Он же спортсмен: привод будет велосипедный
Строю джип!
Строю джип!
Строю джип!
А ещ можно как на беговеле,быстро-быстро ногами перебирать...
Строю джип!
нет, буду по ходу решать... я если честно такое не умею рассчитывать. Если по строительному считать - ахринеешь, а так катет 2мм длиной 1см примерно несет 200кг. труба тоже слона выдержит при правильном применении (ну примерно как в ферме стропильной - всё должно сходиться в узле)
Да и задачи у машины не летательно-прыгательные)))
Хочу на гонку героев на ней доехать (примерно 50км по лесу)) правда не знаю успею ли
- Яков
Строю джип!
да ну ваш загнивший запад, даешь отечественный вариант
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... q7Ky8_ptWg
Строю джип!
в солидворксе надо нарисовать, оно само все напряжения посчитать умеет.
Строю джип!
Сам пробовал?)
Я в лире могу любое здание посчитать. В автокаде начертить. Солид поставил но походе криво. Дольше разбираться
Строю джип!
Стденья купил от ланоса по тыще. На разборке офигели сами. В чехлах были. Водительское так чуть грчзные, а пассажирское как новое
Строю джип!
Купил руль, красивый спортивный. Рейку, надо переделывать под машинку. Набор для изготовления стоек - амортизаторы (4шт) + пружины (4шт). надо собрать так чтоб стало как у мотоцикла - с двух сторон ушко и пружина на амортизаторе. Даже не догадывался как много можно купить из запчастей за совсем немного денег)))))
2300р за всё что перечислено.
из покупок осталось найти тормозной диск оки, суппорт, вакуумник, ну и так трубочки, провода, фары...
Строю джип!
Давай ты купишь, а стану первым клиентом на зч от оки)))Лыжник писал(а): ↑17 мар 2020, 15:25целая ока есть. много полезных вещей)))
https://www.avito.ru/yuzhnouralsk/avtom ... 1876679601
https://www.avito.ru/zlatoust/avtomobil ... 1906913314
https://www.avito.ru/kopeysk/avtomobili ... 1891025354
Строю джип!
Дааа,пусть открывает разборку Ок или Окей,а может и Оков..
Строю джип!
Никак не могу сопоставить размер каркаса, осей и мощности мотора.
Такое ощущение, что под каркас мотор и оси слабые.
А, если мотор мощный, то конструкция хлипковата( мало треугольников). И вопрос к ведущей оси. Это цепной привод и жёсткая ось? Там нагрузки большие будут.
А для чего сзади навес?
Строю джип!
всякое барахло. ремни, амморты крышки багажника калина, тросик сцепления, ответная часть ремня безопасности, катушка ваз
ведро лампочек разных. габариты, поворотники, н11 и тд
Строю джип!
И тут Кощей Бессмертный открыл свой сундук...Все на жопу сели...
Строю джип!
