У меня в своё время,были вбиты 3 арматурины по 2 метра треугольником,за баней.До дома больше 25 метров..Я так ликтричество воровал,0 от заземления в 0 розетки и щётчик отрубал...Всё работало..IsaeffSerge писал(а): ↑19 апр 2018, 18:02А то что скважина в 25м от дома ничего? В разных статьях проскальзывала цифра от 1 до 10 метра, но то статьи, а ПУЭ вроде ничего не говорит.
Дык это мне деревенский электрик за стакан делал..Говорит,нахрена ты пилишь-стругаешь за деньги....
Просто смысл какой колхозить? Люди колхозят обычно когда хотят сэкономить или лень. А тут 1.5тр на провод уйдет и день работы. Что мешает сделать за те же затраты как положено уголками и металлической лентой.IsaeffSerge писал(а): ↑19 апр 2018, 16:42На два штыка закопать в гофре или пустить по газовой трубе в гофре, там проходит до дома.
Газовики, конечно, придерутся, но не сильно) Раньше так электрокабель до насоса проходил. Когда стройку затеяли, мы его в гофре закопали
Ну... 3 штыря по три метра забить + 3-4 метра прокопать - это тоже надо будет попотеть и еще вопрос, что проще и лучше. А тут труба забита и с гарантией, что в водоносный слой попала.
Короче, думаю)
Но тут копать в пол штыка достаточно. Варить к забитой трубе все равно скорее придется ухо провод крепить. Та труба наверное уже поржавела хорошо. Во-вторых, ты постоянно будешь помнить что эта херня там зарыта, что ограничивает фантазии дальнейшего благоустройстваIsaeffSerge писал(а): ↑19 апр 2018, 18:36Ну... 3 штыря по три метра забить + 3-4 метра прокопать - это тоже надо будет попотеть и еще вопрос, что проще и лучше. А тут труба забита и с гарантией, что в водоносный слой попала.
Короче, думаю)
Труба металлическая сотка- 580р за метр, это сегодня нормальная цена?
Для рынка в принципе да...
А так и дешевле есть http://мск-металлопрокат.рф/truba_staln ... etr_truba/
Разбирайтесь...
Длина провода для заземления, как и для обычной проводки роли не играет, а вот сечение должно быть согласно пункту 7.1.45. ПУЭ: "
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм 2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо
от сечения фазных проводников. Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников
от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших
сечениях. Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и
4 мм2 - при ее отсутствии."
Практические советы по заземлению....
http://www.zandz.ru/?utm_source=yandex& ... 5620854485
И на самом видном местеdemivale писал(а): ↑20 апр 2018, 10:28Практические советы по заземлению....
и не страдайте хней)Найдите Экспертов в Вашем городе
То что написано в ПУЭ и умных книжках про заземление, написано на случай ядерной войны. В твоем случае, в цепи стоят 2 автомата и УЗО. Простой штырь забитый на 2-3 метра у тебя будет работать, если ток утечки будет большой, один из автоматов или УЗО все равно сработают. Штыря хватит. А вот УЗМ 51м в сельской местности, бывает часто полезной, тк скачки напряжения там не редкость и особенно холодильники страдают.
У нас на даче были лютые просадки, аж до 180 В. Несколько лет шли переговоры, и таки СНТ удалось собрать денег на замену вводного трансформатора, столбов и кабельных трасс. Всё стало хорошо! Кроме того, современные источники питания в электронике гораздо менее требовательные и могут стабильно работать в широком диапазоне напряжений, буквально от 150 В до 250 В.
Я за электронику не опасаюсь. Электродвигатели уязвимы, тем более когда они под нагрузкой запускаются, в холодильнике например или циркуляционный насос.
Люди подмагните...Я уж как то спрашивал...Есть кирпичная стена,крашеная краской.Нужно ее оштукатурить под плитку.Как это сделать?Пытался болгаркой с насадкой металлическо волосатой ободрать..Хрен!Шлифует! Поверхность прям глянцевой становится.Может какие полосы по кирпичу болгаркой нарезать?Кароч я в тупике..
Я бы пробовал разными способами, начиная от легкого.KOZZMA писал(а): ↑23 апр 2018, 15:55Люди подмагните...Я уж как то спрашивал...Есть кирпичная стена,крашеная краской.Нужно ее оштукатурить под плитку.Как это сделать?Пытался болгаркой с насадкой металлическо волосатой ободрать..Хрен!Шлифует! Поверхность прям глянцевой становится.Может какие полосы по кирпичу болгаркой нарезать?Кароч я в тупике..
