Свой дом отдай дяде,а сам иди к .....
Немчуре продай,а тут земли не перепахать....
Псё..Цветы обрезхаем,..
Спилил 2 липы и 2 уже покрошил,крупные ветки на щепу...
Кому липу дёшево на ложки-матрёшки???
Завтра будем трактором выкорчёвывать...
ЗаебаУстал... 3 куба сороковки привезли: черновой пол. Начал оприходовать. Пилил, таскал на второй этаж....
Не правильно!! Сегоня надо оприходовать,завтра пилить,послезавтра таскать...Если не уложился-ну нах...
Херово: завтра дожди обещают.... А закрытых мастерских у меню нетути....
Зонтик и жена есть??
Трактор дёрг и нет пеньков...
Не. На лазерное шоу ходили. Но пошел ливень. До нитки промок. Росгвардия солдаты тоже под ливнем, офицеры под козырек набились суки, солдат не зовут. А я на таксо уехал. По ютубу шоу смотрел
Когда дом строили столетнюю грушу дёргали пенек петушек обкопал метра на два и пытался вырвать.. ковш порвал. Тросом тоже нефига. Потом к-700 пригнали прям по маслу со второго рывка
У моих лип тож часть корней осталась в земле...Сухо,глина...Ну и хрен с ними,сгниют...
Кто пропаном и газовой плитой зимой пользуется? Требуется установить баллон на улице. Помнится в детстве такая конструкция у нас была и когда морозы хорошие, то перемерзал газ и батя редуктор с соском отогревал поливая кипятком, либо газету поджигал.
Сейчас такой же газ или что-то придумали добавлять чтобы не замерзал?
Я лет 20 назад так яблоневые пни дергал. Троса рвались, Т-150 буксовал. Гусеничным каким-то выдрали...
Всё как было,и к тому же в морозы газ из баллона не весь выходит....1/5 остаётся....Борис писал(а): ↑27 сен 2018, 12:40Кто пропаном и газовой плитой зимой пользуется? Требуется установить баллон на улице. Помнится в детстве такая конструкция у нас была и когда морозы хорошие, то перемерзал газ и батя редуктор с соском отогревал поливая кипятком, либо газету поджигал.
Кстати у нас с лета согласно закона 14г.в связи с отсутствием заправленных баллонов на замену / т.к.свыше 20 лет запрещено исп......для каких то до 40 лет экспл.,но через 5 лет проверку,испытания...закон 2014г.в связи со взрывами баллонов,и т.д../ стали заправлять привезённый пустой на заправке,и если ему больше 20лет,отказываются заправлять,предлагая купить новый...кое где ещё вроде не смотрят.....но самое интересное получается,что если раньше перед заправкой старые баллоны промывали,проверяли,и при необходимости меняли вентиль,или прокладки,и привозили машиной заправленные баллоны в точки обмена.....теперь получается,что этого не будет,и кто будет отвечать за исправность баллона??????
Погибший хозяин
Ну в общем пропановая плита нужна только если дефицит электричества. А так, по цене, то же самое, но с электричеством удобнее и безопасней. 1 комфорка-700 ватт, 2-1400. Если этот запас есть 1,4 кВт, то нафик газ нужен.demivale писал(а): ↑27 сен 2018, 13:04но самое интересное получается,что если раньше перед заправкой старые баллоны промывали,проверяли,и при необходимости меняли вентиль,или прокладки,и привозили машиной заправленные баллоны в точки обмена.....теперь получается,что этого не будет,и кто будет отвечать за исправность баллона?????
У меня верх 4 комфорки газ,и электрическая духовка.....если чего то нет,то приготовить всегда можно....но баллон стоит во входном коридоре.....запасной в сарае,и после долгого простоя на холоде,бывает начинает прокладка вентиля при открывании травить....приходится сначала подождать чтобы чуток согрелся,а потом несколько раз открыть,закрыть,чтобы прокладка отошла,и не травила...
Газовой плитой мало пользуемся..баллона на 5-8 месяцев хватало....в основном готовит супругв в мультиварке,по мелочи разогреть,в микроволновке,эл.чайник- чаёк,кофеёк..
Я пользуюсь. Всё работает. Только баллон не 50, а 27лБорис писал(а): ↑27 сен 2018, 12:40Кто пропаном и газовой плитой зимой пользуется? Требуется установить баллон на улице. Помнится в детстве такая конструкция у нас была и когда морозы хорошие, то перемерзал газ и батя редуктор с соском отогревал поливая кипятком, либо газету поджигал.
Может газ у вас зимний
Может у вас газ летний?
