Может и хватит а может и не хватить давления на смыв порошка. Так-то там на входе электромагнитный клапан стоит в норме закрыт. Когда надо воду налить он открывается. И льет пока прессостат не скажет довольно. Порошок смывается потоком воды при наборе. Если будет мало бежать то просто вода наберётся а порошок останется почти весь в лотке. Воды наверно литров 30-40 стирка(я так думаю) вряд-ли больше.
И главное воду проверь на соли. А то тэн быстро ляжет
Я тоже в принципе задумывался на эту тему. Бочки воды должно хватить. Если один барабан вмещает литров 15-20, то в зависимости от программы и количества циклов полоскания, расход может быть максимум 60-80 литров...dimka писал(а): ↑11 июл 2019, 15:44Подскажите, други, как устроена современная стиральная машина-автомат. Важно понять, может ли она работать без напора воды из магистрали, на даче, где нет водоснабжения. Максимум, что я могу ей обеспечить, это 200-тлитровая бочка воды, поднятая на 2 метра от земли. Такого напора хватит? И сколько воды может расходоваться на одну стирку?...
А вот по давлению воды, ситуация интересная.
https://mashmaster.ru/davlenie-dlya-stiralnoj-mashiny/
1 бар - это 10 метров водяного столба, 0,1 бар - это метр
Метра на 3-4 поднять бочку - наверняка должно хватить
Не, выше, чем на чердак бани (2 м) даже думать не буду
Забилась входящая сетка. Машинка начала сигналить, не хватает напора. Лампочками мигала и заливать отказывалась.
Значит давление долдно быть. А вот какое - экспериментом установить
Вопрос пока заключается в том, покупать или нет машинку. Если не будет работать - нунах...
Это другое. Тут у тебя вообще воды не шло там вроде ещё датчик протока ставят или через прессостат следят за водой. А у димки будет вода идти но мееедленно
Последний раз редактировалось грызун 11 июл 2019, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Давай я тебе бэушку дам на испытания..
Спасибо, возить далеко. Да и во Флюху не влезет
У меня по моему тонкая есть...
А хош старую ЗВИ ??Тож есть и напор не нужен..
а дома не судьба. Шланг скинуть с трубы и к канистре прицепить. Узнаешь
Это ж напрягаться надо
Тля...одне теоретики...
Товарищи учёные,доценты с кандидатами
Замучились вы с иксами, запутались в нулях!
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
как щас помню.
в 90х крестный купил мотор лодочный. какой то шибко мощный и оборотистый. пришол к отцу в гости обмывать.
посидели они. выпили. решили испытать. не поленились. сходили за аккумом. налили полную ванну воды. накуя правда. не понятно. но потом пожалели.
собрали мотор. подключили провода. уперлись вдвоем. включили.
мотор действительно оказался мощным. чуть вместе с ванной в коридор не уехали. вся вода на полу. мама на них матом. эти 2 мокрые стоят окуевшие. я ржу немогу
потом вытирали все. и сидели грустные пили
У меня сломалась одна машинка. Не знаю че делать.
Два раза ремонтировать. Надоело в город возить...
Смотря что сломалось,можно и самому..
Следующий вопрос.
Вчера, в процессе ремонта течи в сифоне под мойкой, обнаружил, что сточные трубы наполовину заросли холодцеобразной субстанцией. Кому приходилось пользоваться средствами для чистки труб? Какие лучше? Или они используются только при глухом засоре?
dimka писал(а): ↑12 июл 2019, 11:11Следующий вопрос.
При любом по моему...Раз уж снял,промой горячей водой,а лучше новый купи,он дешёвый..
Речь не о сифоне, его-то я промыл. Обнаружил, что сильно заросли пластиковые трубы, идущие в канализацию. Ближайшую снял и промыл, дальше проблематично.
