техника без науки))
техника без науки))
С большого звёздочка ещё больше будет. Надо либо переднюю звезду уменьшать - либо заднюю увеличивать. Или переднюю звезду оставить, а поменять только педаль - переварить с большого.
Да все правильно я чот тормознул :)
техника без науки))
Поставил назад максимальную на 21 зуб стало легче. Но есть поле для тюнинга))
техника без науки))
инженер писал(а): Но есть поле для тюнинга
Мозги перепрошить надо :D :D
техника без науки))
гсг писал(а): Мозги перепрошить надо
ога, бейсбольной битой. :lol:
техника без науки))
лучше пружины пильнуть,тонировку и главное саббуфер воткнуть.. будет :good:
Дачник
Благодарил (а): 18 раз
техника без науки))
Сообщение Дачник »
неееее - главное - это глушитель прямоток и колхозный ксенон :D
техника без науки))
Дачник писал(а): это глушитель прямоток
Или со свистком... :D
Дачник
техника без науки))
Сообщение Дачник »
Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый :D
техника без науки))
Дачник писал(а): Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника
Зато если и проигрываешь по скорости,то со свистом :D
техника без науки))
Дачник писал(а):Пробовали давно одному "товарищу" свисток от чайника на выход глушителя ставить - эффект непередаваемый :D
+5% мощности. Ещё столько же если брызговики sparco приладить))
cliffylin
техника без науки))
Сообщение cliffylin »
самое главное - ни в коем случае брызговики по форме кузова не подрезать!!! Пусть торчат по 10см в стороны. Только тогда достигается максимальный эффект. :D
техника без науки))
cliffylin писал(а): Только тогда достигается максимальный эффект.
Максимальный эффект зависит не только от размера,но и от цвета,не правильный цвет,деньги на ветер...
техника без науки))
Кожа, все дела)
техника без науки))
На поворотах пассажира наверно выкидывает :D держаться то не зачто а сиденья не фиксируют. Ковши нужны :hmmm:
техника без науки))
Скорость не большая))) поставил на зад звезды побольше стало легче крутить
техника без науки))
инженер писал(а): стало легче крутить
Моторчик от стеклоочистителя или печки и аккамулятор :D
техника без науки))
лежит от печки от волги (на каравана ставил один в один подходит) - но пока не придумал как приладить сий тюнинх))
техника без науки))
инженер писал(а): но пока не придумал как приладить сий тюнинх))
Главное прикрутить....А потом мысля как попрёёёёт :D
техника без науки))
блин, и ить придумал!!!
дело за малым
техника без науки))
инженер писал(а): блин, и ить придумал!!!
Начнём с того,что придумал я!С тебя стакан! :D
cliffylin
техника без науки))
Крылья на передние колеса не забудь приладить, а то после поездки по росе все морды лица будут грязные. :D
техника без науки))
Зачем мудрить. Есть же готовые китайские электроблоки для лесипедов
техника без науки))
Это не спортивно)))
техника без науки))
Сначала думал в Юмор разместить, потом решил сюда. )))
техника без науки))
Лучше бы в юмор :dont_mention:
