25 сен 2017, 14:07
сайру купил.
Фосфор любишь?? :D
25 сен 2017, 14:07
сайру купил. типа ГОСТ. пиздец говнище
может производитель хотел получить из консерв сюрстремминг :D И не додержал :D
Посмотрел сейчас две серии нового сериала Бесстыдники, на НТВ идет. Ничего так, поржать можно местами :D
Ура. Дернул двиг с коробкой из ренохи. Теперь завтра наверно разбирать буду
26 сен 2017, 17:04
Реноху??
26 сен 2017, 19:55
Реноху??
Коробку от двига надо откинуть и снять сцепление и выжимной
26 сен 2017, 19:59
И сделать на прямую :D
26 сен 2017, 20:04
Заварить... :dont_mention:
26 сен 2017, 20:06
Жиперы говорят крепче провоки нет ничего..Ну если тока синяя изолента... :D
как-то так..
разобрал коробку... верней сцепление вытащил
номер коробки
PF6010
заказывать буду.. вроде правильно
INA/LUK 624309209 Сцепление компл. OPEL/RENAULT MOVANO/VIVARO/MASTER/TRAFIC 01- 2.0
INA/LUK 510022510 Выжимной подшипник OPEL/RENAULT MOVANO/VIVARO/LAGUNA/MASTER/TRAFIC 01- 1.9-2.5 DIESEL
GATES 5PK1123 Ремень поликлиновой GATES
Не дома,так бы проверил по Диалоджису.
Чё та не помню где были данные по твоему Трафику на форуме, в какой теме ?
19 сен 2017, 19:05
Трафик 2 2008 год двигатель 90лс...m9r 780
27 сен 2017, 11:14
Пишет в Емексе и Автодоке что этот комплект для движков 2.0 (FL0A)(F4R 720,F4R 722) 120 л.с и 2.0 16V(F4R 820) 117 л.с. Бензинки.
Если знаешь, то скинь заводской номер движка или приблизительный месяц производства машины.
27 сен 2017, 11:14
Выжимной оригин. номер 30 62 024 43R и 82 01 035 313. Аналог твой подходит
27 сен 2017, 13:45
спасибо. я ошибся по запарке не ту модель выбрал.. вот мой
INA/LUK 624 3476 09 Комплект сцепления
VALEO 826816 вот еще
а на самой корзине есть номер какой ни ть?
Если правильно посмотрел, то оригин. номер комплекта сцепления 8201516550 и заменителем к нему по Автодоку идет INA/LUK624 3476 09
27 сен 2017, 11:14
С ремешком тоже непонятка. На Автодоке,Экзисте и Емексе нет его применимости к твоему движку
На корзине нету на диске есть не дома сейчас.. Чтото вроде 8800 900 112 но может первые цифры путаю
Ну да лукасы у нас последние сошлись. Диски стоят дороже чем комплекты сцепления поэтому смысла брать отдельно нет. Тем более что лепестки подтертые на старом.. Такчто ззакажу этого Лукаса. Трв
27 сен 2017, 14:37
Возможно. Дома проверю. Может тогда же когда диск залазил искать не в той комплектуха глянул :dont_mention:
Отвык от с... транного Рено. На ниссане все легко и просто... А эти ...
27 сен 2017, 14:40
8200900112 номер, сходится.там несколько номеров идет в оригинале. аж 5 номеров написанов Диалоджисе по диску
отличное настроение. второй день подъезд красят.
