предохранитель ближнего света фар
мужики, выручайте, где найти предохранитель ближнего света фар? рено сценк 3 2011 год 2.0 вариатор, я так понимаю это под капотом в блоке со стороны водятла, а какой там предохранитель? а то на водительской фаре пропал ближний, ,лампочка целая.
спасибо, эту схему я смотрел, там нумерация другая
404 страница не найдена... , но я порылся, похоже там не предохранитель а реле навернулось, теперь вопрос где оно... короче надо к электрику походу...
Открывается..
И предохранители там есть
кстати забываю спросить, а этот клуб есть где нибудь в вк или фейсбук?
Последний раз редактировалось гсг 04 мар 2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
как выглядит, где находится? скрин может кинешь или так и будешь по одному слову мучать
Валера мож найдёт..
тоже перестало открываться, выскакивает... на гл. страницу, через меню выйди на свою...
реле на фары не увидел.. а бл. свет 24,25 пред.. л/пр... могут не вытаскиваться там написано... это дальнийвроде, а F5,F6..Л/ПР 10амп ближний вроде.. в ссылке нажимай на надписть рено сценик 3,тогда открываетсяюа не там где написано метки.....
http://avtoblokrele.ru
У меня открывается..
Блок предохранителей в салоне рено сценик 2.
Расположение за крышкой люка, руль слева.
Схема расположения элементов блока.
Назначение. Таблица.
Реле.
Обозначение
Номинальная сила тока
Назначение
(A)
40 А
Реле электростеклоподъемников или реле ксеноновых ламп
(B)
40 А
Реле стоп-сигнала
Предохранители.
Обозначение
Защищаемые цепи
(C)
40 А
Электровентилятор салона
(D)
40 А
Импульсные стеклоподъемники задних две рей или реле электростеклоподъемников (автомобили с левосторонним рулевым управлением)
(E)
20 А
Люк крыши с электроприводом
(F)
10 А
ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории — датчик углового и поперечного ускорения
(G)
15 А
Аудиосистема — реле насосов омывателей фар — прикуриватель первого ряда сидений — нагревательные элементы сидений — насос стеклоомывателя — реле подогревателя дизельного топлива — панель управления климатической установкой — ЭБУ климатической установки — зеркало заднего вида с электрохромным покрытием — охранная сигнализация — центральный коммуникационный блок
(H)
15 А
Стоп-сигнал
(I )
5 A
Рел е цепи питания ЭБУ ксеноновых ламп — узел питания исполнительного механизма ксеноновых ламп — лампа подсветки вещевого ящика
(J)
25 А
Электростеклоподъемник двери водителя
(K)
25 А
Стеклоподъемник д вери пассажира — реле электростеклоподъемников (автомобили с правосторонним рулевым управлением)
(L)
20 А
Предохранитель отключения потребителей электроэнергии: аудиосистема — наружных зеркал заднего вида с электроприводом — охранная сигнализация — щиток приборов — центральная консоль
(M)
15 А
Звуковой сигнал — диагностический разъем — реле насосов омывателей фар
(N )
15 А
Электродвигатель очистителя заднего стекла
(O)
20 А
ЦЭКБС — ЭБУ климатической установки — реле стоп-сигналов (B)
(T)
20 А
Предохранитель прикуривателя renault scenic 2.
(S)
3 А
Электровентилятор и датчик температуры в салоне — зеркало заднего вида с электрохромным покрытием — датчики д ождя и освещенности
(U)
20 А
Центральный замок или система блокировки внутренних р учек дверей
(V)
Не используется
(W)
7,5 А
Элементы обогрева наружных зеркал заднего вида
Расположение дополнительного блока предохранителей и реле в салоне renault scenic 2.
Данный блок расположен в салоне под передним левым сиденьем. Для доступа к элементам откройте ящик для мелких предметов. Отсоедините (1) рамку. Вытащите ящик, нажав на выступы (2).
Назначение.
Обозначение
сила тока
Назначение
(1)
25 А
Предохранитель автоматического стояночного тормоз
(2)
20 А
Предохранитель цепи обогрева водительского и пассажирского сидений
(3)
10 А
Не используется
(4)
10 А
Предохранитель розетки питания вспомогательного оборудования на консоли, электропривода блокировки консоли и лампы подсветки центрального вещевого ящика
(5)
10 А
Предохранитель розетки питания вспомогательного оборудования второго ряда сидений
(6)
10 А
Предохранитель розетки питания вспомогательного оборудования первого ряда сидений
(7)
50 А
Реле потребителей электроэнергии, второе реле питания указанных выше предохранителей 2, 4, 5 и 6
Блок предохранителей в моторном отсеке Renault Scenic 2.
