Сообщения: 50474 Зарегистрирован: 17 мар 2016, 09:11
Сообщение
гсг » 27 июн 2016, 20:52
инженер писал(а): Если б знал как теперь чешуца поварить
,но варю пр.всё..
Проходили по началу,правда у меня не инвектор,а две простых
Сообщения: 3659 Зарегистрирован: 04 апр 2016, 08:27
Сообщение
инженер » 29 июн 2016, 14:46
нашел второго донора. в выходные начну)
Сообщение
гсг » 30 июн 2016, 20:41
инженер писал(а): Начал потихоньку)
Что будет то??Велорено??
Сообщение
инженер » 01 июл 2016, 21:48
Сделал рулевое. Поставил на ход. Завтра подберу сопли и на полигон))
Сообщения: 23633 Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:29
Сообщение
грызун » 01 июл 2016, 22:37
Хм я думал будет чтото типа педальной машинки
а тут велопривод.. мне кажется он не так удобен в данном случае
Сообщение
инженер » 02 июл 2016, 07:17
Ага веломобиль. Дети большие для педальной машинки. А цепь проще.
Сообщение
инженер » 02 июл 2016, 11:01
Ага... Детям теперь велик нафиг не нужен)
Есть пара нюансов. Когда собирал из4 колёс одно было накачано. Щас все накачал получилось что по диагонали висит))) и надо со звёздами подумать - тяжеловато крутить. А так вполне едет и поворачивает))))
Сообщение
гсг » 02 июл 2016, 11:53
Плохо руль один,а так в разные стороны могли бы ехать
Сообщение
грызун » 02 июл 2016, 12:17
Про диагональ наверно стоило бы переднюю ось сделать на касающемся коромысла в поперечной плоскости. Ну и руль естественно с этой осью жестко связать. Там даже небольшого хода хватило бы см по 3 с краю. А так ездить только по плитке
А я никак малому акб на машинку не куплю.. уже месяц вожу в машине никак не заеду чтоб подобрать( друг торгует обещал по закупке отдать.. наверно как обычно чуть дороже рынка выйдет
Сообщение
гсг » 02 июл 2016, 12:20
грызун писал(а): ( друг торгует обещал по закупке отдать.. наверно как обычно чуть дороже рынка выйдет
Обмануть ближнего святое
Сообщение
инженер » 03 июл 2016, 16:18
Рецепт: два велика, две цепи от большого велосипеда,4 метра трубы и трапеция от копейки со стеклоочистителей)))) да пару дисков для болгарки и пачка электродов.
Сообщение
грызун » 03 июл 2016, 17:19
Трапеция не слабовата ли будет? И цепь длинная на скорости может слетать..может нужена прижимная звездочка.. но за рукожопость
медалька. Молодца
Сообщение
инженер » 03 июл 2016, 17:26
Со скоростью надо менять звезды. Оч тяжело... Трапеция покажет че и как. Это ж как говорится первый блин. Себе хочу сделать трайк с электроприводом и крышей. Я в начале фотку кидал
Сообщение
грызун » 03 июл 2016, 17:36
Тяжело крутить или большая скорость не доступна? Наверно первое
Сообщение
грызун » 03 июл 2016, 19:56
Тут только педальный блок с большого вела брать со звездочкой.
Или ставить промежуточный вал с двумя звездочками. Но первое легче
Сообщение
инженер » 04 июл 2016, 05:24
Вариантов несколько. Первый установка педалей и звезды с большого велика. Втулку не надо трогать. Или установка большей звезды на заднее колесо.. Колесо надо перебирать.
Посмотрю в магазине что дешевле.
Сообщения: 2815 Зарегистрирован: 04 апр 2016, 17:13
Сообщение
Влаха » 04 июл 2016, 10:21
инженер писал(а): Первый установка педалей и звезды с большого велика.
С большого звёздочка ещё больше будет. Надо либо переднюю звезду уменьшать - либо заднюю увеличивать. Или переднюю звезду оставить, а поменять только педаль - переварить с большого.
