Я представляю реакцию перехода с дефендеров на маки:" Низы есть! Верха есть! Вау, там ДВЕ гитары оказывается! Бочка звучит как бочка, а не как кусок сосны!"IsaeffSerge писал(а): ↑16 фев 2018, 14:05Дэн, представляешь реакцию человека, привыкшего к низам С-90 и сразу на мониторы? )))
Винил, бзик или...
Винил, бзик или...
- Бывалый
Винил, бзик или...
Странное всё таки дело. Смотрю вчера фильм, звук пускаю через акустику и ав ресивер. Так вот звуки через колонки реально от 25 - 30 Гц, и музыка в фильме звучит как надо. Стоит только включить музыку точно таким же образом и бас куда то пропадает и диапазон брррр... Какие соображения? Усилитель отдельно для музыки запилить?
Получается цап в ресивере заточен под фильмы?
- засипатр
Винил, бзик или...
Давай иначе, музыка какой источник, как подключил,Бывалый писал(а): ↑17 фев 2018, 12:41Странное всё таки дело. Смотрю вчера фильм, звук пускаю через акустику и ав ресивер. Так вот звуки через колонки реально от 25 - 30 Гц, и музыка в фильме звучит как надо. Стоит только включить музыку точно таким же образом и бас куда то пропадает и диапазон брррр... Какие соображения? Усилитель отдельно для музыки запилить?
- Бывалый
Винил, бзик или...
Я вроде бы писал уже. Ресивер через оптику подключён к компьютеру. Фильм идёт великолепно. А музыка даже flac не впечатляет. Такое ощущение, что на музыке низа обрезаны. Сиди проигрыватель подкючен через колокольчики и такая же проблема. Нет низов и спектр звучания бедноват. Но фильм звучит на ура.
- Бывалый
Винил, бзик или...
Ну в общем я почитал http://stereo.ru/qa/452x9-usilitel-ili-resiver и всё понял. Слабое звено таки ресивер. Попробую ещё на обычном интегральном стерео усилке заслушать. Потом отпишусь.
Винил, бзик или...
Бывалый, так кино идет 5.1 а музяка 2.0. вот и не поёт суб и центральный канал
Винил, бзик или...
Не было печали,винил ему подавайБывалый писал(а): ↑17 фев 2018, 14:23Ну в общем я почитал http://stereo.ru/qa/452x9-usilitel-ili-resiver и всё понял. Слабое звено таки ресивер. Попробую ещё на обычном интегральном стерео усилке заслушать. Потом отпишусь.
- Бывалый
Винил, бзик или...
Ну наконец-то S90 играют как S90! Интегральный усилок из 80 х годов 20 вт на канал при 8 ом заставил их петь! Теперь другой вопрос) можно ли запаралелить усь и ресивер на одни колонки?
А да! В чем дело то было! На ресивере срез на фронты на 100 герц был
и не отключается никак
100 герц! Для S90! Вот такая песня.
Винил, бзик или...
Фигасе у нас меломанов сколько !:music:
- Бывалый
Винил, бзик или...
Есть один выход. Опробовать буду.
Но скорее всего буду комплект для домашнего кинотеатра на ас 30 собирать.
Винил, бзик или...
Прикупил я таки себе плеерок Hidizs AP100. Хороший аппарат, звук смартфона сливает ему по всем параметрам)
- Бывалый
Винил, бзик или...
Зачётная игрушка. rockinIsaeffSerge писал(а): ↑12 мар 2018, 09:50Прикупил я таки себе плеерок Hidizs AP100. Хороший аппарат, звук смартфона сливает ему по всем параметрам)
- Бывалый
Винил, бзик или...
А я в Поднебесной заказал комплект разъёмов типа банан. Всё прикупил для того чтобы чтобы колонки можно было перетыкать между усилком и ресивером
Винил, бзик или...
А мне звучку пободрее потребовалось покупать. Думаю, вот такую взять https://www.muztorg.ru/product/A067348? ... 6511067348
- Бывалый
Винил, бзик или...
Весчь!Uglurk писал(а): ↑14 мар 2018, 17:53А мне звучку пободрее потребовалось покупать. Думаю, вот такую взять https://www.muztorg.ru/product/A067348? ... 6511067348
Винил, бзик или...
Ты на нем микшировать будешь?Uglurk писал(а): ↑14 мар 2018, 17:53А мне звучку пободрее потребовалось покупать. Думаю, вот такую взять https://www.muztorg.ru/product/A067348? ... 6511067348
Уже слушал или собираешься?
Винил, бзик или...
Собираюсь. У меня задача - слушать дома и на работе использовать как измерительную систему. Комп генерирует розовый шум, к звучке подключен измерительный микрофон, а во второй канал - петля с выхода. Программа сравнивает два сигнала и рисует графику - отклонения в звучании АС (Transfer function) и фазу. А я таким образом вижу, где должны быть точки раздела нч/сч и сч/вч, выравниваю эквализацию и фазирую динамики.
Винил, бзик или...
Оху...Охренеть!Uglurk писал(а): ↑14 мар 2018, 18:23Собираюсь. У меня задача - слушать дома и на работе использовать как измерительную систему. Комп генерирует розовый шум, к звучке подключен измерительный микрофон, а во второй канал - петля с выхода. Программа сравнивает два сигнала и рисует графику - отклонения в звучании АС (Transfer function) и фазу. А я таким образом вижу, где должны быть точки раздела нч/сч и сч/вч, выравниваю эквализацию и фазирую динамики.
Винил, бзик или...
Сёдня вечером померяю систему - расскажу Х) rockin
