma ... 465ab1cb64
Разное из Китая
Чот какая-то хрень со ссылкой, она не открывается. Вернее, мгновенно закрывается...IsaeffSerge писал(а): ↑29 янв 2019, 08:29Выписал я таки розетку. Как получу, отпишусь
