10 окт 2017, 17:57
В Леруа дешевле чем на рынке..Но не везде он есть..
У нас уже достраивают. Скоро открытие :)
Благодарил (а): 387 раз
10 окт 2017, 16:43
В другом месте еще был, там насчитали около 400 рублей. Но доска сырая. И не струганные в обоих вариантах.
Придется значит еще куда нить скататься прицениться Но смысл? На горючку всю экономию потрачу только в итоге :dont_mention: Первый вариант рядом с домом практически. А в какой фирме ты заказал? Нашей местной? или у вас?
Север-лес называется. Дрова привозят архангельские и вологодские фуры.
10 окт 2017, 20:05
Это ваша фирма, местная :dont_mention: Я то думал наша
Очень нужен пол нама....Весь башька сломалЪ... :facepalm: :hmmm:
Есть пристройка из пенобетона.Будет ванна/туалет.На данный момент пол земляной.Какой пол сделать?Дерево или бетон?Дерево сгниет...бетон холодный...Зато с деревом легче работать...С бетоном говнищща много,да и не легко..таскай,меси...
16 окт 2017, 15:10
По любому надо делать бетонную стяжку,гидроизоляцию,а там кто во что горазд....
Пенопласт 100-200 мм,стяжка бетонная,5-8 см.,с арматурой,или сеткой...тёплые полы,или деревянные,или плитка,или ламинат...
У меня плитка,по полу босиком не ходишь,для этого тапочки есть...главное ещё утеплённая крыша,стены,и отопление...у меня 3 трубы 100мм длиной 2,5м 3 штуки сварены последовательно друг над другом...стены где ванна,и умывальник- плитка,остальные обшиты МДФ панелями с утеплением под ними...
Размер моей пристройки внтренний 2.5*3.5 м...справа если по фото -ещё висит бойлер на 100л.и стоит унитаз...с улицы стены утеплены,и обшиты уличным сайдингом...
Изображениеpicasion.com
16 окт 2017, 15:10
Какой размер пристройки? И как опирается стена на фундамент? Все ровно? Или фундамент шире стены?
16 окт 2017, 18:28
Внутрений 2.7х2.7
С одной стороны, фундамент дома чутка выпирает...см 20 Есть продухи.
В остальном заподлицо.
Мысль....У меня дохера битого кирпича.Есть щебеня дофига. Мэйби засыпать этой фигней землю примерно до уровня пола,там см 35 Типа вроде продуваться будет... А дальше почуть заливать бетоном... :hmmm:
16 окт 2017, 16:10
...главное ещё утеплённая крыша..[/URL]
Крыша теплая :dont_mention:
Стены без отделки вообще.Пенобетон.Блоки.Снаружи покрасил фасадной краской.По совету форумчан :)
16 окт 2017, 20:23
Крыша теплая
Кстати, о крышах...
В купленной вместе с участком бане, относительно быстро уходит тепло. потолок над парилкой утеплён максимально бюджетно - сверху досок постелена бумага, поверх которой насыпан слой опилок. Крыша бани была застелена рубероидом, который местами прохудился и протекал. В итоге кое-где опилки подгнивать начали, да и бумага тоже. Всё это буду убирать однозначно, а вот что положить вместо этого? Надо пару лет чтоб простояло, потом будем новую большую баню строить. Что там наука гласит?
зы: Крышу перекрыл уже.
на два года забить :)
16 окт 2017, 20:36
:dont_mention: садись, два. :D
мой внутренний перфекционист против. )))
16 окт 2017, 20:37
У нас в старых банях на потолок сверху нащельники прибивали и сверху землей сухой засыпали. Тепло хорошо держало
16 окт 2017, 20:41
дешево но ужас как трудоемко
16 окт 2017, 20:32
Кстати, о крышах...
На пару лет,что хошь подержится легко,пароизоляция и любой утеплитель.У меня мох с опилками пермешанный..Главное чтоб крыша держала..
еслиб потолок не тек то наверно минватой проще всего утеплить
16 окт 2017, 20:41
видел такие рецепты... но хотелось бы что-то попроще.
типа фольга и утеплитель?
16 окт 2017, 20:43
просто нет ничего более постоянного чем временное... я б забил до строительства новой бани.. так хоть будет повод начать стройку... старая течет
16 окт 2017, 20:43
в деревнях другого подходящего материала и не было, ну еще опилок если. :dont_mention:
16 окт 2017, 20:44
крышу я перекрыл уже, теперь сухо.
под минвату что кладут?
16 окт 2017, 20:46
тебе надо закрыть снизу получается, наверно пароизоляцией, хотя возможно и пленкой можно.. но я не знаю
16 окт 2017, 20:45
А этот вариант сейчас у нас используется в нынешней бане. Пленка с блестящим покрытием и пароотводящими клапанами и два слоя минваты на ней
16 окт 2017, 20:48
типа такой?
16 окт 2017, 20:52
типа такой?
Нет, типа такого
16 окт 2017, 20:23
У меня на крыше каменная вата 150мм на досках потолка лежит....потолок утеплён внутри ППС 20мм,и зашит сайдингом для внутренних работ,есть в стене форточка,и вытяжной вентилятор...
Стены пеноблоки,20 см.,надо было бы на 30 выкладывать,но решил экономить :D но снаружи утеплитель 40мм,и обшито сайдингом...это если учесть,что у нас сильных морозов нет давно,а если 10-15 неделю две постоит,то это хорошо...плюс внутри стены 20мм.утеплено,и панели МДФ...но я бы не сказал,что если не топить круглосуточно,то ночью тепло...пока в доме котелок угольный,днём протопили,вечером загас...в доме к утру ещё терпимо,но в ванной прохладно ощутимо...
На фото где 2х скатная крыша под черепицей,это от немцев пристройка осталась,а остальное тесть чуток прибавил справа,а я потом ванную комнату ,и прихожую присобачил....слева где лавка,там ванная...
Заканчиваю с потолками на 2м этаже,осталось плинтуса во второй комнате приклеить,и люк отделанный плиткой потолочной с совмещённым рисунком на место поставить....наличники вокруг люка,на которых будет люк лежать/ будут одинаковые и на дверях, так что будет всё в тон/ промазал герметиком внутри,пока сохнет,т.к.плитка с тиснёным рисунком,чтобы через щели не задувало с чердака...а на краях,на которых люк лежать будет наклеил уплотнитель 2х рядный полукруглый....
