02 мар 2018, 16:24
Пипец,помидор последняя банка осталась,хотя закрыл больше чем в прошлом году.. :(
Скоро редиска пойдет :dont_mention:
02 мар 2018, 16:36
Дожить бы,люблю редиску,но где то в 20х числах мая...
блин, чёт подумал - я уже 25 лет живо со стройкой..!
в 14-15 лет летом устраивался в строительную контору, потом институт, потом опять стройка..
а 12 марта будет 6 лет конторе моей) блястарость))
02 мар 2018, 18:23
Да ну нах,ещё даже не пожилой.. :praising:
Конструктор:
– Я закончил расчеты, на этот фундамент с такой конструкцией требуется применить бетон м450, вот заключение.
Проектировщик:
– Конструктора вечно всё берут с 10ти кратным запасом, можете смело использовать бетон м400.
Директор:
– Снабжение, нам нужно заработать на этом объекте, закупайте бетон м350.
Снабженец:
– Братан, я оплачу бетон м350, сделай на него документы, а ты привези м300, попилим.
Бетонный узел:
– Технолог, заказ на м300, но он вечно платит копейки, еще и задерживает, отправляй ему м250.
Технолог:
*Крутит и выставляет м200, потому что 500 кг цемента спер к себе на дачу*
Бригадир:
– Мужики, нам м200 привезут, досыпайте песка и воды по полковша, но не больше половины!
Заказчик:
– Извините, а это нормально, что у меня крыша под прихожей?
Конструктор и проектировщик вроде одно лицо) ну я так считал
Andrey74
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение Andrey74 »
А вот вопрос:
кирпичная кладка стен "в кирпич" надо положить сверху плиту "пустотку" 6м. Стены сложили вчера. когда можно класть плиту?
Поверх кладки стяжку надо?
Если чо, это гараж соседа по даче.... Так поспорили "на интелекте", т.е. без знаний. :)
Andrey74 писал(а):
03 мар 2018, 15:46
А вот вопрос:
На сколько помню ,то не раньше 2-3 дня....летом,зимой дольше вроде...
А поверх кладки рекомендуется не просто стяжка,а сварной сейсмопояс...заливается бетоном.ставится опалубка,4 нити арматуры по периметру стен,проваренные перемычками через пол метра,можно чаще,укладываются туда,и заливается....неделю стоит,и потом плиту
03 мар 2018, 16:43
Простите, но откуда такие глубокие познания???
У нас хоть и есть горы, но они спят тысячи лет. Не по каким нормам нет сейсмики.
Во вторых арматуру не варят, а вяжут!
Шаг хомутов (перемычки) из проволоки 6мм шаг 300.
НО для чего?????
Нужно укладывать плитку на раствор для распределения нагрузки от плиты.
А вот про набор прочности раствора или бетона зимой можно дискутировать бесконечно...
Я бы стропила деревянные сделал, пстессно уложив на мауэрлат.
03 мар 2018, 18:01
НО для чего?????
Мы под плиты ложили пруты железные см2-3 диаметром и вокруг них проволоку которой мауэрлат потом привязывали два хвоста по метру оставляли.. Прут бетоном закидывали вровень и чуть выше перед укладкой плиты. Плита лишнее выдавливала ну и на пруте плиты ровно ложились по высоте без перекосов. А насчет времени тоже думаю дня три и можно правда сбить кирпичь легко при укладке. Лучше всетаки подольше
03 мар 2018, 18:11
У вас баллов 7-8!! Надо именно армопояс, но зависит от этажности. Не часто сталкиваюсь с сейсмикой. У нас ничего не надо...
Я не доверяю этим всем добавкам противоморозным. Они нужны для доставки раствора или бетона на площадку, чтоб в миксере не замёрзло. Потом только греть. Сталкивался с этой хренью
03 мар 2018, 18:01
НО для чего?????
Опыт есть,практически где бы не служил,везде строились,в основном солдаты наши,а от строителей техника,и прораб,да пара человек..на больших обьектах,а маленьие сами изгалялись....и казарму,и котельную,и боксы,и баньку с сауной,и бассейном,и техздание,дизельную ,и не один раз все эти обьекты.....вместо занятий,бойцы под твоим присмотром на стройке........и там то и научился что и как делается....я не профи,но лучше крепче,чем через год рассыпется....
