02 мар 2018, 14:06
Если не забуду, сделаю фото недалеко от меня.))
Вот, сфоткал. Шедевр, яЩЕтаю.))
Только недавно ремонт фасада делали и балконы новые врезали.))
07 мар 2018, 15:21
А на последнем этаже чего балконы не тронули?
А мне вон, дверь запилили быстро!
07 мар 2018, 16:37
Так балконы сами двое заколхозили,а верхний не у дел... Russian
07 мар 2018, 18:29
Три балкона под один вариант,один самопал,а верхние вообще не тронуты..
07 мар 2018, 18:44
Картинку не сдвинул,те что справа не увидел...
07 мар 2018, 18:44
Скорее всего народ, друг на друга глядя, облагораживает балконы. Различия есть, но стиль выдерживают. У кого-то финансы не позволяют. Но, сцуко, находятся особо одарённые.)))
07 мар 2018, 18:15
Это дверь в квартиру?! :shock:
У меня в гараже уже.))
07 мар 2018, 19:19
А как ты думал он танки туда закатывает?? :D
07 мар 2018, 19:19
1,47+два наличника... :oops:
07 мар 2018, 19:28
+два наличника.
С возможностью расширить до 2.94 :D
07 мар 2018, 19:28
Делали что можно рояль внести.
07 мар 2018, 18:15
Настоящий лофт)
Я у папы рукожоп :P
Два ведра пескобетона М300, получается порог!
Надо как-то выравнивать с черновым полом и вообще выравнивать, чтобы чистовое покрытие ровно легло. Будет линолеум.
08 мар 2018, 12:40
Я у папы рукожоп :P
Дааа,тут надо ровно выровнять,чтоб ровно легло,если ровно не выровняешь,то линоль ровно не ляжет...
гсг, Я ж говорю - рукожоп. :cry:
Элланыч
Сообщение Элланыч »
08 мар 2018, 12:40
Стены предлагаю так оставить. Подровнять швы и покрыть лаком!
08 мар 2018, 12:59
Так у тебя пол есть до стяжки,накидай смесь на стяжку и рейкой веди по полу
гсг, а той же М300 пойдёт? И надо сразу прямщас делать или можно вторым слоем?
08 мар 2018, 13:24
Купил бы пару мешков наливного пола и закрылась бы проблема.Иль тут даже одного хватит...
08 мар 2018, 13:24
Если первый слой толстый,то подождать,хотя на такой площади не критично..
08 мар 2018, 13:33
Да одного по виду хватит,но у него уже куплено,чо тратиться...
03 мар 2018, 11:50
Конструктор и проектировщик вроде одно лицо) ну я так считал
Я уточнил.
Архитектор придумывает планировку и внешний вид.
Конструктор рассчитывает здание - какие будут нагрузки, прогибы, отклонения и всё такое и какие для надёжности должны быть стены, арматура, какую марку бетона брать и соответствующие данные.
Проектировщик же на основании расчетов собственно чертит всю дребедень, не забывая про вентиляции, дверные проёмы, технологические допусти и прочее.
Вроде бы так!
12 мар 2018, 01:30
Я уточнил.
Вроде бы так!
Сложно как то)
Мы все делаем и считаем и чертим)
Вопрос.. Имеем кирпичная стена.. Хочу просверлить ее примерно в 4 местах см на 12.. Забить туда полуметровые куски 14 мм арматуры.. И положить сверху мебельный щит 240 см
Играть сильно будет? Вроде 14 мм арматура должна хорошо держать или нужно будет разваривать треугольники? И тогда даже 10 мм достаточно будет..
Сижу думаю как проще и надежней. Ну или арматуру 16мм использовать