Для доступа (снятие блока) снимите аккумуляторную батарею и верхнюю часть блока. Открутите болт 1. Разъедините разъемы 2. См. рисунок ниже.
Номер
Номинальн ая сила тока
Защищаемые цепи
25 А
Тяговое реле стартера
4
10 А
Муфта включения компрессора кондиционера
5A
15 А
Электрический замок рулевой колонки
5C
10 А
Лампы света заднего хода
5D
5 A
ЭБУ системы впрыска и электрозамок рулевой колонки ("+" после замка зажигания)
5E
5 A
ЭБУ подушек безопасности и электроусилитель рулевого управления ("+" после замка зажигания)
5F
7,5 А
"+" после замка зажигания (в салоне): индикатор положения рычага селектора — регулятор и ограничитель скорости — б лок предохранителей и реле в салоне — реле дополнительного отопителя салона — диагностический разъем — зеркало заднего вида — датчик дождя и интенсивности солнечного облучения (в зависимости от модификации) — ЭБУ охранной сигнализации — ЭБУ системы контроля парковки — аудиосистема
5H
5 A
Автоматическая коробка передач ("+" после замка зажигания)
5G
10 А
Не используется (или "+" после замка зажигания на систему питания сжиженным газом, если она есть)
6
30 А
Элемент обогрева заднего стекла
7А
7,5 А
Правые габаритные огни — выключатель системы контроля парковки — выключатель системы стабилизации траектории — индикатор положения рычага с електора — р учка управления стояночным тормозом
B7
7,5 А
Левые габаритные огни — прикуриватель — выключатели центрального замка и аварийной сигнализации — переключатель корректора фар — панель управления климатической установки — аудиосистема — вынесенный дисплей — ц ентральный к оммуникационный блок — ченджер компакт-дисков — переключатель стеклоподъемника двери водителя — переключатель наружных зеркал заднего вида с электроприводом — в ы ключатель блокировки электростеклоподъемников задних д верей — переключатель стеклоподъемника пассажирской двери — переключатель электростеклоподъемников задних две рей — ЭБУ навигационной системы — нагревательные элементы сидений водителя и пассажира
8А
10 А
Правая фара (дальний свет)
B8
10 А
Левая фара (дальний свет)
8C
10 А
Ближний свет (правая фара) — корректор фар — исполнительный механизм корректора правой фары — ЭБУ ксеноновых ламп
Номер
Защищаемые цепи
8D
10 А
Левая фара (ближний свет) — исполнительный механизм корректора левой фары
9
25 А
Электродвигатель очистителя ветрового стекла
10
20 А
Противотуманные фары
11
40 А
Электровентилятор системы охлаждения двигателя (малая скорость)
13
25 А
15
20 А
+ аккумуляторной батареи на АКП (или система питания сжиженным газом, если она есть)
16
10 А
Не используется
Реле.
Обозначение
Назначение
(A)
40 А
(B)
40 А
Реле стоп-сигнала
Предохранители.
Обозначение
Защищаемые цепи
(C)
40 А
(D)
40 А
(E)
20 А
(F)
10 А
(G)
15 А
(H)
15 А
Стоп-сигнал
(I )
5 A
(J)
25 А
(K)
25 А
(L)
20 А
(M)
15 А
(N )
15 А
(O)
20 А
(T)
20 А
(S)
3 А
(U)
20 А
(V)
Не используется
(W)
7,5 А
Назначение.
Обозначение
сила тока
Назначение
(1)
25 А
(2)
20 А
(3)
10 А
Не используется
(4)
10 А
(5)
10 А
(6)
10 А
(7)
50 А
Номер
Защищаемые цепи
25 А
4
10 А
5A
15 А
5C
10 А
5D
5 A
5E
5 A
5F
7,5 А
5H
5 A
5G
10 А
6
30 А
7А
7,5 А
B7
7,5 А
8А
10 А
B8
10 А
8C
10 А
Номер
Защищаемые цепи
8D
10 А
9
25 А
10
20 А
11
40 А
13
25 А
15
20 А
16
10 А
Не используется
Тьфу тля,а я во 2й упёрсяdemivale писал(а): ↑04 мар 2019, 22:44я сценик 3 у него...
блок под капотом, если разглядишь... ниже писал какие преды..
picasion.com
сценик 3
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Расположен с правой стороны под капотом.