Я писал рекомендуется!!!сейсмопояс....не обязательно нужно землятресение,чтобы стена в 1 кирпич разъехалась..тем более под гараж врядли заморачивались с нормальным фундаментом......рядом стройка будет,будут сваи забивать,чуть просядет фундамент,водой подмоет грунт...
И я имел в виду ...4 нити арматуры варятся перемычками не плоско а в сечении - квадратом/прямоугольником....и сейсмопояс вроде варится,и в угловых стыках тоже,а не вяжется.....
А при укладке плиты на высохшую стену,естественно стяжку из мягкого цементного р-ра под плиту ,чтобы щелей потом не было...
Последний раз редактировалось demivale 03 мар 2018, 18:51, всего редактировалось 2 раза.
03 мар 2018, 18:39
Опыт есть,практически где бы не служил,везде строились,в основном солдаты наши,а от строителей техника,и прораб,да пара человек...
А при укладке плиты на высохшую стену,естественно стяжку из мягкоко цементного р-ра под плиту ,чтобы щелей потом не было...
Советую почитать соответствующую литературу, а не основываться на опыт стройбата... Ничего личного.
03 мар 2018, 18:48
К тому же не стройбата,а действующей воинской части....к тому же я писал,что прораб,и мастера были от строителей,а там уже в мозгах всё откладывается...поэтому не обижаюсь,нельзя объять необъятное....
Тем более,я думаю,что по ширине гаража возможно будет не одна,а две плиты...это уже желательно,если не сейсмопояс,но как минимум бетонного армированного пояса,вязанного,или хотя углы желательно проварить,или концы крестом в нахлёст чтобы лежали.......
Если бы крыша была односкатная,или 2х скатная,как у дочки сделали....балки,стропила,и т.д....всё равно ребята пояс сделали армированный....стены пеноблоки...
Да не варят арматуру!!!!!!!
Есть контактная сварка. Каркасы варят контактной. Электродами не варят да ещё и углы!!!
Углы собирают из нескольких элементов. Угловой ( загнутый) и прямой. Соединяются внахлёст 35 диаметров. Не верите читайте СНиП бетонные и железобетонные конструкции....
03 мар 2018, 19:47
В армии варят!!!!!! :D
03 мар 2018, 19:47
А контактная,это не варят,а клеят чтоли?????
В мои годы ещё карбит пользовали,а ты контактная Party лазером ещё скажи в армии варили :vinsent:
03 мар 2018, 19:53
Видел молотки с ручками из арматуры... Приваренны ручки были к оголовью.. :dont_mention: и не в армии
03 мар 2018, 20:04
Зато не ломаются :P
03 мар 2018, 20:02
Прекрасно поняли о чем я пытаюсь донести. Если нет, то мне жаль вас. Не видел ни разу чтоб на стройплощадке, а уж тем более на строительстве гаража для соединения арматуры использовали контактную сварку.
Ваши годы с карбидом я тоже застал....
Лазером режут... Но чаще плазмой, т.к. оборудование в 10 раз дешевле
03 мар 2018, 20:57
Контактную и я не видел на гаражах,и т.п./ а на больших стройках там всё технологично?уж под гос контролем космодром строили,и то,сикоко бабок там срубили?????/,а электросваркой варили,видел,и не раз....пусть это и нарушения технологического процесса,но все обычно гонятся за дешевизной....из стройфирм ищут кто сделает за меньшие бабки,пишут макс.цену,а разницу пилят....и в армии,и на фабрике,где работал....находят самых дешёвых строителей,в основном сейчас это с не русскими рабочими без квалификации такие попадаются.....и всё строится,работает;и т.д.....
Как говорят...нельзя,но очень хочется,значит можно....на фабрике стальными трубами,электросваркой сварили,и работает отопление от эл.котла на складе,и в цеху....поставили водяные радиаторы с вентиляторами,и всё ОК... хоть и нельзя вроде так сваривать,зато дёшево,и варили сварщики с фабрики,а оборудование на отопление только фирмачи ставили,и тоже разводные линейки труб с кранами,насосами,тоже всё делали эл.сваркой....
03 мар 2018, 19:47
:lol: :lol: :lol: :lol:
04 мар 2018, 11:20
Двоишник, а про сопроМАТ забыл штоля rockin
04 мар 2018, 21:20
сопроМАТ
всёПРОмат?
04 мар 2018, 22:44
всёПРОмат?
Инженеру шах и мат :D
