На то и насос,тем более с мокрым якорем/ отсутствуют щётки,подшипники,мало шумит,малый пусковой ток,малое потребление,макс.150ма.,3 скорости..../ в газовом котле тоже так же работает...IsaeffSerge писал(а): ↑09 фев 2018, 13:52demivale, насосам частые вкл/выкл не вредны?
Кстати, на али есть такие датчики. Если дома есть вай фай сетка, то можно дистанционно управлять, смотреть температуру и менять настройки и стоит дешевле твоего
https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-T ... 492f&tpp=1
Я себе для пробы взял на вкл/выкл уличного фонаря перед домом. Работает хорошо, если инет есть)
Небольшой минус в том, что через облако работает, если облако упало, то и устройство не пашет
Бытовая электрика
Бытовая электрика
Бытовая электрика
В газовом, насколько понимаю насос никогда не выключается. Максимум сбрасывает поднимает обороты.. Может и тут так нужно делать?
Бытовая электрика
Зачем городить огород????на два этажа и 8 радиаторов всё работает прекрасно,температура в комнатах стала комфортней,регулируют датчики чётко...чем проще,тем надёжней.....чтобы изменять скорость мотора,надо ставить электронику,а она в угольном котле нафиг не нужна.....я для того и поставил 2й датчик,чтобы по температуре обратки выкл.насос,т.к.уголь горит,и температуру регить сложно,и становится жарко в комнатах.....остальное расписывал раньше.....перегрева котелка не просходит,макс давление поднималось до 1,0...1,2....и горячую воду по тихоньку продавливает в обратку/ когда растапливаю,и 1й датчик ещё не вкл.,то за пол часа в обратке вода уже тёплая,а верз всех радиаторов горячий,и при достижении на подаче установленной температуры насос включится,а далее вступает в работу 2й датчик,выключая насос чтобы поддерживать оптимум в комнатах..../
В газовых котлах насос также работает по температуре.....упала,вкл.вентилятор наддува,затем насос,если датчик давления,или проточный датчик на новых котлах дают сигнал о наличии воды/ давления,происходит поджиг,и далее нагрев до установленного порога нагрева волы в системе/ по подаче,или обратке,или по встроенному датчику температуры в помещении,или он же с регулятором выносной проводный,или радио/.... при этом насос работает с изменяемой скоростью,так же как и модулируемая горелка,и модулируемый вентилятор наддува ....после этого гаснет горелка,затем через некоторое время насос выкл.затем вентилятор...через какое то время всё по новой.
И у многих возникает проблема....тактует котёл,т.е.часто очень вкл/ выкл.когда вода нагрета ,что быстро выводит из строя трансформатор розжига,горелку,и т.д......
Поэтому покурив форумы нашёл выход....ставят перед котлом в обратке насос,который маслает постоянно...тогда котёл работает более корректно.....что уже стоит у меня,и даже со своей автоматикой на вкл/ выкл......осталось газ подключить,и котёл поставить..всё готово,ждёмс....
Бытовая электрика
Электрики, геть до кучи!
Подтекает масляный радиатор - кап-кап понемногу.
Почитал интернет, форумы грозят немедленным пожаром.
Вот расскажите, как там может загореться? Там же регулятор стоит, при перегреве отсекает.
Максимум, что может сгореть - ТЭН.
Или я глубоко заблуждаюсь?
Бытовая электрика
Ну типа уровень масла падает, оголенный тен не отдает тепло как положено маслу, сильно накаляется, а масло начинает выделять пожароопасную смесь-газ. Датчик регулятора температуры может стоять в другом, холодном месте и поэтому не отражать всей реальности, не отключать.Пасечник писал(а): ↑23 апр 2018, 11:42Электрики, геть до кучи!
Это так, в теории, когда я изучал вопрос лет 10 назад. Реальное положение дел не знаю, не эксперементировал.
Бытовая электрика
Михаил первым будет..Ждём результаты испытаний..
Бытовая электрика
Если учесть,что тэн стоит внизу,то масло должно почти всё уйти.....но т.к.терморегулятор стоит вверху,а уровень масла упал,то вверху получается воздух,и в итоге дойдёт до того,что масло внизу кипит,низ горячий,а вверху температура намного ниже,и термик не срабатывает.....повышается внутреннее давление,и радиатор может взорваться!!!!Борис писал(а): ↑23 апр 2018, 12:08Ну типа уровень масла падает, оголенный тен не отдает тепло как положено маслу, сильно накаляется, а масло начинает выделять пожароопасную смесь-газ. Датчик регулятора температуры может стоять в другом, холодном месте и поэтому не отражать всей реальности, не отключать.
