А слева стул без колесаdemivale писал(а): ↑15 дек 2017, 19:30Кстати о птичках....давно как то сделал две передвижные доски,чтобы при ремонте тяжёлую мебель по полу катить,а не тащить,и царапать ламинат,или рвать линолиум ..там где надо через порог проехать,пропускаю под доской лямку,и всесте с доской,и шкафом приподнимаю над порогог,а жена подтолкнёт....потом перехожу на др.сторону,и аналогично через порог прокатывает вторую сторону шкафа...
Принцип понятен из фото...сверху набиты рейки,т.к на большинстве мебели нижний край не заподлицо с днищем,и этим местом как раз ставиться между реек,чтобы когда толкаешь тележка не выскочила из под шкафа...
Снизу колёса как на креслах,с площадкой на 4 шурупа....на каждой тележке 6 колёс![]()
picasion.com
Такой достался
Если бы прочитал журнал "Работница" #6 за 1982 год, то не стал бы тратится на колёса и шурупы, а взял бы две картофелины, разрезал пополам и подставил под ножки. Или под ножки подставил пластмассовые крышки. Но перед ними надо пол мочить.demivale писал(а): ↑15 дек 2017, 19:30Кстати о птичках....давно как то сделал две передвижные доски,чтобы при ремонте тяжёлую мебель по полу катить,а не тащить,и царапать ламинат,или рвать линолиум ..там где надо через порог проехать,пропускаю под доской лямку,и всесте с доской,и шкафом приподнимаю над порогом,а жена подтолкнёт....потом перехожу на др.сторону,и аналогично через порог прокатывает вторую сторону шкафа...
picasion.com
На колёсах думаю всёж легче двигать..
Всё это лажа,когда то пробовал,...тяжёлый шкаф на картошке не поедет,а на крышках по линолиуму с подложкой не прокатишься....
А с тележкой самый оптимум для меня...
Дочке недавно стеллажи в магаз закатывали,метров 25 по коридору с магазинчиками...посмотрел бы я сколько картошки ты извёл,или мочил пол,чтобы на крышках толкать...
Эээ, не надо мне пускозарядного устройства!
Что-то с памятью твоей стало?? Купи Постоянное запоминающее устройство
моя версия. ))
пзу - план земельного участка?
я по плану вернулся, а тут такая удача.
Я кстати всякие шкафа на бутылках полторашках катаю.. Только нужно набрать полную
На 4х бутылках можно тебя до дивана докатить...
Не докатишь,надо ещё шт.2-4, чтобы спереди подставлять,т.к.бутылки укатываются к заднему концу,и перед висит в воздухе....
А главная проблема,что на бутылках нельзя рулить куда надо....а на тележках поворотные колёса...куда надо,туда и качу,а не коноёблюсь бутылки подставляю
Этот способ типа как на трубах станки катать...
Еще как рулится.. Особенно когда бутылка посредине. И главное это всегда под рукой и бесплатноdemivale писал(а): ↑15 дек 2017, 23:09Не докатишь,надо ещё шт.2-4, чтобы спереди подставлять,т.к.бутылки укатываются к заднему концу,и перед висит в воздухе....
А главная проблема,что на бутылках нельзя рулить куда надо....а на тележках поворотные колёса...куда надо,туда и качу,а не коноёблюсь бутылки подставляю![]()
