Из города в деревню
Из города в деревню
12 апр 2018, 09:17
Похоже как—то на нехорошее слово
3 класса ЦПШ :D
Из города в деревню
12 апр 2018, 09:18
Договор чепятал покупашке.
В паспорте ВячИслав. Думал ошибка. Ворд подчеркнул. Нифига. Правильно все
У меня отчество Геннадиевич,в некоторых доках писали Геннадьевич..Пришлось все документы включая паспорт переделывать...Пипец полный сколько времени убил.Теперь на каждую бумажку смотрю правильно,нет....
Из города в деревню
Чтобы на тракторе ровно бороздить, нужен навигатор американский за 120 тр минимум, иначе дорожка получается как говорят - как бык поссал.
https://tiu.ru/p164954364-trimble-cfx-7 ... 0%BE%3Btag
Из города в деревню
Из города в деревню
12 апр 2018, 10:24
Можно просто один глаз прищуривать...
Из города в деревню
12 апр 2018, 11:33
А я то думаю, чего это у хитрых трактористов он всегда прищурен? :D
Из города в деревню
12 апр 2018, 11:44
Дык на другом конце поля берёзку к примеру приметил,глаз прищурил и на неё ровнёхонько,а дальше уже легко....
Из города в деревню
12 апр 2018, 12:07
Надо березы сажать кратно проходам трахтора. С обоих сторон поля
Из города в деревню
12 апр 2018, 12:20
Неее,запутаешься,не на ту попрёшь...
Из города в деревню
Смотрю видосики, как пахать пральна нужно. ..
Оказывается фрезу грамотно собрать, тоже наука.Ножи определенным образом стоять должны иначе эффект маятника и быстрая кончина фрезы
Из города в деревню
Тогда чередовать. Береза елка сосна дуб телеграфный столб
Из города в деревню
12 апр 2018, 12:20
Темнота :D в век нано технологий....берёшь лазерную указку..50-70 руб.стоит,...напротив трактора для 1й борозды ставишь щит,в месте конца 1й борозды,желательно отражающий,можно фольгу прикрепить,иначе днём не увидишь метку лазера из далека.....прогнал первую борозду,чтобы луч указки закреплённой на тракторе вдоль его оси,не выходил за пределы щита ....а если вечером,в тумане,то линию луча будет видно на всю длину....
В крайнем случае верёвку натяни Russian
Из города в деревню
12 апр 2018, 13:31
Мне почему то кажется,что любой механизьм надо грамотно собирать иначе кирдык шайтан... :D
Из города в деревню
12 апр 2018, 13:56
Ставишь на край поля жену и она светит лазерной указкой в правый глаз...Всё просто,без фольги...
Из города в деревню
12 апр 2018, 14:18
Или сковородкой, если не тот глаз прищюрил :vinsent:
Из города в деревню
А вот задача: пробурить в стене из газосиликата отвестие на 150 мм, желательно ровное.
Посмотрел видео. Там из живых мне показались два варианта - и ещё с применением лепесткового бура, но у меня его нет.
Поглядываю на садовый бур...
Может, ещё кто предложит варианты?
Благодарил (а): 77 раз
Из города в деревню
А по кругу мелким сверлом сверлить? или ровное надо?
Из города в деревню
12 апр 2018, 16:58
Не работал с ним ни разу...
Из города в деревню
фес писал(а):
12 апр 2018, 17:03
Мелкое - оно короткое. Блок 250 мм. Я одну дыру пробил - по кругу толстым сверлом (по дереву), потом ножовкой допилил. Получилось очень быстро, но грубо. А тут надо поаккуратнее. ..... хотя можно и замазать потом все неаккууратности. Но опять же - замазка потрескается потом и посыпется, ибо температура там... Короче, сижу репу чешу....
Опять смотрю на садовый бур))))
Из города в деревню
12 апр 2018, 17:58
А ты попробуй буром какойнить кусок блока ковырнуть не нужный. .В ручную думаю тяжеловато будет...
Из города в деревню
Ровное с головняком подходящей по диаметру металлической трубой постукивая по ней молотком и прокручивая.. Но это все гемор.. Легче просверлить замазать и потом красивую обводочку-кольцо металлическую поставить они сейчас не дорогие
Я дырки в основном по кругу забуривал и выбивал..
Из города в деревню
Хорошо. А как красиво вырезать круг в нержавейке толщиной 0,5 мм? Планирую листом закрыть эту часть стенки с трубой.
Из города в деревню
12 апр 2018, 19:51
На рынке где трубами для печек,вентиляции торгуют...Я на потолок из 2ки нержавейки,по кругу высверливал и болгаркой ровнял..Для бани...
Из города в деревню
Есть же наверно производства, где лазером или режут под высоким давлением из железных листов детали разных конфигураций
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:13
Есть куча готовых рублей 200-500 стоят.. Все будет ровно идеально.. Ну или йопля.. Если красота не так критична.. Цена будет 200-500 и море удовольствия от слегка кривоватой дырки сделаной своими руками :)
