Музыка для дома
Музыка для дома
Andrey74 писал(а):
29 окт 2018, 19:47
Это БРЕХНЯ!!!
КПД 50%, и эта хрень будет жрать от сети 2 КВт. Не верю!
Ватт 500 потребляемой, ватт 100 выходной мощности
Мне кажется что мощность звука,измеряется в децибеллах,и это не прямая зависимость от потребляемой мощности электрической...не охота вдаваться в дебри :D
Даже от подвеса диффузора динамика зависит звуковое давление,напрямую связанное с выходной мощностью системы усиления....не говоря уже о конструкции,и материала ящика колонок...
Музыка для дома
УПД. ВОТ ТАКОЕ, например, можно подешевше даже найти.
Музыка для дома
29 окт 2018, 21:37
Шкала дециБелл - относительная. У неё нет никакого истинного начала отсчёта. А ещё она логарифмическая, и +10dB = вдвое.
И измеряет она не мощность, а давление
Музыка для дома
29 окт 2018, 21:41
Так я об этом и писал....может коряво... :Dкак я понимаю мощность звука/ измеряется в Вт.!!!,или...читай ниже/,и усилителя,это разные вещи....и есть зависимость и от полосы воспроизводимых частот усилителем,и от диапазона воспроизводимого динамиком....
МОЩНОСТЬ ЗВУКА — энергия, переносимая звуковой волной через рассматриваемую поверхность за единицу времени. Среднее значение мощности звука, отнесенное к единице площади, называется интенсивностью звука … Большой Энциклопедический словарь
мощность звука — характеризует общую звуковую энергию, излучаемую источником звука в единицу времени; измеряется в Вт (или dBm децибел на милливатт). Мощность звука рассчитывается по следующей формуле: P (dBm) = 10 * lg (P/1 мВт), где P мощность звука, измеренная … Русский индекс к Англо-русскому словарь по музыкальной терминологии
мощность звука — энергия, переносимая звуковой волной через рассматриваемую поверхность за единицу времени. Среднее значение мощности звука, отнесённое к единице площади, называется интенсивностью звука. * * * МОЩНОСТЬ ЗВУКА МОЩНОСТЬ ЗВУКА, энергия, переносимая… … Энциклопедический словарь
Музыка для дома
29 окт 2018, 22:14
Наверное :)
Но действительно, измерять громкость как давление, в паскалях, это правильно. Для удобства даже придумали шкалу дБ. Но маркетологи впарили народу мощность и поэтому идёт гонка за киловаттами. При этом не все понимают, что и как меряют этими ваттами! И что на громкость влияет также форма источника звука, объём озвучиваемого помещения, влажность, температура, высота над уровнем моря и материал, из которого изготовлены стены помещения, в котором слушают некую акустическую систему.
А поскольку никому всё равно неважно, насколько хреново выглядит на измерительном комплексе передаточная функция у хи-фи аппаратуры, (но если всё-таки важно - я поминал про неё в теме про работу) не верьте никому, кроме собственных ушей и кошелька.
Музыка для дома
29 окт 2018, 22:33
Наверное :)
И я об этом,тем более не добросовестные производители вешают лапшу о 1000вт,даже не называя номинальная,максимальная,или в пике.....а если ещё не указан спектр воспроизводимых частот,то это уже настораживает....особенно в пластиковом ящике :) или с тонкими стенками,и то что ты ниже написал....
Благодарил (а): 825 раз
Музыка для дома
29 окт 2018, 21:38
Дэн, для него еще сабвуфер надо покупать, ибо 50Гц не прокачают Грызуна))) Он же сам признался, надо чтобы долбило. Вот +-15 Гц вечеринку украсят, а 50 нет. А на тех аппаратах, вроде, фазики были и я бегло обзор на Соньку прочел, там корпус из МДФ и обклеен пластиком. И опять же цветомузычка...
Музыка для дома
За последние сутки как то к Соньке стал склонятся. Из детства вспомнилось хороший кассетник сони хз. Надо недельку переварить спокойно
Мне в принципе внешне не нравится та тумбочка. Может она и лучше но не мое
Музыка для дома
30 окт 2018, 07:41
Дэновский саундбар в разы лучше будет по звуку и это факт. Но выбирать тебе. Если все тусовки дома проходят, то явно там телек есть. Но ты же в своем доме живешь и предполагается, что надо быстренько яшыг на улицу вытащить и олга))) Тогда да, надо брать Соньку. Но ты все равно послушай ее, если есть возможность. Или обзоры почитай-посмотри, их счас валом.
Последний раз редактировалось IsaeffSerge 30 окт 2018, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Музыка для дома
30 окт 2018, 07:58
Дэновский саундбар в разы лучше будет по звуку и это факт. Но выбирать тебе. Если все тусовки дома проходят, то явно там телек есть. Но ты же в своем доме живешь и предполагается, что надо быстренько яшыг на улицу вытащить олга))) Тогда да, надо брать Соньку. Но ты все равно послушай ее, если есть возможность. Или обзоры почитай-посмотри, их счас валом.
Именно. Предполагается частенько таскать из дома на улицу. У меня основная зона отдыха на улице.
Послушаю думал на этой неделе купить но особо не горит. Поперевариваю
Ну и как с караоке быть в деновском?
В соне вроде и балы ставит а это развлечение хорошее
Музыка для дома
30 окт 2018, 08:05
Там никак)
Музыка для дома
Аааааа они надо мной издеваются
https://www.mvideo.ru/products/muzykaln ... 48/reviews
То что мне внешне понравилось но почти 30 в магазине было а тут 8000 скидка
Музыка для дома
30 окт 2018, 08:45
Ты ещё дома??? :D
Музыка для дома
30 окт 2018, 07:36
Не-не-не! Это Славе к телеку в спаленку!
Музыка для дома
30 окт 2018, 09:15
Дима тему открыл, мучается терзаниями, а ты Славе саундбары подыскиваешь... :D
Музыка для дома
30 окт 2018, 09:32
И даже могу умереть
Музыка для дома
Блин эта сцуко не читает двд
Музыка для дома
30 окт 2018, 11:18
Это чтоль пластиночки такие блестящие??Непорядок-сдать в зад..
Музыка для дома
30 окт 2018, 11:22
Да, которые на лобовуху раньше камазисты и газелисты цепляли, типа чтобы радар не брал
Музыка для дома
30 окт 2018, 11:30
:dont_mention: то ещё сд были. Их читает
Музыка для дома
30 окт 2018, 14:53
CD,CDR......мp 3..пишет музыку...а DVD,если не ошибаюсь mpeg 4,т.е видеоклипы на них,фильмы писать можно.....на фига попу баян на звуковой колонке?????
Музыка для дома
30 окт 2018, 15:12
Его же к ТВ можно цеплять и караоке петь)
Музыка для дома
А на флешку накачать караоке нельзя?
Музыка для дома
30 окт 2018, 15:17
Тогда двд наверно должен читать....диски с караоке зачастую есть не открываются,перезаписанные с лицензионных..стоит защита вроде...
У меня проигыватель с караоке...двд читает,а диски с караоке не все открывает....хотя видеоклипы любого типа....и многослойная запись,и т.д.
Музыка для дома
Воспроизведение CD/-R/-RW Да
Воспроизведение MP3 Да
Воспроизведение WMA Да
