Как узнать код магнитоллы рено
КОД ПО VIN МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ДИЛЕРА RENAULT.
Просьба тут такие вопросы не задавать!!!!!!!!
Нужен прекод магнитолы буква и три цифры. нажмите одновременно цифры 1 и 6 высветится прекод напишите нам. будет вам код.
Для получения кода приёмника можно:
1.Способ А: Воспользоваться программой из приложения.
2 Способ Б:.Вынуть приёмник и считать нужные знаки (как указано в красном кружке на картинке) которые записать в Вашем посте. По возможности Вам будет выдан код вашего приёмника.
3. Если Ваш приёмник подвергался ремонту то его код можно получить только с помощью вмешательства в его внутренности.
4. Если приёмник не запрашивает код или Вы ошиблись при вводе, то оставьте приёмник включенным на время то 5 до 60 минут.
Ввод ceкpeтногo кода (после перерыва в подаче питания)
1. Нажмите кнопку POWER (ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ) Ф для включения магнитолы. При этом на экране появится сообщение "CODE", а затем "0000".
1. Последовательно нажимайте кнопку 1 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
2. Нажмите кнопку 2 , при этом начнет мигать вторая цифра.
3. Последовательно нажимайте кнопку 2 на панели до тех пор, п ка не появится требуемое значение для второй цифры кода.
4. Нажмите кнопку 3 , при этом начнет мигать третья цифра.
5. Последовательно нажимайте кнопку 3 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
6. Нажмите кнопку 4 , при этом начнет мигать четвертая цифра.
7. Последовательно нажимайте кнопку 4 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвертой цифры кода.
Когда секретный код полностью отображен на экране, для сохранения кода в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
Тут можно самому узнать код.Ни каких денег платить не надо,просто регистрация.
http://renault-drive.ru/codemegane.html
MironG
Сообщение MironG »
Ссыль мега полезная! Спасибо. Как я раньше не нашел этот форум. Столько полезного!
