Забыл предупредить....когда соединение сопряжётся,на тлф. Окно сохранить НЕ нажимать,а то при следующем сопряжении,придётся снова вводить пароль с тлф.на планшете...
Фиг знает,но это так....тоже сначала думал что на тлф. надо нажать,но этим действием ты сохраняешь открытое окно отображения вводимых знаков,и при этом сопряжение разрывается.....модему тлф.по фиг,кто подключается,лишь бы пароль ввели...
А сохранение данных,пароль,происходит на планшете автоматом,после сопряжения пароль сохраняется,и модем тлф.когда он включен,отображается в строке доступные сети планшета...под сетью тлф.будет надпись сохранено...типа этого
Аналогично делается сопряжение по блютуз,для передачи данных с тлф.на планшет,или наоборот...на пример с тлф.перекинуть фото на планшет....
- Wel27
Видят,или сопряжены?Видимо на планшете > настройки>использование данных/ передача данных/ мобильные данные >включить..но это вроде когда сим вставлена....по вай фай вроде наоборот надо выкл.,чтобы по вайфай работал,т.к.на старых девайсах так надо было делать,а на новых выбор идёт автоматом,и то не на всех....Я. проверил на своих тлф.и планшете..на планшете надо....настр.> исп.данных>мобильные данные>выключил,вверху справа синий флажок влево,чтобы погас...и пошёл инет с тлф.
На тлф как я понимаю инет есть?там передача данных тоже должна быть вкл...
- Wel27
Вот как раз и нет, по вафле с роутера работал, а с карты не пробывал.
На сайте оператора глядел и апн прописал - бестолку
На планшете после ввода пароля из настроек модема тлф. должно появиться подключено....
picasion.com
У меня автоматом гаснет на треугольнике мобильной сети ...4G...;и появляется сектор обозначающий вай фай..и при инете на секторе,или рядом появляются стрелки..¦..но я смотрел в настройках,и доп.откл.мобильные данные,чтобы автоматом не переключалось на более сильный сигнал...
Тебя не дождёшься,пошёл спать
picasion.com
Так и надо было сказать,я писал для инета с тлф.при симке с инетом....
Так надо на планшете ввести пароль с роутера,он же должен видеть роутер....,и все дела...
На тлф.же вводил пароль,тот же и на планшете ввести при подкл.к сети роутера...как к модему тлф.вводил....
Потому,что при вкл.модема вай фай на тлф.,на нём откл.вайфай,и он откл.от роутера....,и естественно инета нету
Ладно,пойду ещё перекурю,может отпишешься о результате...
А если на сим без инет тарифа в тлф.имеешь,и вкл.передачу данных,то этот инет дорого тебе обойдётся....
УсЁ спать...тебя не дождёшься,завтра рано вставать
Спасибо,всё работает,или спасибо, не получается? нет конкретики
- Wel27
Адрес Валерин скинуть?? Пивка нулёвочки пошлёшь...
На правильно заданный вопрос,поступает правильный ответ,а на неправильно заданный вопрос,поступает куча вариантов
Если я правильно понял,то через роутер?он же маршрутизатор....
- Wel27
Нет, так как мне надо через телефон! Через роутер проблем не было
- Wel27
Будет в наших краях - милости просим! Будет и коньячок и шашлычок и пр безобразия
Так с тлф.через симку?
- засипатр
Вот у меня такой вопрос,. Пришёл в моё хозяйство генеральный, ходит осматривает. Я понимаю надо встреть, смотрю на него, задницу по чёсываю, почесал, тут он на меня посмотрел. Понимаю нужно идти встретить, иду и думаю, надо ли перед рукопожатием мыть руку, если чесал задницу через штаны?
Если задница чистая, то не нужно.засипатр писал(а): ↑03 окт 2018, 21:38Вот у меня такой вопрос,. Пришёл в моё хозяйство генеральный, ходит осматривает. Я понимаю надо встреть, смотрю на него, задницу по чёсываю, почесал, тут он на меня посмотрел. Понимаю нужно идти встретить, иду и думаю, надо ли перед рукопожатием мыть руку, если чесал задницу через штаны?
- засипатр
я запомню, и впредь буду чесать зад перед руководством не скрываясь за углом и смело протяну руку
Нашёл на 4pda интеллектуальную камеру для андроид девайсов не ниже 4.4....
На планшете поставил...лучше вроде чем стоит сейчас/ тоже выбирал на гуггле плай/завтра днём испытаю....
Ссыль на камеру в гуггл плау...
https://play.google.com/store/apps/deta ... 51.android#
Сфоткал из тёмного угла комнаты....
