И я у него не понял,откуда возъмётся 2я фаза при обрыве нуля?????или в дом 2 фазы,и нуль заведены???
После ЛЭП трансформатор стоит. И по ЛЭП ноль не идёт.
Или ты про 0,4 кВ писал?
Можно... Я не сразу сообразил просто.
Разрывается в том смысле, что нулевой провод не цельный от СИПа до щитка.
Каким образом расщепление нуля и объединение его с моим контуром заземления превращает все в громоотвод?
Да и, если молния шарахнет (ттт), например, в антенну, то пофигу - все выгорит безо всяких объединений. Но в моем случае это маловероятно, т.к. у меня перед домом три березы стоят. Кроны в два раза выше крыши.
У тебя до трансформатора сколько? Там ноль заземлен и у дома заземлен. На такую длину вероятность попадания молнии значительно повышается. Уходить молния будет во все щели, но наиболее, на заземление у трансформатора и в заземление у твоего дома, где ближе шарахнет, туда больше. То есть она шарахнет не со стороны берез и антенны, а по нулевому проводу.IsaeffSerge писал(а): ↑05 май 2018, 19:57Каким образом расщепление нуля и объединение его с моим контуром заземления превращает все в громоотвод?
Это мои домыслы а не профессиональное мнение.
Для защиты от скачков напряжения в тч появления второй фазы, я бы использовал защитное устройство, УЗМ например.
Мне кажется, если молния в ноль шарахнет, то энергии хватит на всех)Борис писал(а): ↑05 май 2018, 20:23У тебя до трансформатора сколько? Там ноль заземлен и у дома заземлен. На такую длину вероятность попадания молнии значительно повышается. Уходить молния будет во все щели, но наиболее, на заземление у трансформатора и в заземление у твоего дома, где ближе шарахнет, туда больше. То есть она шарахнет не со стороны берез и антенны, а по нулевому проводу.
Может и было уже. Посоветуйте антисептик для бруса чернового пола. Часть внутри бани, часть на открытой террасе.
Ультра - синезленый такой. Красноватый- это огнебиозащита. Я не знаю как он вымывается из дерева. Ультра вымывается плохо, подходит для наружных обработок. Светлый сенеж дешевле но он для внутренних обработок где вода не смывает.
если нормальная вентиляция - ниче не сгниёт. а если ее нет то и мазать бес толку - только химией дышать
известью побелить чтоб наверняка
жуки помоему под корой живут. если коры нет то и жуков нет
Есть жук- короед, который под корой, есть дровосек, который вгрызается и глубоко внутри ствола точит. Звук такой что слышно ночью. И еще куча всяких насекомых есть которые дерево точат.
У нас после пожаров 2010г появилось их много. Когда вижу что прилетел, обухом топора бью, звук такой буд-то кедровый орех расколол. Мне кажется он когда садится на дерево, химию чувствует. Не вкусно. Не жрет И яйца не откладывает. В инструкции написано что спасает.
Дырка в дереве как от гвоздя- это дровосек там живет, а если дорожки по стволу- это короед
Писец... Ужастики.. Хорошо что жука железоеда и кирпичееда нету... Нам в этом плане проще
