Смена ОЖ рено сценик 3 2.0.
Благодарил (а): 219 раз
Мужики привет,выручайте, решил сменить антифриз а как слить незнаю, единственный нижний патрубок который я нашел, это патрубок который входит в двигатель, находться он посредине между генератором и компрессором кондея, но как по мне, это не самая нижняя точка, он гараздо выше нижней точки радиатора, как слить?
Благодарил (а): 7538 раз
10 ноя 2018, 22:38
На рене обычно отсоединяют нижний патрубок на радиаторе..
10 ноя 2018, 22:52
его там нету, к радиатору нечего не подходит внизу
10 ноя 2018, 23:14
Ещё есть сценики с пробкой на радиаторе,только бампер снимать надо...
10 ноя 2018, 23:22
спасибо, пойду искать
При замене помпы отсоединял шланг снизу между двигателем и радиаторов. А так ещё пробка в радиатор есть. Но как сказали выше - бампер надо скидывать
10 ноя 2018, 23:43
спасибо! этот патрубок на 15 см выше нижней точки радиатора, антифриз весь не уйдет, я нашел эту пробку,бампер снимать ненадо, там хороший доступ сбоку со стороны клыка подкрылка.
10 ноя 2018, 23:43
Там по любому не вся жижа сливается..Во всех ренах по моему так...
10 ноя 2018, 23:50
возможно и так, ещё можно компрессором или самому, через горловину расширительного бачка давление воздухом создать и больше вытекает старого антифриза. Я так делал.
О, не глянул, что движок то два литра! У меня то 1.5 дизель. Но принцип то то же. Лишний антифриз под Давлением выдавит
11 ноя 2018, 00:27
я именно так и сделал, открыл пробку а к печке там где нипель для стравки воздуха, подсоеденил компрессор.
10 ноя 2018, 23:50
а ты придурок фотку не мог сделать, вот где мне теперь эту пробку искать, какого млять клыка :mad2: :fool:
Благодарил (а): 8199 раз
Чё ругаисьси? Ясно же написано: сбоку :dont_mention:
З.ы. Жалобу на него напишЫ :D
