Где взять минус на Мегане 3
Благодарил (а): 832 раза
Возникла необходимость в 12 вольтах для регика, т.к. прикуриватель занят датчиком давления. В блоке предохранителей, через ответвитель взял плюс 12В. Под рулем нашел болт прикрутил к нему минусовой провод и фиг. Чуда не свершилось. Может кто подскажет где взять минус?
На датчике давления есть USB зарядка, но она походу даже 1А не выдает. Регик через нее включился, но работал, видимо, на аккуме и стал отрубаться.
03 май 2020, 06:01
где взять минус?
В потолочном плафоне и + и - есть.
Так может просто надо зачистит под тем болтом :hmmm:
Саморез в любую часть кузова.. :rockin:
03 май 2020, 08:33
лучше в крышу :dont_mention:
03 май 2020, 08:35
Чтоб ты знал,крыша часть кузова...Деревня тля.. :wall:
03 май 2020, 08:44
ты гляди какой вымный :Scared:
03 май 2020, 08:35
гвоздь на 100. и загнуть
03 май 2020, 06:01
а продлить провод до любого самореза, который в кузов вкручивается?
или тупо саморез под накладками передних стоек. тянуть не далече. и все спрятано
03 май 2020, 09:36
лучше шиферный, снаружи вбить внутри загнуть, водичка капать небудет
Мдааа, с такими друзьями и врагов не надо :D
Короче, про плафон я в курсе. К саморезу провод тянуть не было смысла, тот болт под рулевой тоже на корпус шел и был абсолютно чистым. Сегодня еще раз все просмотрел, проблема была в ответвителе для предохранителя. Я его не той стороной воткнул, блин... И, сука, от USB порта в датчике давления сегодня нормально проработал, ттт. Что вчера с региком стало, фиг знает.
А дополнительные 12 вольт у меня, как сегодня выяснилось, я в бардачке нашел)
03 май 2020, 17:40
ведро енергии в колесе было)))
03 май 2020, 18:20
Точно, воздух из шин по usb шнурку в регик шел)
