вот, а в прицеп нагрузить лук с морковью, там спихнуть
Да ну на,там самим мало..
Ну и как? Дотянул? Параметры в студию!
да, дотянул, нижняя граница насоса, тесть при скольки насос включается 1.8 бар, верхняя граница насоса, при котором он выключается 3.6 бар, в гидроаккумулятор закачано 1.6 бар.
Придётся ещё подшаманить. Пока у меня в аккуме полтора бара, включение насоса примерно на 1.6. Верхнее в районе 3.2. Сколько накачивается, пока не знаю, но диапазон включение-выключение при открытом кране порядка 47 секунд. Надо бы больше...
Вдогонку "глупый" вопрос: я правильно понимаю, что давление в гидроаккуме устанавливается при отключенном насосе и слитой воде?
да, при отключённом насосе и слитом аккумуляторе,dimka писал(а): ↑13 окт 2025, 19:52Придётся ещё подшаманить. Пока у меня в аккуме полтора бара, включение насоса примерно на 1.6. Верхнее в районе 3.2. Сколько накачивается, пока не знаю, но диапазон включение-выключение при открытом кране порядка 47 секунд. Надо бы больше...
Вдогонку "глупый" вопрос: я правильно понимаю, что давление в гидроаккуме устанавливается при отключенном насосе и слитой воде?![]()
Пора менять ГРМ с помпой..Контора где раньше менял,закрылась,обзвонил рекомендованные мне сервисы,цена от 10 тыщ,до 6 тыщ..
Может до того как помру доезжу??
47 секунд это не о чём, что то тут не то, по какой то причине давление быстро падает и автоматика включает насос, у меня в котельной возле автоматики стоит кран если я его открываю то насос почти сразу включается, не смотря на то что гидрик полный, а вот на кухне открываю, все нормально, вода идёт с гидрика, почему так не знаю но предполагаю что из-за того что точка разбора очень близко к автоматике. И в ванной тоже норм я с гидрика спокойно неспеша принимаю душ без всяких насосовdimka писал(а): ↑13 окт 2025, 19:52Придётся ещё подшаманить. Пока у меня в аккуме полтора бара, включение насоса примерно на 1.6. Верхнее в районе 3.2. Сколько накачивается, пока не знаю, но диапазон включение-выключение при открытом кране порядка 47 секунд. Надо бы больше...
а скок грм прошло с помпой? Там кстати не так уж и сложно менять, я недавно на Логан менял, так эта была первая замена , машине 15 лет и 120 тыс пробега
думаю месяцев 8, ну максимум 10 докатаешь
Грешу на мембрану, может накрылась? Изучаю, как проверить...
если мембрана дырявая то по идеи из питюна для закачки воздуха, если нажать на писюху внутри, пойдёт воздух с водой
Набери полный бак, выключи насос, открой кран и посмотри скок воды выйдет, а потом подумаем,
Завтра, сейчас куфня занята )
Через 60 меняю..Прошлый раз менял за 2500
Тогда лучше разорюсь..
за 2500 ща ток нах могут послать,
Дубовых грм не бывает..
...сказал бесстрашный подкроватный герой
пффф, у мя все гораздо проще, у меня что дома, что у мамки всё вынесено ха пределы дома, пошел в котельную, дверь закрыл и смело вырубай насосы
У меня ещё проще: баню затопил и сел ужинать, да под перцовочку
