Разное из Китая
Разное из Китая
Во ты извращаешься
работает и хорошо перестал выкинул новый взял.. Телефоны современные чаще разбиваются чем батареи сдыхают
тем более за такой ценник
Разное из Китая
У тебя звонок громко? А то wel 27 наверно не отрегулировал, пишет, что тихий,,,
Разное из Китая
А громкость рингтона добавил, как на скрине? У меня на полной орёт сильно...
Разное из Китая
Сначала музыку мр3 поставь, встроенные звуки амно, на них может звяканье и не очень... И в настройках смарта рингтон до упора... Только потом, если мало, в инженерку лезть...
В инете забей, как добавить громкость через инж. Коды.. Там с картинками описание...
Но сначала открыть меню разработчика в смарте...
Насройки>о устройстве>номер сборки тапнуть 6раз вроде, если вкл. блокировка по отпечаткуюпросит ввести код>ввести код блокировки>включить разработчика... Появится теперь вы разработчик... Там ничего трогать не надо... Скачиваешь в плай маркет mtk ingener code..скрин давал,. . С зелёной картинкой,.. И дальше по инету читаешь, на др. Устройтве, что делать.... Всё на свой страх и риск, как там предупреждают...
См. Громккость разговорного динамиа вроде.. Sph, если разговор тихо, и Ring, на звонок регулировка..
Выставил больше, 6 ступень обычно макс., на ней... Если вверху диапазн написан к примеру 0-200,то можно на 6 выставить 168..но не до макс,, нажать set, закрыть прогу!, перезагрузить смарт,..
https://androidlime.ru/increase-the-vol ... ering-menu
Разное из Китая
На алкатель 3 такой же процессор, но оболочка более функциональная... 2 раза тапнул по кружку в нижнем баре/предварительно вкл. данную функцию в настройках/, и он переключается для работы одной рукой на скрине под правую, тапнул стрелку=под левую... Одним пальцем о всех иконок дотягиваешься.. А на леагоо такой функции нет к сожалению, как и работы на 2 экрана, как на алкатель, хоть и начинка одинаковая... ...грызун писал(а): ↑12 фев 2019, 17:50Я ж писал уже. Нормальный. За свою цену отличный. Чуть более тормозной чем у дочки ( практически такой же по характеристикам) но не сильно. Для меня экран великоват одной рукой бывает не удобно хотя лазить конечно лучше на большом.
Все хорошо пока. Работает. Мне больше и не надо.
picasion.com
picasion.comКто умеет,тот делает!кто не умеет,тот учит!
- Wel27
Разное из Китая
demivale, как ты ютуб распараллеливаешь?? У меня так только вацап открывается.
Разное из Китая
Ставлю подходящую музыку мр3...там вроде есть, как в будильнике, увеличение громкости по восходящей при звонке...
Разное из Китая
Открываю, и усё
На моём алкатель 3 почти всё на 2 окна работает...
Разное из Китая
Я так понимаю это функция андроид 7 и выше. Есть еще приложение, которое позволяет открывать несколько приложений, но мне оно не понравилось.
Разное из Китая
У меня есть планшет Асус 10,1",старенький уже, андроид 4.4,так на него обновление было, и он стал работать на 2 экрана....
Так что это зависит от процессора, ПО, СО...
НА ЛЕАГОО... процессор как на Алкатель 3,оба андроид 8.1,но леаго на 2 экрана не работает, может будет обнова, запустят... И на Алкатель функциональные возможности сильнее, но и цена 6900руб.
Разное из Китая
Получил первый акб 9900ма/ч..3.7в.Перед НГ брал по 44руб.,.по размеру заменяет кассету из 3х мизинчиковых, вставил в фонарик, горит очень ярко...фонарь тоже брал на пандао, ссыль давал, фокусирует от мин, до большого пятна, мигает, полная, половина ярости, SOS, водонепроницаемый... На тестере акб показала 3.9в.
Когда все придут, в кассету на 12в. 3 штуки засажу, и тогда на заряд разряд проверю ёмкость... Но размер, и вес приличный...
picasion.com
Разное из Китая
На алкатель есть функция дублирование приложений, копия делается, и под разным аккаунтом можно исп. Ватсап, и др из списка....
А на 2 экрана это другое... У меня сначала открываю например Яндекс, далее нажал, держишь три чёрточки в нижнем баре/они ещё откр прогу использованную, и метлой закрываешь их/, яндекс уходит на пол крана... Давишь на кружок/домой, на гл экран/, выбираю например ютуб, и он встаёт на свободную половину экрана...
Чтобы убрать всё, сначала 1раз по 3м чёрточкам, метлой убираешь нижнее, потом длительно на 3 чёрточки, и первое открывается на весь экран, и удаляешь его..
Последний раз редактировалось demivale 13 фев 2019, 15:20, всего редактировалось 2 раза.
Разное из Китая
Может у тебя версия другая... Их с разным процессором выпускали.... У меня 103 с какими то буковками..10,1"....к нему ещё док станцию подкл можно... и будет как ноутбук.. с крышкой.. Модель К 018,андроид. версия 4.4.2 сейчас стоит...
Не помню, может в настройках вкл. надо опцию на 2 экрана. В индивидуальные настройки асус, и потом на экране опускаешь вершний бар, там значок два экрана... Открывается список совместимых прог для работы на 2 экрана,.. В инд, настройках асус там есть описание., что и как делать
http://picasion.com/
Последний раз редактировалось demivale 13 фев 2019, 16:46, всего редактировалось 3 раза.
Разное из Китая
Флуда много, от инакомыслящих.... А остальное всё из китая... И про смарты много очень постов, так что легче про др. приблуду тему открыть..
Разное из Китая
тема про Товары из Китая, а вы все настройки телефонов обсуждаете. Можно для этого и тему создать отдельную
Разное из Китая
Да, другая. В общем я понял что у меня самый простой способ смотреть ютуб и юзать браузер- это яндекс браузер
Разное из Китая
Пришлось гуглить.
долгим тапом (нажать и подержать) по кнопке многозадачности (стандартный наэкранный «квадратик» Android) открываем список запущенных приложений;
Разное из Китая
Это устаревшее описание... У меня на алкатель 3 ОС 8.1, не квадратик, а 3 чёрточки.... И на ОС 4.4.2 порядок открытия 2 экрана другой, на Алкатель другой... Оба описал в предыдущих постах...
Сейчас китайцы на хонор, мейзу, сяоми, лепят собственную оболочку, и порядок работы функционала у них свой, поэтому они дешевле, но более проблемные... Самсунг свое лепит... Яблоко тоже изгаляется...
Последний раз редактировалось demivale 13 фев 2019, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
