Выбор печи для дома
Выбор печи для дома
Вот на такой печи будет дым идти в дымоход или повалит вперед из под колпака? Как сделать чтобы гарантировано тяга была в дымоход? ( из самой печи дым выходит через решетку там где плита, а дальше у него по моему разумению, два выхода вверх в дымоход или вперед в проем мангала.) нужно заставить дым идти в трубу.
Выбор печи для дома
грызун писал(а): Или не так?
У меня так открывается
Вы получили предупреждение от Полковник
Обсуждение действий администратора. :D
cliffylin
Выбор печи для дома
Сообщение cliffylin »
Дима писал(а):
Я так понимаю проблемы возможны не наружные, а внутри. По этому интересно что там происходит с внутренней трубой. Если с внешней начнутся проблемы, то это почти гарантированный пожар :(
Я понимаю что рекомендации не все надо выполнять, но хочется понять причину. Ведь раз есть рекомендации, то есть и причина по которой надо делать так , а не иначе. И поняв причину можно рассмотреть возможно или нет пренебречь рекомендацией. ;)
Причина проста и банальна. Я ее озвучивал. Локальный перегрев и как следствие прогар внутренней трубы. Может быть это и не в каждом случае будет происходить, но я считаю, что если есть возможность минимизировать риск пожара, то это необходимо сделать, особливо в своем доме. Мы же не кошки, жизнь то одна.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
грызун писал(а): Изображение
В данном случае тяга (стабильность тяги) регулируется высотой дымовой трубы. чем выше труба, тем, соответственно, лучше тяга.
Выбор печи для дома
Scanio писал(а): забаненные со своего айпи ваще не могут туды попасть Даже не регистрируясь
Выбор печи для дома
В данном случае тяга (стабильность тяги) регулируется высотой дымовой трубы. чем выше труба, тем, соответственно, лучше тяга.[/quote]
А сколько надо примерно? Метра три самой трубы сверху колпака хватит или выше нужно? Хотя в принципе они ведь модульные дымоходы сейчас продаются.. Те можно будет удлинить легко, главное вывести
Отправлено спустя 19 минут 9 секунд:
Вот тут в стене будет устроено
https://cloud.mail.ru/public/JuQ6/c7tPt9iRt
Примерно думаю понятно.. Все лишнее будет вырубаться, откладываться кирпичом.. Ну и тд :%) колпак для дыма и труба получатся за стенкой.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Речь то идёт о точно такой же печке на улице?
Судя по тому, что такая печь существует , то и тяга там есть. Но тяга будет зависеть от многих факторов. Длинна трубы, сила и направление ветра, температура трубы, давление, правильное использование печи и поддувальной дверки. В любом случае скорее всего эта ниша будет всё время закопчённая.
cliffylin писал(а): В данном случае тяга (стабильность тяги) регулируется высотой дымовой трубы. чем выше труба, тем, соответственно, лучше тяга.
Паша, по опыту не только высота трубы влияет на тягу.
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Про забаненных.
А разве если удалить куки из браузера и зайти на форум как новый не зарегистрированный посетитель не прокатывает?
Судя по тому что можно зайти с другого браузера , то должно прокатывать.
Проверить не могу, так как не был забанен... и даже предупреждений не было...
Но это наверно для другой темы :roll:
Выбор печи для дома
Дима писал(а): не только высота трубы
Вот тут немного есть...
http://kryshadoma.com/dymokhod/kak-uvel ... khoda.html
Выбор печи для дома
Да печь будет на улице.. И еще вопрос если создать тягу в дымоходе искусственно.. Тоесть поставить косой тройник и в него нагнетающий вентилятор. В принципе данное сооружение не так часто будет использоваться и думаю некоторые манипуляции типа включит вентилятор не будут слишком напрягать.
Выбор печи для дома
Дима писал(а): А разве если удалить
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Так не на форуме, а в браузере в настройках удалить все куки оставленные форумом. Форум как раз не надо открывать при этом ;)
Выбор печи для дома
Дима писал(а): а в браузере
А зачем если легко с Эксплорера захожу,а 21 через Хром пустит. :D
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Вроде неплохо написано... и не противоречит тому что сказал я.
Но вот это мне не нравится:
Заслонку (или шибер) часто устанавливают с целью предотвращения появления обратной тяги в дымоходе, а также для предохранения дома от возгорания. Ее монтаж может производиться как непосредственно в дымоходную трубу, так и в дверцу печи (или саму печь). Заслонка выполняет роль механического регулятора тяги дымохода: если ее закрыть, то уменьшится площадь поперечного сечения трубы, в результате чего ослабеет и тяга. В свою очередь, при открытой заслонке увеличивается поперечное сечение, и происходит усиление тяги.
