На обработку двигателя присадкой какой-то (ну в принципе я знаю какой) и будут тестить её,отчитываться,есть толк,нету толку..Если что дельное скажет-отпишусь...
Карочь подогнали мне присадку Рутек,буду пробовать,вроде отзывы не плохие..На халяву в коробку и движок
У них старый Мерс дизель,говорит намного мягче и тише стал работать.
Только перед применением надо замерить компрессию,и после пробега 500-1000 км снова проверить.....тогда можно будет говорить о достоинстве присадки для двигателя........
Да меряли они всё и не раз,ребята кто в соревнованиях участвуют..Заливали в сервисах с замерами до и после..Ну да ладно,я ж не рекламлю,себе попробую и всё..demivale писал(а): ↑14 мар 2018, 19:56
Я очень давно пользуюсь присадкой Ресурс..на 2108 для профилактики,чуть приподнимал...на форд фиеста после покупки поднял компрессию с 9-10 до 12-12,5......и через 11 лет 23х летнюю продал с такой компрессией за те же деньги,что купил....
На Канго для профилактики использовал,т.к. в одном цилинре была маленькая компрессия при покупке,в итоге определил,что клапан ....после замены подгоревшего клапана/ была на газу/....компрессия 14,5 во всех цилиндрах....
Да я лично тебя имел ввиду.....а то просто зальёшь,и потом скажешь,что вроде лучше,тише declare
Ну я обычно инструкцию читаю,шприц есть для дозировки..demivale писал(а): ↑14 мар 2018, 20:10
И главное инструкцию соблюдать....а то были случаи,переборщили со второй порцией при поднятии компрессии уставшей движки,без пробега промежуточного,и вкладыши провернуло....
Вот и я о том..Она не рекламируется практически как чудо помощь восстанавливающая..Просто по теплу попробую,посмотрю..
Рутек недавно пошёл в продажу,откуда знаете о нём??