Бытовая электрика
Сейчас разобрал оба ( у меня два потекли). Там система примитивная крепления ТЭНа - пробка - она же гайка на уплотнителе типа резины и течёт как раз по сочленению. Ну, подтянул слегка газовым ключом. Погляжу, как оно. В принципе можно выкрутить эту приблуду, заменить уплотнение на что-то более надёжное и затянуть. Да и масла добавить, если надо.
Бытовая электрика
Удобно такто... Открутил картошки накидал маслицем растительным залил... Поработало масло слил картошку фри вытрясПасечник писал(а): ↑23 апр 2018, 14:14Сейчас разобрал оба ( у меня два потекли). Там система примитивная крепления ТЭНа - пробка - она же гайка на уплотнителе типа резины и течёт как раз по сочленению. Ну, подтянул слегка газовым ключом. Погляжу, как оно. В принципе можно выкрутить эту приблуду, заменить уплотнение на что-то более надёжное и затянуть. Да и масла добавить, если надо.
Бытовая электрика
С СИПом ни разу не работал. Кабель- 4х16 Жилы(цвет): сплошная черная, с коричневой полосой, красной полосой, с синей полосой. Сегодня собрал щиток 3х фазный. Решил что с синей полосой это ноль, соответственно и собрал. В пятницу приедут монтеры к столбу подключать. Вот теперь подумал, а вдруг ноль- это черный? В тырнете всякую кашу пишут, башка уже не варит. Или похер монтерам? сказать им что синий-ноль?
Бытовая электрика
Коричневый-чёрный фазные,синий ноль
Бытовая электрика
Бытовая электрика
Синий ноль......но сказать монтёрам желательно,/т.к.бывает некоторые чёрный зануляют,но это кулибины самоучки.../..или может чурка какой,да ещё и дальтоник приедет / для внутренней разводки исп.3*1,5,или какое сечение тебе надо.....там обычно синий ноль,жёлтый земля,и коричневый,или др цвет это фаза..../Борис писал(а): ↑29 май 2018, 20:38С СИПом ни разу не работал. Кабель- 4х16 Жилы(цвет): сплошная черная, с коричневой полосой, красной полосой, с синей полосой. Сегодня собрал щиток 3х фазный. Решил что с синей полосой это ноль, соответственно и собрал. В пятницу приедут монтеры к столбу подключать. Вот теперь подумал, а вдруг ноль- это черный? В тырнете всякую кашу пишут, башка уже не варит. Или похер монтерам? сказать им что синий-ноль?
А фирмачи сначала щиток проверяют,смотрят что и как,а потом подсоединяют,и пломбируют,если это требуется по их нормам....
Бытовая электрика
http://docs.cntd.ru/document/1200102886
ГОСТ 18690
5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б.1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
ТО ЕСТЬ ПОЛУЧАЕТСЯ НОЛЬ НА СИПЕ ЧЕРНЫЙ
Бытовая электрика
Если по этому...то чёрный у нас использовали кабели с 4 мя цветными жилами....а с полосой,что-то не встречал...Борис писал(а): ↑29 май 2018, 22:02
ГОСТ 18690
Что -то я ссыль до середины прочитал,там речь идёт о изолированных проводах для воздушных линий от 0,6/1,0, ....16кв,и более.....у нас таким кабелем ,4*сечение не знаю,к воздушке обычной снизу в параллель кинули кабелем скрученным из 4х жил...,т.к.аллюминиевые на столбах нагрузку уже не держали...
Последний раз редактировалось demivale 29 май 2018, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Бытовая электрика
ВВГ, ПВС провода, сейчас часто встречаются не цветные, а белые с тонкими полосами, и ГОСТ на них написано. Неудобно. Часто эту полосу теряешь из виду, просто не видно с тыльной стороны. А СИП цветной, я вообще не встречал, только с полосами.
Бытовая электрика
Я все могу понять. Вот нафига на газовых баллонах и на колесах грузовиков Хундай резьба левая? понять не могу.
Бытовая электрика
Газ наверно чтоб в свое время не путали шланги.. и следовательно чтоб аварий меньше было.а грузовики хз. Может там с одной стороны для уменьшения самоотворачивания гаек..Борис писал(а): ↑29 май 2018, 22:15Я все могу понять. Вот нафига на газовых баллонах и на колесах грузовиков Хундай резьба левая? понять не могу.
Бытовая электрика
Ни Вольво Ни Мерседес, насколько мне известно ни какой другой производитель так не считает
Бытовая электрика
По ПУЭ нулевой провод имеет синий цвет и никак иначе.
Фазные провода, в соответствии со стандартом ПУЭ, могут иметь маркировку одним из этих цветов: красный, черный, фиолетовый, коричневый, серый, розовый, оранжевый, бирюзовый, или белый.
Бытовая электрика
Знаю я одного инженера, который ноль-земля коричневым делал, ибо в цвет...
