Разное из Китая
Разное из Китая
09 фев 2019, 18:40
уже 2600 залилось и ток 0.78 - 0.65А пока идёт.
2975мА влезло на первой зарядке. Открывать спор или нет? :(
Разное из Китая
09 фев 2019, 19:49
Ток упал до минимума? Лажа видимо, я тоже пока не в восторге, планшет задул с 24% до 65%,ток стал 0.45,надоело ждать, планшет поработать нужен... Поставил др. планшет,7", акб 2400,было 30%,ток пошёл 0.81,через час банк погас, ток не кажет,но поднял зарядку на планшете до 50%.... начал зарядку банка 2й раз... Ток 0.7амп,за 40мин. уже начал моргать 3й диод, а залилось всего пока 500ма/час....буду ждать до упора, сколько покажет... Мне деваться не куда, как фонарик пригодится, есть у меня гибкая светодиодная лампа юсб... когда света нет, посветить сойдёт...
Если упаковка есть...фотки делать надо с нее, и можно с контроллела показания. Я свою сжег, супруга в котелок бросила:оставил на стола... :Scared:
За 2 часа залил 1500ма,ток сейчас 0.62,моргает 4й диод....... Исходя из первой зарядки, тоже около 3000 возъмёт наверно... Отзыв сейчас свой исправлю на пандао... :vinsent:
Вошло 2800ма/ч
Последний раз редактировалось demivale 10 фев 2019, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
На разряд поставил, ток 1А банк греется более 40 градусов.
На повторной зарядке буду снимать на новый :rockin:
Разное из Китая
Когда света нет лучше АКБ нормальный взять тысячи за две маленький какой
Разное из Китая
09 фев 2019, 21:53
40 это нормально, зарядник на таком токе тоже греется, и акб нагревается..
У меня 0.81 выдавал на планшет, и абсолютно холодный...
Сравнил размер с 5000,одинаково,и вес примерно такой же...
Последний раз редактировалось demivale 09 фев 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Разное из Китая
09 фев 2019, 21:55
В подвале стоит б/у от авто 55а/ч.в хорошем состоянии, подзаряжается от блока зарядного, когда свет там включаю... ..и в паре мест светодиодные лампы в доме замастрячил... Но не везде, а с таким, и лампой юсб в нём, можно где угодно поставить на стол, и осветить комнату... Пригодится, хоть и слабее, чем на 5000, что есть у меня...халява в подарок при покупке планшета... А в маге 600руб.стоил...
Что на нем удобно, так это то, что есть юсб 2,0,плюс микро, и короткий шлейф с микро папа, можно сразу вкл в гаджет..
Самое интересное, что лампа юсб не загорается, мало берёт видимо, и не вкл. контроллер акб, приходится в смарт воткнуть шлейф, и тогда лампа в юсб горит, и можно смарт отключить. А может разрядился, давно не подзаряжал..да нет, в смарт шлейф сунул, сразу загорает, ярко, и не гаснет когда смарт отключаю...
Разное из Китая
09 фев 2019, 15:06
Сообщение Wel27 » Вчера, 14:06
Получил тето..........
Не вижу отзыва о смартПоне :Russian:
Разное из Китая
А я всякой ерунды заказал. Красивую хреньку с нумером телефона под лобовое, маркер-краску для всяких скольчиков, плюшки - самоклейки для организации проводов...
Разное из Китая
10 фев 2019, 10:59
В хорошем хозяйстве, даже сломанный хер пригодится :D много чего интересного на глаза попадается, но поразмыслив, откладываю на потом, пока желание не перегорит :D
Разное из Китая
10 фев 2019, 10:47
Как перенести смс на новое тело?
ОТГ не работает, огромный минус.
Благодарил (а): 7538 раз
Разное из Китая
10 фев 2019, 11:05
На тебе вся почта Китая держится :D
Разное из Китая
10 фев 2019, 13:49
Пожаловаться на это сообщение Цитата Поблагодарить
Если они на симке, то ясно... Если в памяти тлф, то найти в корне где они, и поделиться по блютуз,или фиг его знает.... Ни когда не храню смс, и в переносе не нуждаюсь, поэтому не знаю как...
Может как то на флешку на старом скинуть, а в новый перенести...
Разное из Китая
Банкуй=смс>открывается список смс>открываешь смс/у меня одно висит... />жмёшь на него, появится птичка>по идее следующее кликаешь, и на нём тоже птичка должна добавиться=сколько на сим влазит не помню... >вверху 3 точки>сохранить на сим карту... И так по очереди наверно, если их много.. Сим в новый, и там можно в память тлф перекинуть при необходимости..
2й вариант, проще....
Смс>открываешь>давишь, птичка появляется>вверху жирная стрелка>кому,,, забиваешь номер тлф куда отправить, >скрепка>отправить...
Разное из Китая
Если при съёмке видео/на стоковой камере не знаю, у меня.. Камера нд про 2018,пробовал на open camera.. Они значительно лучше, и много настроек/ скачет автофокус, дёргается изображение, /болезнь даже на дорогих тлф. /то в настройках камеры поставить частоту кадров 60,и скачки практически не заметны...
Благодарил (а): 2702 раза
Разное из Китая
А я вчера водки китайской выпил)).
Разное из Китая
10 фев 2019, 19:31
Не глотаааай.. Сергей еще не пробовал
Разное из Китая
10 фев 2019, 19:36
Я б такую и не стал бы пробовать..
Разное из Китая
10 фев 2019, 19:43
В сервант поставил бы и молился бы
На 10 минут только хватило)). Ничего так, пить можно.
Благодарил (а): 775 раз
Разное из Китая
10 фев 2019, 19:31
Ничего гадостней я в жизни не пробовал :)
Разное из Китая
11 фев 2019, 06:22
А такое пробовал??
Разное из Китая
11 фев 2019, 10:02
А такое пробовал??
Вещества не употребляю, только алкоголь :)
Разное из Китая
11 фев 2019, 13:02
Дык на закусь
Разное из Китая
11 фев 2019, 13:22
Дык на закусь
Рекомендуешь?)
Разное из Китая
11 фев 2019, 13:27
Рекомендуешь?)
Х.з. пишут же вкусное.. Мож по чайной ложке в вотку добавлять??
Разное из Китая
11 фев 2019, 13:51
Китайскую? :D
