Из города в деревню
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:00
На рынке где трубами для печек,вентиляции торгуют...Я на потолок из 2ки нержавейки,по кругу высверливал и болгаркой ровнял..Для бани...
0.5 это оцинковка наверно.. Болгаркой нельзя.. Гореть будет.. Лучше всего наверно в домашних условиях хорошими ножницами по металу или както зажимать в двух досках и электролобзиком потихоньку корячится.. Вместе с достаточно ой чтоб вырезать :dont_mention: но ножницы реальней.. Можно конечно не большим зубильцем вырубить аккуратно на железе.. :hmmm:
Из города в деревню
12 апр 2018, 19:51
Хорошо. А как красиво вырезать круг в нержавейке толщиной 0,5 мм? Планирую листом закрыть эту часть стенки с трубой.
Задолбаешься...сверлить нержавейку,это ещё свёрла хорошие надо иметь...очень тяжело....
В хозмагах продаются эмалированные спец.трубчатые кольца/ заходит в дырку/,и вокруг кольцо закрывает стену см 5....под воздуховоды,и т п..были вроде пластиковые, и из нержавейки,но они дорогие...под любой стандарт дырок...110,150,и т.п.
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:26
Есть металические из эмалированного железа не дорогие.. Это точно. Насчет оцинкованых хз
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:20
Есть куча готовых рублей 200-500 стоят..
Мне готовые не подходят. Я лист планирую 0,8Х0,4 м и посередине дыра.
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:26
Мало. Буду бояться пожара)
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:34
Так его это кольцо сверху на дырку в твоем листе поставишь чтоб край красивый был.. Просто огрехи небольшие скрыть
Дырку в листе сразухна1 см диаметром больше делаешь туда кольцо и все
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:26
0.5 нержавейка,болгаркой без сильного нажима кругами с наждачкой=на ура.Я 2ку так делал..
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:41
Двойка толще. 0.5 в легкую сжечь
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:33
Делают там же любой размер.У меня по диаметру трубы дырка,а лист больше прилично,отвестие в потолке большое и вокруг трубы(а она ещё и в сендвич трубе)набивал ещё асбест пушёнку и несколько рядов кирпича наверх...
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:43
Я тебе говорю,без нажима,кругами с наждачкой,не успевает она нагреваться...
Из города в деревню
Электролобзиком. Что блок что металл. Щас есть пилки и длинные с большим зубом и мелкие по металлу
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:49
То есть ты не вырезал а протирал дырку.. Лепестковым кругом? :hmmm:
Из города в деревню
А если сюда обратиться? http://promservis999.ru/plazmennaya-rezka.html
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:50
0.5 мне кажется гнуть будет
12 апр 2018, 20:51
Мы коммунисты... :D
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:51
Я ж писал,ты читаешь или так,по диагонали?? Начертил круг,обсверлил тройкой и болгаркой выровнял..
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:33
Подходит,т.к.в листе можно и не очень аакуратно в размер болгаркой попилить/ 6-8 гранник вместо круга получится/, а готовая вставка юбкой все огрехи закроет....саморезами к листу притянешь.... declare
К тому же между листом,и стеной не будет грязь набиваться,копоть...и т.д...... Russian
Последний раз редактировалось demivale 12 апр 2018, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Из города в деревню
12 апр 2018, 20:43
А ты без фанатизма,пунктиром....
Благодарил (а): 830 раз
Из города в деревню
12 апр 2018, 17:58
Мелкое - оно короткое. Блок 250 мм. Я одну дыру пробил - по кругу толстым сверлом (по дереву), потом ножовкой допилил. Получилось очень быстро, но грубо. А тут надо поаккуратнее. ..... хотя можно и замазать потом все неаккууратности. Но опять же - замазка потрескается потом и посыпется, ибо температура там... Короче, сижу репу чешу....
Опять смотрю на садовый бур))))
Осенью буром сверлили под дымоход керамзитоблок (20 см) по кругу, а потом кусками выбивали. Вставили трубу, а потом заштукатурили. Ничего не потрескалось, все норм. Но у меня газ и сильно не топится, просто зимой поддерживаем на даче плюсовую температуру (+10).
Благодарил (а): 77 раз
Из города в деревню
По дыре в блоке: он сильно крепкий? если взять соточку ирубу и зубчики болгаркой напилить и крутить ее монтажкой
Из города в деревню
фес писал(а):
13 апр 2018, 19:39
Если сначала засверлить по кругу,то совсем легко пойдёт...да ещё подбивать по чуток молотком...
Из города в деревню
фес писал(а):
13 апр 2018, 19:39
он сильно крепкий?
Мягкий. Соточкой .. а надо 150.
В общем, пока думаю.
Из города в деревню
13 апр 2018, 20:32
Трубу 150,только крутить конечно не в радость...
Из города в деревню
13 апр 2018, 21:01
Домкратом надавить :D
Из города в деревню
13 апр 2018, 21:02
Домкратом надавить
И стену вывалить накуй)
Из города в деревню
13 апр 2018, 21:07
В том видео,что давал,сверлом с планкой с 2мя дырками по радиусу дыры...дрель сверлит,ты крутишь,.нормально получается....чего мудрить....пеноблоки ножовкой по дереву пилят пополам за пол минуты...сильно сверло не заглублять,чтобы легче крутить было... Russian на грудь принял,и вперёд...