Renault-scenic3-blok-kapot
Схема расположения предохранителей в блоке.
Renault-scenic3-blok-kapot-2
расшифровка.
F1
(10A)
F2
(10A)
F3
(15A) Омыватели фар
F4
(20A) Противотуманные фары
F5
(10A) Левая фара
F6
(10A) Правая фара
F7
(15A)
F8
(30A) Система ABS/ESP
F9
F10
(10A)
F11
F12
(7,5A)
F13
(25A)
F14
(15A) Система управления двигателем
F15
(20A) Электронный блок управления КПП
F16
(5A)
F17
(10A)
F18
(15A)
F19
(25A) Стартер
F21
(20A)
F22
(10A) Кондиционер
F23
(5A) Электронный блок управления двигателем
F24
(20A) Левая фара
F25
(20A)
Схема расположения предохранителей и реле в моторном отсеке Renault Scenic 3 (дизель)
Renault-scenic3-blok-kapot-3
описание предохранителей и реле.
Реле подогревателя топливного фильтра
Реле фонарей заднего хода
4
F1
(80A)
F2
(70A) Свечи накаливания
F3
^04/10: Не используется
F4
(80A)
F5
(40А/60А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F6
(20А) Подогреватель топливного фильтра
F7
F8
(30А)
F9
Блок предохранителей и реле в салоне Renault scenic 3.
Для доступа к предохранителям откройте крышку А.
Renault-scenic3-blok-salon
предохранителей и реле в монтажном блоке.
Renault-scenic3-blok-salon-2
обозначение.
Реле основных цепей зажигания
Реле вспомогательных цепей зажигания
Реле обогревателя заднего стекла
4
Реле звукового сигнала
F1
(40A) Очиститель/омыватель лобового стекла
F2
F3
(10A) Прикуриватель
F4
(10A) Разъем питания дополнительного оборудования
F5
F6
(10A) Аудиосистема
F7
(5A) Электропривод зеркал
F8
(10A)
F9
(30A) Стояночный тормоз
F10
F11
(25A) Электропривод сидений
F12
(20A) Подогреватель сидений
F13
F14
(25A) Электропривод стеклоподъемников
F15
(5A)
F16
F17
F18
(10A)
F19
(10A)
F20
(5A) Панель управления кондиционером/отопителем
F21
F22
F23
(20A) Разъем электрооборудования прицепа
F24
(15A)
F25
F26
(10A)
F27
(20A)
F28
F29
F30
(15A)
F31
(10A)
F32
(30A) Блок управления функциями двери
F33
(25A)
F34
F35
(15А) Комбинация приборов
F36
(15A)
F37
(10A)
F38
F39
F40
(40A)
F41
(25A) Люк
F42
(40A) Обогреватель заднего стекла
Похожие записи:
Предохранители и реле Renault Espace 3
Предохранители и реле Renault Kangoo
Предохранители и реле Renault Espace 4
Предохранители и реле Рено Логан 2
Предохранители и реле Renault Clio
Предохранители и реле Renault Fluence
Блок предохранителей Renault Duster
Блок предохранителей Renault Laguna 2
Предохранители и реле Renault Laguna 3
Предохранители Renault laguna 1
Метки: Блок предохранителей Renault
расшифровка.
F1
(10A)
F2
(10A)
F3
(15A) Омыватели фар
F4
F5
(10A) Левая фара
F6
(10A) Правая фара
F7
(15A)
F8
F9
F10
(10A)
F11
F12
(7,5A)
F13
(25A)
F14
F15
F16
(5A)
F17
(10A)
F18
(15A)
F19
(25A) Стартер
F21
(20A)
F22
(10A) Кондиционер
F23
F24
(20A) Левая фара
F25
(20A)
4
F1
(80A)
F2
F3
F4
(80A)
F5
F6
F7
F8
(30А)
F9
обозначение.
4
F1
F2
F3
(10A) Прикуриватель
F4
F5
F6
(10A) Аудиосистема
F7
F8
(10A)
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
(5A)
F16
F17
F18
(10A)
F19
(10A)
F20
F21
F22
F23
F24
(15A)
F25
F26
(10A)
F27
(20A)
F28
F29
F30
(15A)
F31
(10A)
F32
F33
(25A)
F34
F35
F36
(15A)
F37
(10A)
F38
F39
F40
(40A)
F41
(25A) Люк
F42
Похожие записи:
мужики,спасибо!
да без проблем, два зуба из плевашки уже достал, протезов целая гора лежит, на любой вкус, куда высылать?
Сепар..Хуле...
