Мойки высокого давления
Сюда не сюда.
Купил в кастораме Elitech. Комплектующие Толи хитачи Толи макита
130 бар, маловато. Но так чтоб руками не тереть пайдет.
В комплекте парогенератор, металлическая помпа, всасывание без давления. В общем эксплуатация покажет.
cliffylin
Сообщение cliffylin »
Я тоже все хожу облизываюсь на моечку. Жаба, зараза, давит никак не сподоблюсь приобрести. :D
Благодарил (а): 396 раз
2 года назад купил себе в подарок на ДР автомойку Хуттер. Лето она отработала и благополучно сгорела в сентябре.Сдал обратно в магазин.Деньги по гарантии вернули.Удачно попользовался))
Благодарил (а): 7014 раз
У меня керхер года 3-4 уже.Подогнали 25ти литровую канистру шампуня за тыщщу,до конца жиздни хватит.
maddog84
Сообщение maddog84 »
года 4 назад взбрело в голову шефу, что нам обязательно иметь профмойку на работе)))) сказано - сделано))) вот такую используем. зверюга!!! особенно когда давление практически на максимум выставлено))))
Благодарил (а): 2462 раза
maddog84 писал(а): особенно когда давление практически на максимум выставлено))))
Краску с машины можно смыть :)
У меня Керхер 5 серии. Сегодня полдня упражнялся. Два года полёт нормальный.
Andrey74
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Andrey74 »
инженер писал(а): Сюда не сюда.
Купил в кастораме Elitech. ......
Костя, почем и какой у нее номер?
О, собрат. :D у меня 5.200 три года. До этого пару лет был какой-то мелкий керхер сломался
Сейчас буквально неделю назад. Перестал включаться большой.. Тоесть ноль внимания на повороты ручки. Пришлось разобрать практически до основания.. Все клапана промазал почистил собрал.. И самое интересное он заработал. Это чудо братие :Yahoo!: да еще в том году весь шланг в длину полосатая просто реально весь и такие фонтаны из него давили.. Пришлось новый купить.. Самопальный взял 10 метров но резина внушает уважение не то что фирминая пластмасса.
Благодарил (а): 72 раза
По шлангам-делайте в фирмах по изготовлению РВД для техники(сам раньше делал-дешевлее чем покупные).
фес писал(а): По шлангам-делайте в фирмах по изготовлению РВД для техники(сам раньше делал-дешевлее чем покупные).
Я знаю но не стал бегать искать. Просто заехал по пути в магазин моек. а там был 10 метровый ( именно с такой фирмы по изготовлению рвд ) по моему что то 1200 р отдал. Считаю не та сумма чтоб говорить . в фирме вряд ли меньше 800- 1000 бы отдал а может и больше с учетом шланг, наконечники бронза, запрессовка.. Хотя не знаю ценника.. Но шланг высокого давления дорогой точно
Цена шланга зависит от количества оплеток(металлическая сетка)-а это уже ресурс шланга, от фирмы.,на мойки в основном идут пластиковые,жесткие,,,,,,да чтоб шланг дольше работал,надо его меньше таскать по бетону ну и не переезжать,стальная оплетка лопает,одна проволочина и она и протыкает внутренний слой.
фес писал(а): Цена шланга зависит от количества оплеток(металлическая сетка)-а это уже ресурс шланга, от фирмы.,на мойки в основном идут пластиковые,жесткие,,,,,,да чтоб шланг дольше работал,надо его меньше таскать по бетону ну и не переезжать,стальная оплетка лопает,одна проволочина и она и протыкает внутренний слой.
На керхере стоял родной, семи метровый, пластиковый, с мягкой ниточной оплеткой .. Я его кстати сумел заклеить сначала( хотя вездепишут что это не реально) но когда дырки начали появляться в геометрической прогрессии и это после двух лет эксплуатации... Я понял что больной мертв. :D
Не было в нем железа.
А в новом резиновом не знаю какой корд..
Тягать да лучше меньше, но как тогда работать.. у меня не получается так..
Думаю это сюда как раз подойдет.
Попалось на глаза видео,в котором показано как с небольшими затратами сделать пеногенератор своими руками.
По крайней мере попробую соорудить такую штуку себе.
Благодарил (а): 385 раз
Slaw писал(а): По крайней мере попробую соорудить такую штуку себе.
Струя слабая какая-то. Не проще в садовый распылитель пены залить?
Влаха писал(а): Струя слабая какая-то. Не проще в садовый распылитель пены залить?
Пробовал,пена не получалась.Мыльный раствор,который плохо грязь разъедал.Да и попробовать доработать можно. Может еще и давление небольшое сделано,добавить и посмотреть можно.По крайней мере пена получается хорошая.
У меня на работе звука нет. Не пойму у него вроде написано порошковый огнетушитель. А можно взять воздушно- пенный. У него насадка для создания пены как раз. У меня, кстати, на работе парочка просроченных есть и воздуха сжатого, как у дурака махорки. Попробовать что-ли? :hmmm:
И на его месте я бы вместо "соска" бескамерного штуцер под быстросъёмник ввернул. У него, всё-равно, шланг, видимо, от компрессора идёт.
ничего не сказано про тип огнетушителя. Надо смотреть по внутренностям.Можно насадку от пенного переставить на порошковый.
Slaw писал(а): Надо смотреть по внутренностям.
У них внутренности похожие, судя по рисункам. Но я не разбирал.
На работе надыбаю пару старых и посмотрю что там
Дима
Сообщение Дима »
А зачем этот пенообразователь?
Чем штатная насадка не устраивает?
Дима писал(а): А зачем этот пенообразователь?
А если нет штатной насадки? Цена ее кусается.И мойка не Керхер допустим. У меня была мойка другой марки,так там штатная насадка давала просто мыльный раствор.а не пену. А этот пеногенератор получается как недорогая альтернатива.
Дима писал(а): Чем штатная насадка не устраивает?
Тем, что её нет.))
Дима
Сообщение Дима »
Это конечно каждый сам решает.
Если есть все составляющие, то всё равно надо потратить время и какие то деньги на изготовление, при наличии возможностей. А если ничего нет...
Как часто вы моете? В целях экономии можно руками нанести, без экономии ПЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ KARCHER FJ 6 (0,6 Л) - 1490 руб
Дима писал(а): ПЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ KARCHER FJ 6 (0,6 Л) - 1490 руб
Если есть свободное время,то почему бы не потратить на изготовление пеногенератора.К тому же он будет работать не зависимо от марки мойки.Он не зависит от этого.Хоть потом водой из обычного шланга,подсоединенного к водопроводной сети, смывай пену с машины.
Благодарил (а): 5773 раза
Было три мойки, не живут они у меня. Сезон - два и ломаются, бЯда :wall:
Ни у кого пистолетика от мойки поламатой не завалялось? махнул бы :crazy:
