Забавные рецепты
Забавные рецепты
Забавно. Не понял только, нафига скотч?
Забавные рецепты
Я вот тоже не понял Хочу дома поэкспериментировать
Забавные рецепты
Надо подумать, как использовать дрель. А то руки оторвутся нафик...
Забавные рецепты
От чо нашел
Говядина маринованная в водке с этой страницы запощу тут хоть есть реальные описания
http://hulinar.ru/2012/11/22/%D0%BC%D1% ... %BA%D0%B5/
Забавные рецепты
Забавные рецепты
Я ВНЕЗАПНО приготовил суп-гуляш. Готовил жаркое, но получилось так!
Обжарил мясо и лук в режиме "жарка" 15 минут. Пока жарится - порезал кубиками моркву, картоплю и перец. Сгрузил всё в миску, насыпал соли и кубик бульонный. Залил водой чуть выше уровня всего и вбухал ещё пол-банки томатной пасты. Поставил "тушение" на 1 час 20 минут с закрытой крышкой. В общем, вода не выкипела, а получился густой бульон-соус. В миске почти без жижы.
Забавные рецепты
Сегодня купили селедку.Завтра попробую.
Лишь бы ейной мордой в харю не натыкали. )))
Забавные рецепты
100 раз смотрел,но не решаюсь И мне показалось(??)что селёдка не чищенная??
- Wel27
Забавные рецепты
Хвост не крючу, а делаю надрезы по бокам чтоб только шкурку прорезать и разделывается на ура
Забавные рецепты
Вот здесь более подробно и толково об этом способе. А тофокусник блин крутит. Акопят
Забавные рецепты
По похожему видео и учился, от начала и до конца, с паузами на просмотр видео.Ушло где то минут 15 на две рыбины.
Забавные рецепты
Забавные рецепты
А я сам учился. Клал сначала на разворот журнала 7 дней лист А4, чтобы лишнее впитывалось. Отрезал сразу хвост + 3 см, тк у хвоста там самая гадость соленая. Затем лишаю головы. Хорошо если икра потомм вылезет а не молока, хотя жена наоборот, молоку любила. А потом все так как мужик показал на видео, за исключением только вместо хвостом, ножом мякоть отделял.
Забавные рецепты
Ни чего не понимаю...Борис писал(а): ↑25 ноя 2017, 19:24А я сам учился. Клал сначала на разворот журнала 7 дней лист А4, чтобы лишнее впитывалось. Отрезал сразу хвост + 3 см, тк у хвоста там самая гадость соленая. Затем лишаю головы. Хорошо если икра потомм вылезет а не молока, хотя жена наоборот, молоку любила. А потом все так как мужик показал на видео, за исключением только вместо хвостом, ножом мякоть отделял.
Если сразу отрезал хвост,как потом мог как мужик показывал??Он же за хвост разделял..
Забавные рецепты
Все как и он делал, только отделял не за хвост а вручную ножом. Вполне легко. Кста, пару месяцев назад подключал аппарат по отделке филе от сельди в рыбколхозе, аппарат работает почти по моему методу
Забавные рецепты
Ну так я без ножа,руками отделяю легко,предварительно обрезав и выпотрошив,да ещё бутылку пива выпиваю обсасывая кусочки...
Забавные рецепты
