17 май 2018, 16:29
Кастрюля не поможет?? :D
Хз. Экзамен по ТБ в Ростехнадзоре не сдавал :scratch:
17 май 2018, 15:54
В кирпичах радиация есть :)
Да уж.. если радиацией по башке йопнет кг3-4 ...не приятно
Andrey74
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Andrey74 »
Пластификатор для бетона кто пользовал?
Благодарил (а): 8787 раз
Даже не столько вопрос, сколько поплакаться :( Подкинули мне работяги на даче проблему. Пол в доме утеплен бутербродом пароизоляция-минвата-доска-чистовое покрытие. Ну делали и делали, я не следил, поскольку в этом не разбираюсь. А тут под дом залез и обнаружил, что примерно на четверти пароизоляции снизу висят капли воды, а на остальной - видны капли воды на верхней стороне пароизоляции, со стороны минваты. То есть, насколько я понимаю, правильно пароизоляция положена там, где капли висят снизу (ну, наверное, логично, вода не проникает в утеплитель). А вот чего теперь делать - ума не приложу. Переделывать весь пол - херовый вариант. Сдирать всю "неправильную" изоляцию и снизу пристреливать по-новой? Охренеешь, там полметра всего расстояние до земли... И как просушить всё это?... В общем, в тупике :( ...
29 май 2018, 17:43
Она в одну сторону дышит, ка противогаз. Чурки легко перепутают сторону. Это я про Изоспан и типа того. К пергамину это не относится. Если капли висят снизу- тоже не правильно, их быть не должно. Должна вентиляция быть у фундамента. Иначе грибы, споры, заболевания разные :Scared:
29 май 2018, 17:51
Чурки - да. А тут наши мужики из местных. Я думал - знающие, всё остальное неплохо сделано...
Вентиляция есть. Думаю, это после зимы еще не просохло. Хотя, будем смотреть: может вентиляции недостаточно, тогда еще прорежем.
29 май 2018, 17:55
У меня 6 на 9 бетонный фундамент. С каждой стороны дырка в пол кирпича. Сухо.
Хз у нас так не делают сразу грунт отсыпается на него бетонная стяжка ну и покрытия какие угодно хоть ламинат хоть линолеум хоть паркет..
А по твоему вопросу правда попробуй просушить или переделывать вата во влаге быстро сдыхает
Andrey74 писал(а):
20 май 2018, 20:05
Зачем?
29 май 2018, 18:19
У вас ноль то не каждую зиму.
29 май 2018, 17:59
Продукт должны быть в одном направлении.
29 май 2018, 17:43
Ну не есть хорошо(((
У нас в одном доме доски верхние сгнили за пол года. При этом утеплитель был сухой. А это пол второго этажа. Получилось из-за того что делали стяжку на первом и из-за высокой влажности доски хапнули влаги.
По хорошему переделывать. Загоняй мужиков этих пусть переделывают
Вопрос к сварным умельцам. Как правильно подбирать электроды и ток при сварке деталей разной толщины? Конкретно: к трубе с толщиной стенки 2 мм привариваю арматурину (а там толщина сантиметр). Несколько раз прожег трубу. Это что, слишком большой ток?
22 июн 2018, 13:03
Я - не сварщик.))
Варю всегда 3-кой. В таких случаях дугу ближе кболее толстому металлу вести .
22 июн 2018, 14:41
Я - не сварщик.))
Я тоже не разу..Электроды сын навозил,тройку..Если конкретно прожигаю,то уменьшаю,а так да..Направление электрода к толстому..
Благодарил (а): 77 раз
Зажигай на толстом и переноси дугу на тонкий----у современных инверторов при поджигании дуги ток больше,вари с остановками-типа мазками.
А сейчас существует в природе гипсокартон влагостойкий толщиной 4-5 мм?
23 июн 2018, 11:22
Не нашёл....только фанера...
Кури инет,может цементно волокнистый есть...и т.п.
23 июн 2018, 12:16
разобрался с этими непонятками. Нещадно врет рулетка, которой замерял толщину гипсокартона. Потом перемерял угольником строительным. Вышло 9.5 мм толщина :D
23 июн 2018, 13:14
Может не рулетка?глаз косой :D
23 июн 2018, 15:48
Не,не,рулетка :D жена тоже смотрела, не верила поначалу
Продолжаю мучительно думать над мокрой теплоизоляцией под полом. Конечно, рабочие оказались Джамшутами: пароизоляция положена "через жопу". Пока не знаю, как переделывать с наименьшими потерями и затратами.
Но обнаружилась еще одна проблема: недостаточная вентиляция. Дело в том, что подпол довольно большой (120 квадратов). С одной стены вентиляция ограничена, поскольку эта стена выходит в сарай. С другой стороны вентиляционных отверстий вообще нет, поскольку дом на косогоре и эта стена подпола вся "под землей". Вентиляция местами настолько хреновая, что доски пола и брус мокрые...
Назрели два варианта решения проблемы (принудительную вентиляцию пока не рассматриваю).
Первый - сделать люк в полу где-нибудь в углу кладовки (под ней одно из самых мокрых мест) и максимально держать его открытым (благо, все двери в доме летом открыты).
Второй - сделать вытяжную трубу в углу той же кладовки и вывести ее на улице под крышу. Какой, в этом случае, лучше брать диаметр трубы?
Какой вариант выбрать? Или еще что посоветуете?
25 июл 2018, 15:02
Моё мнение,что теплоизоляция / особенно если то типа каменной ваты/по любому не просохнет,и доски толком тоже,пойдёт грибок,запах,и доски будут гнить.....
Перестелить пол не так уж и долго.....
25 июл 2018, 15:37
Нереально. 120 квадратов пола (3 утепленных помещения и два холодных), частично укрытого фанерой и застеленного линолеумом, да еще и с расставленной мебелью... Бригаду надо нанимать. И, опять же, после снятия пола надо находить время просушить то, что уже намокло, включая балки.
Хочу, всё-таки, сначала попробовать хорошее вентилирование. У сестры через дорогу, при такой же халтурной работе по утеплению, всё сухо.
Не сработает - тогда да....
25 июл 2018, 15:02
Лчше трубу думаю,С люка сыростью нести будет...А если засыпать в подвале керамзитом??
25 июл 2018, 16:37
А он что, влагу впитывает? Сложно, через дырку подпола загружать и растаскивать на карачках. Я уж, если что, подпол пленкой полиэтиленовой застелю, чтобы пар не шёл, проще будет...
Последний раз редактировалось dimka 25 июл 2018, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
25 июл 2018, 16:37
Влага,грибок,плесень останется,....