Потом на новый алкатель 5.5" с 13мрс камерой закачаю,и попробую....
http://picasion.com/
picasion.com
А ниже уже с нового смартфона...со вспышкой...
picasion.com
picasion.com
picasion.com
Получил с Али чехол книжка на него,с защитным стеклом в обложке,смотрится хорошо,доступ везде есть,только передняя камера,и индикатор освещённости/ или там вспышка,ещё не разобрался/, и светодиод уведомлений...наверно можно вырез сверху расширить,или напротив этих глазков отверстия пробить,или засверлить...будем посмотреть,если стекло в обложке не доходит туда....если оно пластиковое,то без проблем..demivale писал(а): ↑17 сен 2018, 21:25Покрутил сегодня новый Алкатель 3 5052D...... за 6990 шикарный аппарат,наконец-то Алкатель выпустил в 2018г.достойного конкурента Хонор,Хуавей,Ксиоми,Мейзу....
Мой собран 20 июня 2018г/ начало выпуска Март 2018г./
Стоит последняя версия ПО....8.1.01......Внастройках отключил автообновление,и перевёл в ручную проверку ...
Отключил автообновление системных приложений..а то сим вставишь,не успеешь разобраться с настройками,а обновления посыпятся как из рога изобилия...
Отключил уведомления о появлении обновлений системных приложений....не фиг,когда надо сам проверю,когда что то новое с гуггл плай качаю...
Зарядил аппарат под завязку...был на 48% заряжен/ требования авиаперевозчиков о запрете полного заряда аппаратов/.
Фото/ видео супер...я конечно не особо требователен,но качество выше,чем я бы желал для домашних фото сессий
Полазил по настройкам..хороший веник в нём стоит,удалять мусор,и остаточные файлы,устаревший АРК,сам выскакивает,когда переходишь на главный экран после юзания,отлично,и очень красиво,и информативно отображается контроль заряда при выключенном питании аппарата....и очень много новых,интересных функций,и возможностей по настройкам,и т.д.....ещё придётся в них вникать,и не нужное отключать,или по возможности удалять...г.овна напихано в системные приложения не очень много,по сравнению с предыдущими апп.,и новыми выше указанными фирмами,да и с др.тоже....из 16ггб.памяти пока доступно 10.4ггб...после удаления из системы нафиг не нужных,или их отключения,ещё добавится некоторое место в памяти....но мне и этого выше крыши.....мне главное,что оперативка 2ггб,т.к. 1 ггб.на старом немного сдерживал меня,хоть и не критично,т.к.на тлф.редко юзаю,Планшет 9.6" всему голова.....готов к вводу в эксплуатацию....но подождать по любому придётся поставки с Али стёкол защитных,и чехлов...да и когда Новый год наступит,чтобы старый/1.5 года в эксплуатации...модель начала 2017г./... на него тоже придут задняя крышка золотистая,взамен белой чуток загрязнённой../.пробовал оттирать,ни фига,вьелась грязь,или краска с чехла,полосами.../и стёкла защитные...надо заменить,в углу небольшая трещинка....а родное стекло,муха не сидела....И будет абсолютно новый аппарат,только почистить из него то,что я в него напихал...
Пока чехол жестковат,и видимо стекло не плотно прилегает к экрану,чуть продавливается при нажатии,и в итоге плохой отклик экрана при нажатии,приходится прилагать небольшое усилие,чтобы иконка отрылась,и т.п. действия...
Но в общем классный чехол....
Сегодня с утра без света до 17 часов,и без воды,о чём предупредили вчера....
Но я прохлопал,что планшет надо было зарядить с вечера,оставил на 15%.....чтобы не тащить на зарядку в машину/далЁко идти ......под окном стоит.../ решил опробовать валяющийся без дела уже пару лет повербанк 5000ма..5в.1амп на выходе.....шёл в подарок к 7" автопланшету за 2000руб....периодичеки,раз 3-4 месяца заряжал....но не использовал.....
За три часа с 15% зарядился 10" планшет с батареей 4600ма. ДО 90%!!!...это при том,что от сетевой зарядки планшет жрёт 0.92-1.2амп./выключенный,или в работе.../
Естественно на планшете на этом зарадка прекратилась,но в повербанк наверняка ещё осталось возожность зарядки..;????воткнул на смартфон с 53% ,но чуть пошла зарядка,и усё...смарт берёт при зарядке 0.62амп.....сил не хватает значит... вкл.в банк приблуду,она показала 5.2в.....но подключив тлф,через пару сек.придлуда погасла..видимо в банке контроллер срабатывает..
Павербанк штука полезная, но раз в пятилетку, вот в таких ситуациях!
НО! Новые устройства для норм заряда хотят 12В 2А! Или это будет ну оооочень долго.
