Вот поэтому я на солярке))) И пахнет поприятнее бензогазовKOZZMA писал(а): ↑10 авг 2017, 18:52Жене несколько раз позволял. ..От большой любви и уважения. У меня прям слезы на глазах наворачивались. .. Благо, она практически не пьет .Стакашки на целый вечер хватает
А по теме, мозгой понимаю, что газ дешевле, пробеги от заправки и до намного больше и оборудование уже совсем другого уровня нежели было у меня на газеле в начале 2000. ..Но не могу для себя переступить какой то психологический порог
Для меня каждая заправка газом прям стрессом была, воняло им, постоянно чот вошкался, сифонит, не сифонит. .Поездки к газовщикам...Дану нах
Эксплуатация на ГБО
Эксплуатация на ГБО
Эксплуатация на ГБО
Cнял я тот что на жигулевский похож Он металлический. Вход 16 примерно мм.в диаметре, выход 12. Вход черный от копоти. Выход блестящий. Подул во вход. Дуется как буд-то в редуктор. Почистить бы чем? Ехать за фильтром далеко.
Эксплуатация на ГБО
Эксплуатация на ГБО
В яндексе забанили??Набери:Установка ГБО в Нахабино...
Эксплуатация на ГБО
Не туда не поеду. Они туда молдована пол года на работу искали для установки ГБО.
Эксплуатация на ГБО
Ну фильтра 100% сможет поменять...Много где не русские устанавливают(чёрная работа),а настраивают наши...
Эксплуатация на ГБО
[IMG]http://s019.radikal.ru/i604/1708/e8/ff134299f6fc.jpg[/IMG]
я жене вчера поменял,
а форсунки у автора какие стоят, высокоскоростные?если обычные то возможно не справляються.
Эксплуатация на ГБО
Не смеяться,плакать надо...У такого ни когда не наблюдалось..Или газ ..амно,или меняешь раз в пять лет...
Эксплуатация на ГБО
Да это с аудюхи, дружбан на нее поставил газ 15 тыс км назад, а ему никто не сказал что фильтра надо менять, на своей я каждые 6 тыс меняю
Эксплуатация на ГБО
Значит газ ..амно..Я меняю в 10,фильтр просто серый...
Эксплуатация на ГБО
от вас везем
Эксплуатация на ГБО
Мне газовщик из Ростовской говорил что газ у нас Туркменский, потому -г-но. Но вроде его уже перестали покупать уже с год или два. Но это тот что по трубам газ.
Эксплуатация на ГБО
У нас тож разный,но я всего в двух местах заправляюсь и всё нормально..
Эксплуатация на ГБО
Эксплуатация на ГБО
сегодня вечером подхожу к машине домой ехать, газом воняет и шипит. Открываю капот, все в белом, капает из под фильтра и шипит. Я так понял, что редуктор почему-то не перекрылся. Или он не должен перекрываться и продавило где-то из под фильтра. Поехал домой пешком и на электричке. Стремно даже было центральный замок нажать чтобы вдруг где не заискрило. Так и бросил ее в лесу открытую.
Эксплуатация на ГБО
Клапан видать не сработал..Надо было на баллоне перекрыть и ехать...Борис писал(а): ↑27 сен 2017, 21:03сегодня вечером подхожу к машине домой ехать, газом воняет и шипит. Открываю капот, все в белом, капает из под фильтра и шипит. Я так понял, что редуктор почему-то не перекрылся. Или он не должен перекрываться и продавило где-то из под фильтра. Поехал домой пешком и на электричке. Стремно даже было центральный замок нажать чтобы вдруг где не заискрило. Так и бросил ее в лесу открытую.
Эксплуатация на ГБО
Да я хз где он есть. у меня тор вместо запаски, я ни разу туда не лазил. Вообще первый раз стало стремно газом пользоваться. Сниму ка его нах.. Сколько интересно снять стоить будет?
Эксплуатация на ГБО
Клапан бывает в редукторе и бывает на моторном щите отдельно ставят..Тор в багажнике,то легко залезть и перекрыть.Там два колёсика:заправка и магистраль,перекрыть можно оба...Мне хуже тор под авто,тож вместо запаски..
Эксплуатация на ГБО
Хочу снять ГБО. уже 2 недели пытаюсь. Есть у нас автосервис который в тч ГБО ставит. Обещали перезвонить. Динамят. Надо не тупо снять, а вернуть всю электрику как было. С этлектрикой у меня траблы.
Эксплуатация на ГБО
Как бы не пришлось коллектор впускной менять,если газфорсунки в него врезаны..Ну или тупо их там оставить..
Эксплуатация на ГБО
А смогут?? У них своя проводка...
Эксплуатация на ГБО
Я подозреваю что косяки там где они в заводской жгут врезались. Говорят все смогут, только динамят уже сколько