Отправлено спустя 1 минуту :
Зачем - это уже другой вопрос.
cliffylin
Выбор печи для дома
Я имею в виду, что если печь (судя по картинке) уже построена, то изменить (увеличить или уменьшить) тягу можно только изменив высоту трубы. А остальные факторы, влияющие на тягу, надо было корректировать до постройки печи. Сейчас что либо изменить (например сечение колосниковой решетки или размер топочной дверцы) будет архисложно.
Высота трубы зависит также от расстояния до ближайшего строения и его высоты. У меня стояла уличная печь на расстоянии 3 метров от дома высотой 6м. 2,5 трубы было более, чем достаточно, но все равно подбирать высоту необходимо экспериментальным путем.
Выбор печи для дома
Дима писал(а): это мне не нравится:
У меня печь типа голландка,прекрасно регулируется тяга заслонкой
Саня Помор
Благодарил (а): 1 раз
Выбор печи для дома
Сообщение Саня Помор »
cliffylin писал(а): Плита за трубой - минерит? Или другой материал?
Это точняк, Флама. тоже иногда ее используем, 700 руб листик у нас стоит.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Ну там в одну кучу свалено и заслонка на трубе и "заслонка" поддувальная.
Я считаю что заслонкой на трубе не правильно регулировать тягу и не безопасно!
cliffylin
Выбор печи для дома
Но при избыточной тяге или на печах-буржуйках в режиме длительного горения именно так и делается.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
А вот это тем более вызывает недоверие в целях безопасности!
cliffylin
Выбор печи для дома
Почему? Не пойму никак.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Не так много людей кто умеет этим правильно пользоваться.
Вот смотри. Закрываешь заслонку на трубе, для начала на ней собирается избыточное количество гари. Как правило заслонка не герметична, а значит при избыточном перекрытии дымохода в помещение может попадать дым, запах и главное угарный газ , который кстати запаха не имеет, но очень опасен. При тлении это ещё опаснее, температура падает и так, свободный отток газов перекрыт. А если ещё перекрыт дымоход более чем приток (поддувало), то куда всё вредное девается?
cliffylin
Выбор печи для дома
Если все правильно построено и голова не между ног болтается, то все будет ОК. Для параноиков существуют датчики угарного газа. Недешевое, правда, удовольствие, но жизнь то дороже.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Кстати если есть горизонтальный участок трубы , то при тлении он забивается на раз именно из-за того что температура отходящих газов не высокая...
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
cliffylin писал(а): Если все правильно построено и голова не между ног болтается, то все будет ОК. Для параноиков существуют датчики угарного газа. Недешевое, правда, удовольствие, но жизнь то дороже.
А откуда ты можешь знать как построено?
Если ты сам строишь и только сам пользуешься, то тут хоть в чём то можно быть уверенным. Но как правило печь топят и те кто ничего не понимают и не знают как пользоваться заслонками. ;) Это уже проверенно на практике. Людям даже не объяснить, что есть розетки евро и простая и каждая предназначена для определённой вилки... :roll:
Проще убрать тягу поддувальной дверкой, а заслонкой на трубе пользоваться для прямого предназначения отвода отработанных газов при топке и сохранения тепла после протопки. :victory:
cliffylin
Выбор печи для дома
Дима писал(а):Кстати если есть горизонтальный участок трубы , то при тлении он забивается на раз именно из-за того что температура отходящих газов не высокая...
На печах длительного горения крайне не рекомендуется делать горизонтальные участки, а если без этого совсем никак, то не более 0,5м (если я не ошибаюсь).
Я вообще то имел в виду, что человек, пользующийся печью, хотя бы теоретически подкован в этом деле. Иначе...
Грустно может все закончиться иначе.
Дима
Выбор печи для дома
Сообщение Дима »
Паша, я просто говорю своё мнение. Я считаю что здесь есть риск и этот риск не оправдан. Это не значит что совсем всё плохо и так делать совсем нельзя, но я бы постарался не делать и другим не советую. Тем более что мы говорим не о людях которые всю жизнь при печном отоплении, а больше о дачниках , а они не все в живую видели печку и далеко не все представляют как она работает. ;) Убедился в этом уже не раз...
А так каждый решает и делает сам... :)
Нравится закрывать заслонку- пусть закрывают...
Вот только дальше там написано что за сезон надо минимум два раза чистить дымоход... Ты сколько раз чистишь?
Выбор печи для дома
Мне печник сказал что печи такого типа ( мангал) достаточно непредсказуемый. Если закрытая беседка проблем нет. Я бы шибер не ставил а предусмотрел возможность навески две рок на очаг.