1. попробовать обжечь.
2. Диск по камню на болгарку и.. долго и нудно
3. Специальные жидкости для снятия краски продаются
Старым топором или молотком каменщика настукай насечек побольше,я так делал когда в старых ваннах плитку лОжил
Кстати можно алмазным диском нарезать канавок.. Вдоль поперек мм по 3-5 легче будет но пыльнее
Дюбелями к стенке гипсу влагостойкую,а на неё клеить плитку../можно гипсу заштукатурить цеколом ,и т.п...толщ.0.5-2мм..тот которым шпаклюют стены под покраску... при желании/.желательно сделать засверловку гл.на 2-3 мм.сверлом 5,...6мм,с шагом 5...7см.KOZZMA писал(а): ↑23 апр 2018, 15:55Люди подмагните...Я уж как то спрашивал...Есть кирпичная стена,крашеная краской.Нужно ее оштукатурить под плитку.Как это сделать?Пытался болгаркой с насадкой металлическо волосатой ободрать..Хрен!Шлифует! Поверхность прям глянцевой становится.Может какие полосы по кирпичу болгаркой нарезать?Кароч я в тупике..
Раньше тоже топором зарубок наделал, а потом шпателем ободрал то, что обдиралось и плитку на раствор
Заменил всю проводку в дачеи сделал заземление, но еще не подключил - сегодня планирую. Контур заземления классический) - три штыря д18 на глубину 3 метра и на расстоянии 3 метра друг от друга. В дом завел медным кабелем в 10 кв. И вот тут началось самое интересное. Я думал все просто: завел кабель на отдельную шину и заземляй на нее все приборы (заземление по схеме ТТ). Но, ПУЭ рекомендует данную схему только в случае, если нет возможности реализовать схему TN-C-S - а это разделение нуля на землю и ноль до счетчика и всех приборов с последующим заземлением. Я тут картинка нарисоваль, сильно не пинайте, сварщик я не настоящий, аппарат на стройке нашел)))
https://yadi.sk/i/5zNKw7_e3VMvng
Как выяснилось (для меня) в наших старых домах и линиях реализована схема TN-C - это когда ноль и земля объединены в одном проводе и ее надо модернизировать в схему TN-C-S. Т.е заводим ноль (PEN) на отдельную шину, к ней подключаем кабель повторного заземления (3 штыря по 3 метра), затем ведем N на нулевую шину и РЕ на шину заземления.
Почему нужна такая схема? Смысл вот в чем, если землю (РЕ) завести отдельно, не объединяя с нулем, то при обрыве нуля получаем две фазы и все приборы сгорят. А, если земля и ноль объединены с повторным (моим) заземлением, то при обрыве нуля ток стечет в мой контур заземления.
Вчера приходил инженер для проверки счетчика. Я ему рассказал и показал, что и как хочу сделать. Первое, что он мне сказал - ноль разрывать запрещено! Но я к этому разговору подготовился заранее))) и привел ему выдержку из ПУЭ. И слова о том, что это запрещено сменились на - мы так не делаем, ноль не разрываем... Я ему показал на соседний дом, где счетчик учета на улице, а автоматы в доме. Сказал, хорошо, мы вам опломбируем распредкоробку, где разделяется ноль.
Вот такие дела.
Вот такие дела.
Так у тебя ноль и не разрывается.
Разрыв может образоваться, если ты в нуле установишь автомат или предохранитель.
Путано но мне кажется понял.IsaeffSerge писал(а): ↑05 май 2018, 08:12Заменил всю проводку в дачеи сделал заземление, но еще не подключил - сегодня планирую. Контур заземления классический) - три штыря д18 на глубину 3 метра и на расстоянии 3 метра друг от друга. В дом завел медным кабелем в 10 кв. И вот тут началось самое интересное. Я думал все просто: завел кабель на отдельную шину и заземляй на нее все приборы (заземление по схеме ТТ). Но, ПУЭ рекомендует данную схему только в случае, если нет возможности реализовать схему TN-C-S - а это разделение нуля на землю и ноль до счетчика и всех приборов с последующим заземлением. Я тут картинка нарисоваль, сильно не пинайте, сварщик я не настоящий, аппарат на стройке нашел)))
Вот такие дела.
По сути ты сделал гигантский громоотвод с заземлением рядом со стеной дома. Может ошибаюсь, я бы очконул.
